1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Полки, верстаки, стеллажи в гараже, мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Когда лето, 18.02.10.
  1. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    150х25
  2. samowar
    samowar
    samowar
    Хочу теплую мастерскую 6*4м.
    Под слесарку. Разметочный верстак. 2000 на 1м .Лист металла средний 600*1500. Гильотина ручная, сверлильный станок-2шт. Гидравлический пресс. И отдельное маленькое помещение под полировку, с вытяжкой, чтоб не пылил.
    У кого есть опыт подскажите пожалуйста, хватит данных размеров.
  3. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    Прошу совета- у меня в гараже (наверно как и у 99%) на верстаке при въезде в гараж, расположены тиски и точило. После работы на точил или тисках приходится эту всю пыль металлическую сдувать компрессором, пылесосить и т. д. Пыль эта при работе летит и на инструменты, которые над верстаком висят, которые под верстаком лежат. Не нравится мне такое положение вещей. Как у Вас организовано раб. пространство? Может стоит тиски и точило на отдельный стол установить, может этот стол должен быть передвижной?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Так можно сделать. И так делают.
    Но нужно смотреть по обстановке в гараже - позволяет ли это вам.
    Не у всех так. :)
    Это да. Некоторая проблемма - используем пылесос и отделяем друг от друга такие вещи.
    По разному. Если позволяет место- конечно точило всегда относиться в отдельное, выгороженное пространство. Всегда так делали.
    Но! :( Если места нет :(- значит придётся что -то придумывать.
    Что придумывать и как- нужно смотреть по месту и если спрашивать - то показывать. :)
    Например вот отдельно https://www.forumhouse.ru/posts/22083524/
  5. DeWalt27
    DeWalt27
    DeWalt27
    а если точило на въездные ворота изнутри прилепить? Работаешь-вся пыль у входа или ворота открыть и на улице пылишь...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делали так тоже у нас.
    Этот вариант проходит если ворота можно открыть и желательно нараспашку-на 180 гр.
    А если нет? Например зимой, или дождь идёт...
    Сделайте переносное точило и кучу мест для его крепления- на верстаке, на воротах, на переносной стойке, на сварочном столе, даже за воротами, на стене гаража и т. д.
    И переставляйте по необходимости.
    А в места для крепления можно и тиски крепить и другие необходимые вещи, инструмент и оборудование.
    Посмотрите по ссылке выше-там были варианты.
  7. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Сам такой проблемой страдаю. Хоть и стоит точило на отдельной тумбе. Есть хорошее видео по этому поводу, хоть и конкретно про пылеотведение там мало, но дельно. Там вообще целый цикл про точила, доступно и интересно
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пылеотделение, вернее пылесбор, всегда был через пылесос. В мастерской (гараже) всегда должен быть пылесос (а то и не один). Можно подсоединить жестко, стационарно, можно не стационарно.
    Можно только для точила сделать специально пылеотсос.
    Если кого-то смущают. искры, горячий абразив - подсоединение через металлический циклон.
  9. Хантер07
    Хантер07
    Хантер07
    Пока у меня временно циклон подключен, но в планах встроить в тумбу отдельный циклон именно для наждака, благо все для этого есть. Пока занят утеплением мастерской
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Мои полочки в кооп. гараже. Материал - уголок 35х35 от панцирных кроватей, по бедности (дело было где-то в 2005 году), ДСП от старой мебели, подвесы - алюминиевый пруток 10 мм от кабеля. Прошу прощения за бардачок.
    IMG_20200603_074129.jpg IMG_20200603_074036.jpg IMG_20200603_074048_1.jpg IMG_20200603_074057_1.jpg IMG_20200603_074106_1.jpg IMG_20200603_074113.jpg IMG_20200603_074124.jpg
  11. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Это не от бедности, у хорошего хозяина и ржавому гвоздю применение найдётся. Я знаю людей которые ездят на мерседесах, владеют собственным производством и которые не откажутся от десятка другого халявных панцирных кроватей. Или каких других нужных материалов за "копейки".
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это точно!
    Любая полка пригодиться:aga:.(Это перевёртыш:aga:).
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы точило явно не по назначению используете. Я его использую для заточки и правки инструмента, а не для стачивания болванок. Для этого есть болгарка. Болгаркой работаю, в основном, на улице. Я при выходе из мастерской сделал большой насес полукруглый из поликарбоната, под ним стоит мощный верстак с большими тисами и трубными тисами. Там и работаю и сваркой занимаюсь. Я почти весь инструмент, даже кухонные ножи, затачиваю болгаркой, только резцы для токарного станка на наждаке затачиваю. Кухонные ножи длинной больше 20 см, очень проблематично заточить на наждаке, чтобы вся кромка была под одним углом. А на большую болгарку ставишь диск, который минимально бъёт, не тоньше 3 мм, рядом широкую ёмкость с водой для охлаждения затачиваемого инструмента, всё это на полу. Включаешь и вперед и с песней:)]. Можно и на верстаке это делать, но есть вероятность, что воду можно пролить.
  14. czech_RT4014
    czech_RT4014
    czech_RT4014
    Добрый день.
    Сварил под верстак конструкцию, теперь осталось определиться с материалом для столешницы. Пока рассматриваю ОСБ 22мм и сверху гетинаксом или текстолитом, размер верстака 60*150см. В основном планирую работы по ремонту лодочных моторов (двигатель разобрать или редуктор).
    У кого есть опыт использования ОСБ в качестве столешницы?
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо обязательно чем-то гладким накрывать: иначе будут щепки лететь... Да и поверхности там толком нет.
