Деревянный дом 37 года и 1 выходной в неделю. Совместить несовместимое
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Asheron, 21.11.15.
  1. Asheron
    Asheron
    Asheron
    На этих выходных поехал в пятницу сразу после работы - выходные кажутся длиннее. Перед отпуском надо побольше сделать!
    Накупил красок, взял у тестя шлифмашинку - по плану сделать стены в одной комнате.
    В пятницу вечером прогрунтовал потолок во второй комнате 2-ым слоем.
    Утром приехали брат с отцом, сразу взялись за дело. За 3 часа по очереди все зачистили и принялись красить. Купил для этого лессирующую Dufa. За пару часов в 3 кисти выкрасили в первый слой. Сажа, конечно, видна - на фото похоже на текстуру дерева, но нет - это сажа. Оставили высыхать на сутки. DSC_0147.JPG
    Также я купил наливной душ с нагревателем. Притащили коробку от старого душа к дому, сделали новую площадку, бросили новый шланг с колодца, подключили. Но помыться не получилось. Тэн слабый - 55 литров колодезной воды не нагрел за полчаса, стемнело, похолодало. Все уехали ночевать по домам, я остался красить потолок первым слоем краски.
    Утром в воскресенье приехал отец, прокрасили с ним стены вторым слоем. Уже лучше. Так и оставим, наверное. Сравнение было\стало.
    Дальше готовим пол. Я уже купил французское масло для террас. Начал отдирать плинтуса. Интересно, почему раньше не задавались вопросом - куда уходит тепло:
    Вот такие щели между стеной и половыми досками. А темно-серое - это не краска. Это жуткая грязища. Не буду говорить из чего.
    Вообще, еще не придумал, что с полом делать. Лаги подгнили, фальшпола нет. Решения вижу 2:
    1) на этот пол положить утеплитель, сверху закрыть новыми досками
    + не надо разбирать пол
    + утеплитель забъет щели по периметру
    - уменьшится высота потолка
    - не защищены лаги
    - новая половая доска + утеплитель - дорого
    2) Под лаги набить горбыля
    + лаги укрыты горбылем
    + дешево
    + высота потолка не изменится
    - надо вскрывать пол или ползком в подполе прибивать доски
    - надо шлифовать пол
    - думать, чем закрывать щели под плинтусами
    А, еще заходил плотник. Сказал, что когда они делали фундамент в нашем доме 40 лет назад, в горизонт его не выводили, поэтому дом стоит под естественным уклоном участка. И чтобы выровнять - нужно сперва его вывесить, заменить все нижние венцы. Они сгнили - даже поддомкратить за них не получится. А пристрой мало того, под единой крышей, так еще и трехсекционный. Выравнивать дом будет очень сложно и дорого. Раньше у людей были другие требования к домам.
    Ну, если и будем ровнять, точно не в этом году.
    Так что вернусь из отпуска, к этому времени, надеюсь, переруб сделают. Останется пол и все - можно обустраиваться в одной комнате и делать все остальное.
    Спасибо за внимание!
  2. nastasia1
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    nastasia1
    매일 한국드라마를 봐요
    Москва-Балакирево
    А если не ровнять дом, сколько он еще простоит?
  3. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Точно сказать нельзя. Его ломать надо было лет 50 назад. До сих пор стоит) Тогда он стоял на земле, развалился на 2 части (пятистенок). У него заменили фасадные венцы, сделали фундамент и поставили. Соорудили такой же по размеру пристой-сени, вывели под общую крышу из дранки, заменили полы во второй комнате (которую сейчас делаем). И все.
    30 лет назад мы его купили, поменяли крышу (дранка просто ад какой-то, а не изобретение. 20 ведер на крыше играли свои симфонии в дождь). Сделали потолок в пристрое (сенях) и новую терраску. Больше ничего не делали.
    В итоге за 30 лет повело только пристрой. Полы перекосило, дверь не закрывается. В комнатах всё как было. Стекло в одном окне было треснуто с покупки. Дверь как не очень хорошо закрывалась, сейчас закрывается также.
    Лет 30 простоит точно, а там сыновья себе новый пусть строят.
  4. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Наверное потому, что тепло стремится вверх и плинтуса тут ни причем;).
    Я бы не спешил это делать, так как раньше дома строили далеко не глупые люди :super:. Не исключено, что эти самые щели выполняли роль притока и одновременно вентилировали подпольное пространство. Сейчас не могу найти, но где-то читал об этом...
