1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
"Канцлер 4"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Эсфирь, 20.11.15.
  1. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    И заземление..стоит..) 23 Ома, как с куста. Хошь ТNCS, хошь ТТ).
  2. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Можно по подробнее про заземление?
    Каким способом реализовано?
    Материалы?
  3. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Khanto, модульно - штыревое, омедненная сталь, шесть метров. Забито электромолотом. Расчет был на дельту между 150 и 500 Ом для ТТ, но получилось отлично - 23, меньше 30 Ом для ТNCS подходит.
    Если будете делать, не рискуйте и берите 15 метровый комплект. Не на всякой почве хватает 6 метров для классических до 30 Ом. И почитайте внимательно о секретах забивания.
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    "модульно - штыревое, омедненная сталь, шесть метров" - типа ZandZ?
    Почему не три соединённых уголка по три метра, к примеру? Если при забивании этого модульно-штыревого заземления метре на 4-6 наткнуться на камень, что делать? если даже штыри вынуть, то обратно их уже не разъединить и повторно не забить.
  5. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Всем привет. Почитал вашу тему и решил у себя положить цсп на пол. Не могли бы вы описать пирог пола с цсп? Заранее спасибо
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Здравствуйте! Пирог пола обычный, но только без пароизоляции. Пирог снизу вверх:
    1. Изоплаат 12мм, он служит одновременно и поддержкой утеплителя от выпада и ветрозащитой (но это дорогой вариант, поэтому можно заменить ветрозащитной мембраной и доской для поддержки от выпада).
    2. Лаги.
    3. Утеплитель.
    4. ЦСП.
    Как то так.
  7. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    Спасибо за ответ. А есть ли минусы при таком пороге? И почему нельзя пароизоляцию применять?
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Минусов только два... слишком тяжёлый (мышцы накачать можно :)) и неравномерная толщина (есть места, где перепад достигает 5мм!).
    Ну а пароизоляцию заменит гидроизоляция под плитку или подложка под ламинат.
  9. Gevorg1
    Gevorg1
    Gevorg1
    А если я планирую половую доску то как быть с пароизоляции? Я так понимаю цсп даёт прочность верно,? Исключает расшатывание?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Если планируется доска шпунтованная, то по лагам настилается пароизоляция (с напуском на стены), контррейка и половая доска.
    Контррейка между пароизоляцией и половой доской, теперь для меня обязательный аксессуар... после того, как увидел результат затопления перекрытия из за некачественных расходников для водоснабжения.
  11. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Все, электрощит на месте, подключен, потребители проверены - вместе с заказчиком, в воскресенье еще. Был занят мрачно. Все функционирует. Ждемс расчета)
  12. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Raper, а еще, если брать рейку 50 на 50, туда ЧУДНО помещается металлический кабель-канал 50х50 - ;)
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем доброго вечера! Выложу то, что сделано...
    Мудрю с вентиляцией...
    DSC_0097.JPG DSC_0098.JPG DSC_0099.JPG DSC_0101.JPG DSC_0103.JPG DSC_0105.JPG DSC_0106.JPG
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Изготавливаю единый подоконник... и откосы впридачу.
    DSC_0107.JPG DSC_0108.JPG DSC_0109.JPG DSC_0110.JPG DSC_0111.JPG DSC_0112.JPG
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Изготавливаю дверной добор-порожек... материал, обычная сосна.
    DSC_0113.JPG DSC_0114.JPG DSC_0117.JPG DSC_0119.JPG DSC_0118.JPG DSC_0121.JPG
