1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Полки, верстаки, стеллажи в гараже, мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Когда лето, 18.02.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :) Просто нужно немного обдумать.
    Сколько у вас полок, по 100 кг на каждой, планируется?
    80х80 - это может быть и большой перебор. :)
    Можно, например 50х50 на ноги и полки из 50х25 - так и по размерам более- менее органично.
    Только толщину стенок побольше- а то попадается труба - уж больно тонкостенная. Да и толстую варить лучше.
    Мне всегда симпатичны кратные размеры. :aga:
    Вариант полки сделать покороче не рассматривается?
  2. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    @OSova, Давайте поясню чуть иначе. Проф. труба 50х25х2,5 на стойки (ноги) и эта же труба на полки только приваренная на ребро, а не плашмя как вы хотели. Проф. трубу для горизонтали приваривать только на ребро, это даст больше жесткости, особенно если настил будет из фанеры. Перемычки нужны для того чтобы куски фанеры не прогнулись и не сломались. Если уложите короткие доски поперёк, сами они не прогнутся, а вот продольная труба может. Если же настил будет из досок положенных вдоль стеллажа (желательно шпунтованных или штифтованных) это снимет нагрузку даже если не будет подпорки по центру стеллажа. Крепить стеллаж к потолку не обязательно, можно к стене.
  3. OSova
    OSova
    OSova
    @Джипер, @Отшельник2, спасибо за отклики.
    в прикрепленном файле фото моего эскиза. Постараюсь словами объяснить то, что я начертила.
    Я тоже люблю симметричность и одинаковость, но поехать за четырьмя кусками трубы 50*50 на металлобазу не смогу: на своей машине не дотащу (четыре куска по три метра), а нанимать газель стоимостью 1200 (доставка) для материла стоимостью 1600 руб., жаба не позволяет (что-то из металлопроката еще везти - пока нет острой необходимости).
    крепление стеллажа к стене будет (стены из газобетона) в районе армопояса - показаны рогатульки из трубы 50*25 на задней стенке с черными точками - это анкер-болт будет).
    полки решила делать из фанеры 18 (три полки) и две полки из 10 (их сильно грузить не буду). От бортиков пришлось отказаться (в другой ветке начиталась про пыль-грязь, скапливающихся там, роящихся потом клоками).
    По вопросу опирания полки - не знаю, как пояснить, что фанера будет опираться на все стороны каркаса полки (буду вырезать из листа кусочки по 5*2,5 см, чтобы обойти стойки). Чтобы избежать смещения и выгибания фанеры - приварю крепежные пластины (на чертеже схематично, скорее всего будут каждые 40 см в шахматном порядке). Начиталась в разных темах, что потребуется поставить внутренние подпорки (из этой же фанеры) - буду ставить, но их расположение будет зависеть от наполнения полок (может быть и посередине, а может быть и две подпорки на полку через 50см). Так можно или нужно?
    В отношении эстетики: получается некрасиво, эта перекладина посередине будет видна и по закону подлости обязательно по высоте будет мешать что-нибудь ставить. Без нее никак нельзя? Может быть есть еще варианты? заранее признательна за критику и конструктивные советы.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    @OSova, Как вариант можно сварить пять рамок с перемычкой и ушками, а можно ушки не варить. Кладёте свою фанеру на рамку и сверлите потай в местах где будут располагаться болты с потайной головкой. Затем досверливаете сквозные отверстия под винт, прямо через фанеру и металл. В нижней стенке проф трубы рассверливаете отверстие под головку или трубчатый ключ под гайку (те сверху будет отверстие к примеру 6 мм, а внизу 15, по диаметру головки или трубчатого ключа) И не нужно будет никаких ушек варить. Отверстия потом можно будет заклеить например кружками из плотной бумаги и покрасить вместе с металлом. Смотрится аккуратно и до гаек добраться можно без проблем. Ножки привариваете к готовым рамкам либо спереди и сзади (на рис. выделил красным, рекомендую именно этот вариант), либо по бокам. И не нужно никаких квадратиков вырезать, будет очень аккуратно выглядеть. Когда будете варить, вырежте заранее 4 одинаковых по высоте бруска и подставляйте их под рамки (получите одинаковый шаг полок, а чтобы конструкция не распадалась пока собираете-прихватываете, подвязывайте их временно проволокой или бумажным скотчем) И уже потом, когда всё будет прихвачено обваривайте всю конструкцию. И не грузите вы по сотне кг на верхние полки, во первых - это тяжело, а во вторых - безопаснее когда основная масса будет располагаться на трёх нижних полках. Вся конструкция будет устойчивей. Screenshot_2.jpg 1- это потай в фанере, 2- это отверстие под винт сквозь фанеру и трубу одновременно, 3 - это отверстие под трубчатый ключ с гайкой. PS: когда будете сверлить сквозные отверстия вставляйте по углам винты, чтобы избежать смещения фанеры относительно металла.