  5. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Да, я почитал - это чтобы пол не расперло при расширении досок. Я так понял, можно утеплителя напихать. Все равно зазор плинтусом закрывается. А вентилируется через продухи.
  6. Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Gavrilof 717
    Самара
    Приветствую, куда пропал? как с углом вопрос решился?
  7. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Да с детьми на 2 недели в Сочи летали. Приехал - никто ничего не делал. Сосед плотник болел, а брату сделали 6-дневку на работе. Все выходные пришлось косить - заросло все дико.
  8. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Извините, но всё таки встряну в ваш разговор. Леханик Вам дело сказал. Вы не до конца эту тему проработали :) Продуха вентилируют подпол только летом. На зиму продуха должны быть закрыты практически герметично. А вот зимой вентиляция подпольного пространства идёт по совсем другим принципам. Суть этого метода такова: Печь топиться, воздух в печь (в поддувало) подаётся либо отдельным каналом из под пола, либо подсасывается из под пола в щель между печью и полом. В подполе в этом случае создаётся небольшое разряжение, и это рязряжение компенсируется подсосом тёплого сухого воздуха из помещения либо в щели за плинтусами, либо в специальные решетки вставленные в пол. Т. е. в данной схеме подпол получается сухой и тёплый, и рассматривается как часть помещения, пол не утепляется, т. к. имеет температуру воздуха в помещении. Эту схему можно организовать и при отсутствии печи (например если топимся конвекторами или водяное отопление из отдельно стоящей котельной) организовав вытяжную вентиляцию из подпола. Единственное условие для хорошей работы данной схемы это утеплённый снаружи фундамент и отмостка. Раньше вместо этого делали заваленку, что собственно тоже является утеплением нижней части стен и примыкающей к ней земли :)
  9. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    @Lvl63, а если зимой дом не топится и пол утепленный, продухи нужно закрывать на зиму?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Почёт и уважение!
    Именно с таким настроем я начал возрождать родительский дом лет 12 назад. Рассчитывал только сам на себя и 10 лет все выходные и отпуска провёл в "каторжных" работах. Был ещё интерес - смогу ли я?
    Дому 85 лет, был построен под 3 семьи моего отца и его братьев, последние 35 лет полдома использовалось как дача, вторая половина - как сарай, то есть все приезжали "отдыхать", а собраться вместе ремонтировать не хватило желания. В конце концов дом поделили и я взял себе "сарай", понимая, что никто его не приведёт в порядок, хотя бы в относительный.
    Тоже менял венцы "в одно лицо" используя законы физики, подправлял фундамент. Менял полы с лагами, оконные рамы.
    2006-06-24-03_SHORT.jpg 2006-06-24-09_SHORT.jpg 2006-07-15_SHORT.jpg 2012-03_SHORT.jpg
    Срезал старую систему отопления с АГВ-80.
    Получилось, кмк, неплохо.
    Продолжение следует...
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Старую мебель и старые вещи выбрасывать, всё-таки, жалко. Кое-что удалось реставрировать, что-то ждёт своей очереди. Кресло, правда, сдавал в мастерскую.
    2013-09-25-02_SHORT.jpg 2013-10-14-01_SHORT.jpg 2014-04-20-01_SHORT.jpg 2014-04-20-03_SHORT.jpg 2014-04-20-05_SHORT.jpg
    Так, что Asheron, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Бог в помощь!
  12. Lvl63
    Lvl63
    Lvl63
    Нижний Новгород
    На мой взгляд, если дом не топиться, то большой разницы открыты продуха или закрыты нет, хотя при утеплённых полах наверное лучше оставить открытыми. Дело в том, что земля под домом является огромным теплоаккумулятором и дом промёрзнет быстрее чем подпол так как пол утеплён. И вот здесь может возникнуть разница температур между подполом и помещением и естественно может возникнуть условия для выпадения конденсата, а могут и не возникнуть :). В общем это только мои измышления. У меня то пол не утеплён, мало того и продуха я убираю. На данный момент считаю, что главное, это закрыть землю в подполе гидроизоляцией для исключения испарения воды землёй. Я у себя закрыл пленкой, в доме стало на много суше.
  13. Asheron
    Asheron
    Asheron
    А у меня отец грохнул один комод. Второй в сарае в сырости покоробился - будем восстанавливать.
  14. Asheron
    Asheron
    Asheron
    Давно не писал, что у нас там происходит. После отпуска взял хороший темп, за 3 выходных достаточно много сделал.
