1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
"Канцлер 4"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Эсфирь, 20.11.15.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    ИМХО в таком случае надо ставить сдвоенные стропила по обвязке окна.
    И уголки с какой целью? Гвоздей бы наколотил там и делов.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    По ощущениям AQ лучше! А по характертстикам ещё лучше.
    Мне очень понравился новый Изоспан (не реклама).
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    В двойных стропилах смысла не видел, ибо окна находятся рядом с перегородками и прежде чем ставить перегородки, будет поперечное утепление 100мм. Поэтому брусок 100*50 под поперечное утепление распределит нагрузку.
    А уголок поставил от того, что гвозди наискось не хотел колотить... хотел монолитности. :)
  4. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Характеристики знаю, а в руках не держал. И мнений не слышал. Ваше первое. Спасибо.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Можно на Ты...:)
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Брусок тут не при чем. Ничего он не распределит. Дело в том, что у вас стропила посчитаны под текущую нагрузку например с шагом 500. А окно вам увеличило этот шаг в 2 раза. Поэтому стропила и удваиваются.
    Причем этот момент даже в инструкциях по монтажу окон оговаривается. Стропила не удваиваются только если у вас окно прямо между соседними стропилами встает. А в данном случае не так.
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А где там наискось? Прямо в торец оконной доски через стропило.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Неполучится... там кобылка присутствует, вот и толщина уже 90мм. Но это только в нижней части, а в верхней нет уголка, там прямо в торец.
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ха! :) ну так и надо было сначала окно сделать, а потом кобылы! :) Но теперь чего уж! Уголок! Без него никак! :)
    Это я когда первую стену собирал тоже последовательность сборки не продумал, а потом мучился! :)
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так ведь и стропильную систему не я монтировал... а то бы по другому всё было. Не как сейчас.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Алексей.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дык, понятно Юра! :) Но стропила все-таки удвой от греха подальше!
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Верхний узел мансардного окна конечно по инструкции выполнен, но не не находишь, что там серьезный мост холода?
    Предыдущие ваятели соблюли шаг стоек под нешпунтованный изоплаат?
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Я понимаю, что вверх "морозит", но по проекту Максима там так... захотят получить тёплый узел, то не проблема... утеплить можно.
    А Изоплаат купили после каркаса... шаг не соответствует. Но сейчас ведь всё переиграли и по каркасу делается поперечное утепление с шагом 490мм и поверх монтируем Изоплаат, а на него контррейки под отделку.
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Под какой утеплитель?
    Неужто молотком простым гвозди в уголки колотили, а как же палм? ;)
    Да и чем Изоплаат колотите?
