1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
"Канцлер 4"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Эсфирь, 20.11.15.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    А в проекте никак... в проекте мало чего, в основном стены и перекрытия. По кровле очень скудно.
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Raper, Вот и у меня третий дом с такой кукушкой в проекте не отражено ничего кроме размеров и сборки стен а примыкания на кровле игнорируются как будто их нет.
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Юрик, учись работать с документами. В проекте - как
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Максим, мы говорили про узел примыкания конька кукушки к основному коньку. И такого узла чего то не нашёл...
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Узел можно делать по разному, когда у балки нормальная несущая способность. Это не твой случай. Тебе сначала надо балку усиливать.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Maxbrovin, там на чертеже почти 4 метра высоты. Это конек? Утепленная кровля без перекрытия?
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Да, а какой смысл в холодном чердаке меньше метра высотой? :)
  8. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Maxbrovin, поясните, пожалуйста, для тех кто в танке. Что именно не так Юрий сделал с коньком? Т. е. конек можно было делать только из ЛВЛ бруса?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да я сперва чертеж принял за наружную стену и был впечатлен размерами. :aga:
    Потом дошло :)
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну конек и примыкание перпендикулярного конька делали до Юрия, а ему предстоит сейчас навести там порядок.
  11. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Вот с этого места и далее не понятно, что теперь то с коньком не так? То что он не из ЛВЛ? Не достаточно широкий?
  12. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Имхо, при наружнем перекрестном мы получаем:
    1. Силовой каркас "прячем" дальше в теплую зону пирога;
    2. Наружние доски перекрытий дополнительно теплоизолируем;
    3. Оконные и наружние дверные конструкцие монтируются глубже внутрь, за точку росы.
  13. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    :hello:Смысл простой как раз не извращаться с ЛВЛ и потом утеплением и отделкой, чем проще технологически тем надёжнее,актуально только при наклоне кровле менее 30град
    . Макс ты примыкание кукушки дашь по кровле ? Этот узел действительно сложный и каких я только не видел там велосипедов, а чаще просто не рисуют.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго утра! Небольшой отчёт...
    Вчера парни чистили сетку от мусора и снега, укладывали Изоплаат (которого тоже не хватило), утепляли и монтировали ЦСП.
    Я подготовил проёмы (усиливал и убирал нижнюю обвязку).
    В комнатах, где будет плитка, под все края описания ЦСП добавили бриджинги...
    Вот такой монтаж...
    Первый этаж почти закончен.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну а я вчера занимался окнами, вернее монтажём пароизоляционного контура.
    Нарезают полиэтилен 200мкм на полосы шириной 30см.
    Приклеиваю двусторонний армированный скотч на профиль. Монтирую в первый паз, хоть немного и сложнее, чем по центру, зато монтажный шов будет полным.
    Незабываем про "ушки":)
    Как то так..ь