    1. Взял шлифмашину Одесса. Она тяжелей меня! В одиночку вытащил ее из Фокуса и затащил в дом. Час промучился, пока научился без шаблона заправлять ленту. Сделал несколько проходок. Разница очевидна!
    Отшлифовал, правда один раз в барабан попал провод и вырвало вилку - пришлось крепить другую.
    Покрасил французским маслом для террас 3V3. Оставшееся время косил.
    2. На следующих выходных впервые в истории этого дома я мылся в горячей воде. 10 литров заливаю, через полчаса уже горячая. Воды даже остается. Как же хорошо после жаркого рабочего дня постоять в кабинке под теплой водой! Ну и ночевать теперь с комфортом!
    Правда, кошачья моча не отшлифовалась и не закрасилась. Хотя тер очень долго.
    На эти выходные пригласил установщиков окон. До их приезда надо снять наличники и сделать обрешетку для фасада. Сделал за 1 день.
    Пришлось вынести обрешетку далеко от окна - 20 см, чтобы снизить нагрузку на слабый фундамент и обойти чаши в углах. Внешние рамы полностью сгнили, как и наличники. Посмотрю, что можно с ними сделать. Может, заменить удастся те детали, которые рассыпались.
    На следующий день стал навешивать доски на фасад. Хорошо, что не распилил все доски 6-метровые! Посчитал - не хватит! Короткие то я на Матизе перевезу, а длинные только доставка. image-23-07-16-12-54-4.jpeg
    Зеленые - покрашены неомидом, не крашенные - бесцветный антисептик. Потом это выйдет мне боком.
    Ну и покрасил сразу, пока дождя нет. Взять пришлось Винху в итоге.
    Покрасил в 2 слоя с разницей 4 часа. Краски ушло чудовищное количество на нешлифованное дерево! 9л на 20 кв в 2 слоя. При ее цене в 6900 - очень не бюджетно. Но, как обещают финны - следующая покраска будет лет через 15 минимум. И толстая кисть превратилась в мочалку. С такой силой приходилось втирать!
    3) В пятницу взял отгул на работе - поехал искать доски для фасада. 25х200х6000. Я объехал за весь день около 15 рынков и еще десяток обзвонил. Нигде нет такого размера! Пришлось взять возле дома сырые - без навеса и свежеспиленные. Других вариантов просто нет! Отвез их на пилораму, чтобы сделали четверть с одной стороны. за 42 метра взяли 700р. Не знаю, много это лили мало. Но выбора не было - тесть строит террасу у себя и не может мне помогать в этот раз. Доски, конечно, ужасные. Поставил их сушиться. Пройду рубанком, покрашу, может и ничего будет.
    Приехал на этих выходных - неомидовская зелень видна! Особенно контраст между прозрачным и зеленым! Но деревяшки на уровне руки покрашены хорошо. Это значит, что дело было не в бобине - маляр не опытен. Придется красить третьим слоем.
    Но сейчас не до этого - приезжает гараж в воскресенье - надо откапывать ворота от песка - там камаз разгрузился. Думал, за час перевожу. Но через 3 часа я перевез меньше половины и бросил эту затею. Зато смог закрыть ворота и поправить забор.
    Спилил кусты ирги и грушу-дичку возле дома. Потом смотрю - площадка то хорошая - жалко ее гаражом старым уродовать. Решил ее на заброшенной стороне участка поставить - у пруда в ельнике. В итоге сборщики поставили там. Вписался хорошо. Приехал отец, вместе набросали песка на пол гаража, постелили геотекстиль и набросали плитку. Получилось неплохо и, главное, быстро. Перетащили тумбочки и шкафы из сенец - немного разгрузили дом. Выкинули 3 мешка мусора. На жаре тяжеловато, конечно.
    А, еще на этих выходных впервые ночевала тут ночевала жена с детьми. Перевезли диван из дома - теперь вообще замечательно.
    В итоге по фасаду получается пока коровник. Думаю, после нормальной прокраски и подгонки верхней доски (закрепил ее временно - там такой перекос у крышы!) будет поприличней. Ну и наличники и т. д.
  15. Валенсий
    Валенсий
    Валенсий
    Нижний Новгород
    Много сделали! Дом преображается.
    Отделка фасада мне очень нравится, главное - не как у всех. :victory: Что-то финское напоминает.
    Только почему не стали строгать доску? И расход ЛКМ меньше бы был, и выглядело бы аккуратнее.
