СО с ЕЦ в каркаснике 6*10 (утепление 200)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем irechmenskiy, 21.11.15.
  1. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    P. S. единственный вопрос, Lyko, я когда про смотровую трубку спрашивал и кран на ней - зачем? ведь вода и так в трубке окажется?
    информация для sasha7777 - это форум, где люди собираются, в т. ч., и для обсуждения разных мнений. если вы не улавливаете суть дискуссии, то она словоблудием от этого не становится
  2. sacha7777
    sacha7777
    sacha7777
    Прокопьевск
    Отвечу один раз. Будь консультации платные (а Вы за ними сюда пришли), да еще оплаченные наперед, за весь курс, тогда ваше стремление обличить в некомпетентности, бесконечные "должны доказать", "сделайте одинаковые системы с ТТ котлами" было бы оправданным. А так - люди тратят на Вас время, Вы их "разоблачаете".)
    А они Вам ничего не должны.)
  3. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    @sacha7777, благодарю, что вы пытаетесь разобраться в моих мотивах нахождения на форуме, но вы ошибаетесь. я здесь, чтобы почерпнуть максимально разносторонней информации по теме, зачастую и противоречивой. чем и славится форумхаус. вам никогда не приходило в голову, почему на один и тот же вопрос есть масса взаимоисключающих ответов? попытайтесь подумать.
    и то, что вы опрометчиво называете "разоблачениями" не более, чем полемика и живой интерес.
    и не надо нервничать, можно спокойно отстаивать свою точку зрения, без надрывов
    по поводу платности - оплата чьего-то мнения или консультации не гарантирует верности этого мнения.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Добавить бы корректности в общении.
    Посты не касающиеся конкретно темы будут удаляться.
  5. Sanec75
    Sanec75
    Sanec75
    Коломенский район
    Поставил у себя во временном жилье (сруб ручной рубки - будущая баня, жить планирую года 3 - минимум, пока не построю основной дом) закрытую СО с твердотопливным котлом (дрова-уголь), дополнительным электротеном и естественной циркуляцией. Заполнил антифризом, так как есть опасения что придется съезжать в случае не комфортности проживания. Насос соответственно не ставил. Теплоноситель во всей системе нагревается в течении 5-10 минут после растопки печи. Обкатывал прошлой зимой, живу первый сезон.
  6. irechmenskiy
    irechmenskiy
    irechmenskiy
    Всем здравствуйте.
    Мини отчет, подходим ко второму отопительному сезону.
    Реализовали схему как в начале тему, радиаторы только подключил не диагонально, чтобы иметь возможность добрать/убавить секции при ошибках в расчете секций.
    Система на ТТ котле StropuvaS8U (8 кВт), трубы сталь от 2 до 1", радиаторы чугун Nova, на стояке на байпасе электрокотел Эван 5 кВт, на обратке перед входом в котел на байпасе насос, РБ в верхней точке, залита вода.
    В доме тепло, 20-23С, расход дров за сезон (октябрь-апрель) составил 12 м. куб. (20 т. р) и 30-40 пачек брикетов из Леруа (3-4 т. р.).
    На дровах одной закладки хватает на 6-16 часов, на брикетах 4-5 пачек сутки и более. Когда было -30 и ниже брикеты удобнее, но существенно дороже. Температуру котла ограничивал 60-80 С, 80-90 когда сильно холодно. Здорово выручает электрокотел по утрам.
    В этом сезоне хочу попробовать уголь, чтобы не часто подходить и посмотреть стоимость топки углем, залил дно котла шамотно-цементным раствором.
    По поводу насоса на обратке:
    1. Работает и без него, что самое приятное :) Чуть дольше и радиаторы имеют разную температуру
    2. Один электрокотел обеспечивает плохую ЕЦ, очень маленькими порциями греет воду, постоянно включается/выключается. Тут насос очень кстати.
    3. Выбрал для себя такую схему при топке 1 раз в сутки:
    - растопка котла, насос выключен и теплоноситель через него не проходит, эл-котел отключен и теплоноситель через него не проходит
    - доведение температуры на термометре котла до необходимой, плюс 10-15С, запуск теплоносителя и включение насоса,
    - за пару минут выход системы на требуемую температуру
    - перед сном включить электрокотел на требуемую Т и пустить теплоноситель через него
    4. Третья скорость на насосе помогла быстрее сбросить лишнее тепло когда как-то раз заснул до запуска насоса и выставления заслонки на режим горения.
    5. Про экономию топлива сказать пока не могу, ибо не мерил