  5. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Приветствую Всех. Проштудировал всю тему, на некоторых фотках вижу, да и не только на форуме, стены изнутри обшиты пенофолом фольгированным. Сарай у меня деревянный, неутепленный. Имеет ли смысл обшить изнутри пенофолом, если нет постоянного отопления? Стены из доски 150х25, снаружи сайдинг. Зимой, если работаю, включаю пушку тепловую, но быстро тепло уходит
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Имеет смысл, так как вы сами заметили без подобного уходит быстро тепло.
    Но лучше сделать более большее утепление. Например из того же ЭППСа.
    Будет лучше держать тепло и меньше расходоваться на отопление.
  7. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Спасибо за совет. Но вот есть некоторые сомнения насчет влаги... Вентиляция есть, но пока не принудительная, но все уже почти готово. Пол земляной. Не будет ли образовываться конденсат?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вентиляцию можно и естественную сделать. Миллионы гаражей, сараев с естественной вентиляцией существуют десятилетиями (и у меня тоже:)).
    Ну а от пола "отвяжитесь" деревянными полами :). Как самое простое. Да и приятнее работать будет. Можно и их утеплить при желании.
    Понятно что еще влага может быть как затекающая, подтекающая вода под и в сарай - но тут уже нужно смотреть как строить. Может приподнять уровень земли, сделать отвод воды, дренаж и т. д.
    Можно ёще вот эту темы посмотреть
    https://www.forumhouse.ru/threads/274411/
    https://www.forumhouse.ru/threads/84878/
    https://www.forumhouse.ru/threads/209035/
  9. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Что ж...пойду изучать. До весны время есть.
  10. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Пока все так выглядит
    P00108-121425.jpg P00108-121439.jpg P00108-120901.jpg P00108-120906.jpg P00108-120913.jpg P00108-120945.jpg P00108-120921.jpg
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отличная хоббийная мастерская :):super:
    Но работы по переделке предстоит много. Да и финансово потратиться.
    Можно и приподнять от земли немного- а там и полы получше и утепление поставить. :)
  12. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Насчет полов да, остался брус от навеса, его и использую. Крышу переделать. Мусор убрать. Уменьшить глубину стеллажа, 80-это много... Деньги нужны, но на некоторых материалах есть возможность сэкономить.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это правильно- большая глубина. Используется только в редких случаях.
    Даже 600 мм и то многовато в большенстве случаев. :) Положишь что-то - не достанешь. :aga:
    Повыше от земли приподнять всё строение - лучше будет. :)
  14. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Добрый вечер!
    Снимите сайдинг и заложите под него утеплитель. Если это невозможно, то предстоит вынести всё из мастерской, утеплить, сделать чистовую обшивку и вернуть всё на место. Получите долгожданный комфорт, но прийдёться пожертвовать некоторым объёмом.
  15. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Это не страшно, обьем ненамного уменьшится. Под сайдингом влаговетрозащита, потом доска 100х25, местами изнутри доски зашиты фанерой. Жду тепла...
