1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Полки, верстаки, стеллажи в гараже, мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Когда лето, 18.02.10.
  1. gav81
    gav81
    gav81
    Да, на все это есть возможность. Мне для себя, не на продажу, поэтому выступающие доски не критично. Реализовать смогу, главное схематично понимать. И..вопрос. разборный возможен ли вариант?
  2. gav81
    gav81
    gav81
    Технически всё будет реализовано, прошу помочь схематически чертежом, чтоб понятно было и практично
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Что собрано, то всегда можно разобрать.
    Если нужно разбирать на части - то нужно подумать на какие части.
    2. Думаю, по быстрому, можно сделать по такой схеме- дно и крыша соединённые листами осби, на которые, для жёсткости и скрепления отдельных листов осби будут прикручены дополнительные доски.
    Возможен вариант доски прикручивать снаружи если нужно что бы внутри не было выступающих досок.
    Пока опишу- там всë не сложно. Чертить дольше.
    Схема такая-
    1. Делаем из досок два таких каркаса нужных габаритов по глубине и ширины шкафа.
    Несколько поперечен делаются для жёсткости. Скрепляются доски перфорированными уголками на шурупах.
    Размеры досок нужной длины рассчитываются от габаритных размеров и толщины досок.
    Перфорированные уголки длиной с ширину досок или чуть меньше. Например 40х40 х100 (90) мм.
    После этого эти два каркаса зашиваются листами осби с одной стороны.
    Это будет крыша и дно.
    Следующее- нарезаются листы осби по нужной высоте и ширины на боковые стенки и заднюю стенку. Лёжа на листы прикручиваются эти два каркаса по краям листов.
    Если нужно внутри что у крыши не было выступающих досок - один каркас переворачивается наоборот.
    После этого в углы и в стыковки нескольких листов осби дополнительно прикручиваются вертикальные доски длиной от каркаса до каркаса.
    Если внутри они мешаются - то доски прикручиваются снаружи на всю длину (высоту шкафа) листов.
    В итоге у вас есть шкаф без передней стенки- там потом поставите нужную дверь- это уже не трудно. Пока конструкция двери неизвестна.
  4. gav81
    gav81
    gav81
    Спасибо за разъяснения. Насчёт боковинок и задней стенки - громоздко будет тяжело, я думаю, из осби одним листом делать..и не опустишь в подвал такие габариты. Двери целесообразнее, наверное, делать в коробке, не во всю высоту, я думаю ..
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы можете собирать всë в подвале.
    Нарезать на части что нужно что бы опустить в подвал и там собирать.
    Главное разобраться как лучше и удобнее для вас.
    А по дверям- соберите сначала основу шкафа-потом двери поставите уже какие и как нужно.
  6. gav81
    gav81
    gav81
    Спасибо, пока буду переваривать данную инфу, думать нюансы!
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы смотрел в сторону стеллажей:
    Из которых можно собрать любую пространственную конструкцию. Стенки закрыть пенофолом с отражайкой...
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Сварить металлический каркас и обшить пластиковыми подоконниками.
  9. gav81
    gav81
    gav81
    А как ими обошьёшь, там же вниз загиб идёт, а так да, идея неплохая, что-нибудь есть подобного плана чтоб встык можно было обшить?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Загиб элементарно обрезается.
    Более того отпиленные края элементарно закрываются пластиковой кромкой.
    И более того делал тумбу из пластиковых подоконников под кухонную мойку.
    Тумба с полками и дверью- получилась вещь максимально водоустойчивая.
    Только сейчас пластиковые подоконники не дёшево стоят.
  11. gav81
    gav81
    gav81
    Мне желательно утеплить, между обшивок пенопластом 2-3 мм, подоконники с 2-х сторон обшивать накладно, наверное выйдет. Надо прицениться.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сэндвич-панели или эппс на утепление.
    Сверху осби и доски для жёсткости это каркас -внутри всë обклеиваете сэндвич- панелями 20-25 мм. толщины. Швы промазываете герметиком. И утепление и красота и водозащита.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. gav81
    gav81
    gav81
    А что за сендвич-панели?
  15. gav81
    gav81
    gav81
    Откос оконный утеплённый белый - да, как раз, наверное то, что нужно, его на жидкие гвозди клеить?
