1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Полки, верстаки, стеллажи в гараже, мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Когда лето, 18.02.10.
  1. Hunterok
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Hunterok
    Мастер-любитель
    Южный Урал
    Полка будет из доски 40ки, с запасом беру специально, чтобы ставить от баночки с саморезами до какой нибудь железяки на несколько десятков кг. Дюпели, анкеры хлипковато будет. Надо закладную как то вкорячить из металла.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще полка для хранения колес, шин.
  4. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Всем доброго дня! Наконец то дождался отпуска:aga:.
    Появилось свободное время, и решил не много заняться гаражом. Нашел на просторах интернета интересное решение для полок, называются Французике полки, можно найти по запросу "french garage shelves". Ну и вот что получилось.
    IMG_20181127_153744.jpg IMG_20181127_153756.jpg IMG_20181127_153816.jpg IMG_20181127_153841.jpg IMG_20181127_153924.jpg IMG_20181127_154102.jpg
  5. kiriekaterina
    kiriekaterina
    kiriekaterina
    Питер
    На стадии отделки.
  6. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    А кто нибудь пробовал делать столешницу верстака из бетона (край усилить уголком), а то есть мысль, но хочется понять насколько функционально
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На форуме (и не на форуме тоже) делали мебель из бетона.
    Как мебель вполне может служить. Но как столешница верстака не очень - крошиться, может лопнуть от ударов, повреждается от металла.
    Если ничего этого нет - вполне можно сделать.
  8. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Я просто делал столешницу под камин толщиной 4см, бетон самодельный, армировал сеткой 6мм ячейка 100х100, протет 1м. Через месяц прыгал на ней (во мне 100кг) ведет себя хорошо уже 6лет
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если столешница верстака будет эксплуатироваться также - делайте, всё будет хорошо. :)
    Но может быть и другая эксплуатация - при которой бетон не подходит.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  12. OSova
    OSova
    OSova
    Доброе утро, необходим совет: фанеру какой толщины лучше (исходя из опыта) использовать для полок (длина 1.5 м. глубина 1,0 м) в мастерской (нагрузка на полки разная, тяжелая около 90-100 кг). заранее признательна за отклики
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На полках просто фанера планируется или под ней будет металлическая основа?
  14. OSova
    OSova
    OSova
    планирую уголок 40*40*4 (это остатки) использовать по периметру каждой полки. уголок разместить так, чтобы фанеру положить во внутри уголка (будут бортики высотой 40мм минус толщина фанеры, чтобы саморезы (если просыпятся были внутри этого пространства). поскольку остатков мало, то посередине длины полки планирую поставить один уголок (но уже 35*35*2 - это тоже остатки)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Выдержит - но провис будет небольшой.
    Это не всегда удобно- я про буртик. :)
    Конечно хорошо что мимо не просыпяться - но выбирать что-то (просыпанное и (или) мусор) из полки с бортиками неудобно.
    Мне лично это было неудобно. :)
    Фанеру можно 15 мм (например)..
    А размер
    это для саморезов? :)
    Обычно глубокие полки делают для чего-то большого, объёмного, занимающего всю полку.
    Поставленным в несколько рядов не очень удобно пользоваться.
    Винтики, болтики, саморезы я храню в баночках https://www.forumhouse.ru/posts/22616865/:)
