1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Полки, верстаки, стеллажи в гараже, мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Когда лето, 18.02.10.
  1. czech_RT4014
    czech_RT4014
    czech_RT4014
    Сверху будет лист тесктолита или гетинакса.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда всё равно что снизу.
    Хотя ОСБ тонкое и гнущееся. Требует жёсткой основы.
    Если есть возможность-лучше используйте толстую фанеру.
  3. czech_RT4014
    czech_RT4014
    czech_RT4014
    Думаете 22мм, на таких размерах (60*150) сможет прогнуться?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теоретически не должна.
    Но фанера по прочнее. Хотя конечно и дороже.
    Вот тут некоторые споры https://www.forumhouse.ru/threads/9700/page-36
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Еще как сможет. :) Хотя, если снизу, между ножками, пустить ребра хотя бы из бруска 50*50 - то будет достаточно жестко... Хороший верстак делается из доски не меньше 40мм толщиной...
  6. gav81
    gav81
    gav81
    Шкаф 2.5х1х2.0
    Здравствуйте.
    В строительстве новичок.
    Нужно сделать своими руками шкаф в гараж. Из досок или плит OSB. Одна дверь.
    Подскажите, пожалуйста, с чего и как делать каркас (брус 40х40, наверное), помогите с чертежом, буду очень премного благодарен!
    Шкаф будет стоять в подвале, пол земля. Планирую поставить его на пенопласт толщиной 200 мм.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В сыром подвале?
    Может сгнить.
    Пенопласт от веса шкафа может продавить и шкаф покривиться и может выйти из строя.
    Шкаф высотой 2,5 м.
    Шириной 2 м.
    Глубиной 1 м.
    Это очень большой шкаф.
    Одна дверь размером 2,5 х 2 м. это очень большая дверь.
    Шкаф для чего? Глубина очень большая.
  8. gav81
    gav81
    gav81
    Да, в сыром, но я хочу обработать доски или материал, из которого буду делать. Ширина - 2.5 м, глубина - 1 м, высота - 2 м. Дверь целесообразнее сделать не во всю высоту, думаю. Мне бы определиться с каркасом, как он делается правильно?
    Дверь не во всю высоту и ширину, стандартную +-, с одной из сторон, остальное зашить .
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень большие габариты шкафа.
    Брусок 40х 40 для таких габаритов слабый.
    Для чего шкаф не известно. Какой в нём будет вес неизвестно.
    Какая нужна конструкция внутри так же неизвестно.
    Для начала хотя бы нарисуйте и и напишите что в шкафу будет храниться.
    Ну и посмотрите эту тему и темы про мебель.
    Например посмотрите на странице https://www.forumhouse.ru/threads/310746/page-3#post-19210174 у вас только будет больше
  10. gav81
    gav81
    gav81
    День добрый. Шкаф - гроу-бокс для выращивания экзотических растений. Внутри без ничего, ни полок, ни перегородок. Плана из чего и как делать у меня нет, подскажите варианты как его сделать можно? Можно, я так думаю, каркас из бруса 50*50 (в какой последовательности он собирается, материал любой, какой подскажете для обшивки), либо думаю может забетонировать прямо в землю проф. трубу, а от них лепить уже каркас, не знаю пока
    Спасибо, посмотрел тему, мне бы от вас пару конструкций увидеть и как поэтапно всё собирать, можно ли сделать разборным и как, спасибо заранее!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например https://www.forumhouse.ru/journal/articles/7165-grouboks-svoimi-rukami
    Еще посмотрит через поиск https://www.forumhouse.ru/search/43383900/?q=гроу-бокс&o=date
    Это сложная штука. Это не просто шкаф.
    Вы посмотрите сначала по ссылкам.
  12. gav81
    gav81
    gav81
    Насчёт сложной штуки - для это не вопрос, это не сложно для меня. Вопрос упирается именно Шкафе
    Накидайте, пожалуйста несколько вариантов исполнения шкафа, размером д/ш/в - 2.5/1.0/2.0, буду пробовать реализовать один из них.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас какие возможности ?
    Например умеете хорошо работать с деревом, с металлом?
    Какие возможности по инструменту?
    Какие возможности по материалу - что есть в наличае- доски, бруски, осб, может металлические профильные трубы?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @gav81, предложу вариант из досок 25 (30) х100 мм и осб и для соединения металлические уголки. Есть возможность это купить?
    Есть возможность с этим работать? Пилить точно по размеру, закручивать шурупы?
    Так же вопрос - принципиально что бы внутри не было выступающих досок или всё равно?
  15. gav81
    gav81
    gav81
    Возможность есть всё приобрести и всё сделать. Нужна только ваша помощь с реализацией схематически данного проекта. Спасибо за обратную связь!
