Теплый водяной пол + радиаторы отопления в доме на 200 кв. метров
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем floppy, 21.11.15.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно в плинтус (есть такие). А зачем прятать, положить выше плинтуса.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никуда не нужно.
    Главное, чтобы стены были вертикальные. ППшка легко паяется в 3D.
  3. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    @касимов 2, допустимо ли при такой схеме оставить вариант подключения "низ-низ"? И какой диаметр труб использовать?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @floppy, Не нравится мне на двухтрубке, подключение низ-низ. Особенно на люминие и биметалле. пролетает теплоноситель по низу. Каналы вертикальные не предназначены для конвекционной работы. Все упрется в тяжбу балансировки системы. И чтобы последние грелись, и чтобы равномерно грелись...
    Второй этаж, еще приемлимо, там горячего вдоволь, первый уже напрягает.
  5. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    @касимов 2, а что Вы скажете про работу радиаторов, размещенных горизонтально? Идея такая: в спальне окно в пол 2900х2200 с двумя створками. Конвекторы в пол, которые нашел в продаже, по длине больше, чем расстояние между лагами. Что если я уложу туда 2-3 двухсекционных радиатора? Теплоизоляция пола будет 150-200 мм, так как внизу баня. Под радиатор отражающий экран из нержавейки. Сверху декоративная решетка.
    Понимаю, что колхоз, зато дешево и сердито. :)]
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @floppy, Мусора набъется немеряно. И не достать...
    Гофрированная нержавейка? Просто нержавейка? Медная труба? Стальная труба? Сшитый ПЭ? Металлопласт?
  7. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    Ну на счет "не достать" не соглашусь. Поднимаем решетку, перекрываем вентили, отсоединяем радиатор, промываем. Разводку планирую все таки ПП.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В секции 300 грамм теплоносителя! Под листом нержавейки можно разбивать клумбу... Потом этот литр нужно долить. Свеженький кислород говорите? На пятом демонтаже порвется колечко уплотнительное на евроконусе... Оно надо?
    В люминьке толк только от движения, через нее воздуха. Накройте простыней - все она уснула.
  9. floppy
    floppy
    floppy
    Коломна
    Убедили. Буду думать. :)
