Инверторный генератор в качестве ИБП
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем KorbenDalas, 21.11.15.
  1. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Идея была в использовании уже существующего мощного 3,5 кВА инвертора, встроенного в генератор, сократив тем самым количество устройств в цепочке и удешевив решение.
    Но ваши идеи интересны, спасибо.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Не надо вообще покупать инверторные генераторы за исключением особых случаев крайне высоких требований к стабильности выходного напряжения. Потому что инверторные блоки в генераторах капризны и ненадежны. И чем мощнее тем более ненадежны. Дешевле будет избавиться от потребителей энергии, предъявляющих запредельные требования к стабильности напряжения и его формы. Да, есть одна итальянская фирма, умеющая делать хорошие котлы, но абсолютно не умеющая делать электронику к ним. Вот и получается, что телевизор, спутниковый тв. приемник, даже компьютер - от самого дешевого инвертора работают, а какой-то там котел смеет выпендриваться.
  3. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    пару автоаккумуляторов и китайский инвертор с запасом, если надо. то есть то, что и хотел автор :super:
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я по сей день не нашел китайского инвертора, который позволял бы питать нагрузку одновременно с зарядом подключенных к нему аккумов. Даже по официальным графикам под током С/10 напряжение на аккумах в конце зарядки поднимается до 16.8 вольт, а абсолютное большинство инверторов не переносят больше 15.5. Я долго искал и нашел один, которые кушает 16.4. Но в случае НЕ новых аккумуляторов и этого мало, надо еще на вольт больше.
    А вот среди инверторов промышленного применения - таки встречаются такие, которые переваривают диапазон больше чем стандартные там 48-60 вольт. Но добыть трудно и стоят дорого.
  5. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Я купил пару 11.11 под распродажу, соберу систему, расскажу :hndshk:
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Вот например тут упоминается инвертор мощностью 300 ватт и с входным диапазоном 40-80 вольт:
    https://www.ups-online.ru/dcac/invertori/invertori-48v-preobrazovateli-dc-ac-s-vchodnim-napryazheniem-48v.html
    Сколько стоит - не знаю, думаю что довольно много. Если кто примерную цену разнюхает - поделитесь пожалуйста информацией.
    Ну и если вдруг кто найдет инвертор с диапазоном 10-18 вольт - тоже обязательно сообщите! У меня тут интернет по радио, искать затруднительно.
  7. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
  8. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Дорого слишком... за 2300 можно б/у APC smart купить, подключить автоаккумуляторы и не заморачиваться. К тому же на порядок надежнее и тише.
  9. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    При покупке ставилась задача иметь генератор средней мощности 3кВт с качественной синусоидой на выходе для питтания телевизоров, компьютеров и светодиодного освещения. Купленный HammerFlex 3500i по моему вполне удовлетворяет требованиям. Плюс он тихий и достаточно экономичный.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Задача была поставлена неправильно. Телевизорам, компьютерам и светодиодному освещению абсолютно наплевать на форму тока которым их питают. Да и к стабильности напряжения их импульсные БП не сильно критичны, особенно телевизорные. (в рекламе это может называться "универсальный вход" или даже указываться
    диапазон что-нибудь типа 90-250 вольт - работа в европейской и американской сети без переключения).
    Вот если бы упоминались асинхронные электродвигатели - там да, попадаются неудачные модели которые греются больше чем нужно. И то проще сменить двигатель на менее капризный чем иметь проблемы с его питанием.
    Ну и 3квт для телевизоров и компьютеров - не иначе как у вас там дата-центр :) Потому как если телевизор не плазма то он кушает полсотни ватт, а если комп не игроманский монстрообразный то пары сотен ему хватит. И тем более не много кушает светодиодное освещение.
    Отсюда вывод - инверторный генератор в данном случае абсолютно не нужен. Он дорогой и ненадежный.
    Надо было купить какой-нибудь агрегат на "154F" китайском моторе, но только не "бесщеточный",а с нормальной схемой управления возбуждением. К сожалению, если мотор в магазине сразу видно, то есть ли щетки в генераторе - понять не всегда просто. Продавцы любят подсовывать агрегаты с конденсаторной системой возбуждения, а у них и с стабильностью напряжения всё хреново и сами эти конденсаторы довольно регулярно умирают при ежедневной эксплуатации.
  11. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    не-е-е, он с защитой, нагревается и уходит в отключку. АРС жадины :mad:, :aga:
  12. Николай__
    Николай__
    Николай__
    Курганская область
    Smart APC не "уходят". проверено на APC smart 750, 1000, 2000, 2200... плюс, как выяснилось недавно, аппараты одной модели могут работать от одного комплекта автоаккумуляторов. Проверено.
  13. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Задача ставилась правильно: иметь универсальный мощный генератор для любого типа нагрузки, не парится с подбором "этот мотор будет работать, а этот не будет". Никогда заранее не выяснить достоверно совместимость потребителей с питанием. Если вам нравится заморачиваться такими вопросами - Ваше право. Я предпочитаю включить и не парить мозг проблемами совместимости.
  14. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Согласен, такая позиция тоже имеет право на существование, особенно если топливо есть достаточно халявное.
    Но тогда если мало "154" мотора - можно было купить "168" или даже больше. Но НЕ инверторный! Почитайте тут соседние темы - сколько уже у народа передохло электронных блоков в этих генераторах. Так что есть весьма большая вероятность что мозг парить придется добыванием нового электронного блока, что не всегда просто и всегда не дешево.
    А это вообще-то надо делать всегда, даже при обитании в городской квартире, не говоря уже о сельской местности.
    Прыжки напряжения в отечественных сетях не такая уж редкость. Приличный генератор и то стабильнее работает чем сети в некоторых населенных пунктах.
