1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 64
Крыльцо к дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем sudomekh 1, 21.11.15.
  1. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...у меня фотки есть всего этого...и они идут чётко вертикально:hello:
  2. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...ровно 30 см от потолка все кабели:hello:
  3. stas1122
    stas1122
    stas1122
    @sudomekh 1, А что у Вас за нивелир? и как он в эксплуатации себя показывает?
  4. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...завтра гляну, а то уже лень в дом идти с бытовки...маяки я по нему ставил и нитке:aga::hello:
  5. Vik58
    Vik58
    Vik58
    Королёв
    Надеюсь, с приложенной рулеткой. Иначе не представляю, как фото с голыми блоками потом привязать к гладкой оштукатуренной стене, где кроме угла зацепиться не за что.
    Действительно. Но здесь вроде до перекрытия поднимаются?
  6. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...а перекрытие не буду штукатурить:hello:
  7. kone4nik
    kone4nik
    kone4nik
    Киров
    @sudomekh 1, это у Вас на фото маяки ещё только приготовлены или уже установлены?
  8. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...установлены:hello:
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Каким образом?...:hello:
  10. sudomekh 1
    sudomekh 1
    sudomekh 1
    станица Раевская
    ...по вертикали насверлил дырочек 6 мм...туда вставил пластмассовые хреновинки, в них шурупы потом...шляпки выставил по нивелиру, потом на металлических пластинках (не знаю, как зовуться, но специальные для маяков) закрепил маяки:hello:...если интересно, завтра сфоткаю:aga:
  11. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Надо делать все опуски вертикально по уровню над розетками или выводами или соответственно горизонтально если розетки питаются одна за одной.
  12. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    непохоже что установлены на фото они не обмазаны сплошняком
  13. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Используются специальные крепежи для маяков (насколько я понял...) "мазать" просто нет необходимости! Все и так прекрасно держится
  14. КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    КейсиРайбек
    Сорри не увидел и не подумал. Сам маляр-штукатур такие штуковины купил как то и не стал использовать. Делаю по старинке или обычные маяки или самодельные - зависит от заказа.
  15. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    матрикс. у меня такой же. цена 2300 -2500р. работает норм только внутри помещения видно лазер. на улице только вечером.
