1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Полки, верстаки, стеллажи в гараже, мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Когда лето, 18.02.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А соседние стелажи можно показать? :) Смотрю там винтики, болтики в баночках. :)
  2. krasnogorec11
    krasnogorec11
    krasnogorec11
    Лобня
    Ок сфоткаю, выложу)
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Стеллаж в гараж шириной 4.90. Изготовлен из профтрубы 40х20х1.5. Это представляется достаточным для прочности, особенно после ознакомления с тем как сделаны стойки стеллажа типа МС-750, довольно таки хлипкие на вид. Конструкция ясна из фото. Пока сделаны 2 полки, остальные будут добавляться по мере наполнения имеющихся и выяснения того, на какой высоте их надо делать
    Некоторые комментарии.
    1. Ширина полок выбрана 610мм для безотходного использования фанеры на настил. Фанера Б\У имеется в наличии, размером 1220х2440мм. Высота стоек 2000мм, тех что прикручены к стенам - 1500мм.
    2. Для сверления по месту там, где неудобно подлезть дрелью, было сделано смещение центра отверстия, 30мм вместо 20мм (см фото №3). Этого оказалось достаточно, чтобы сверлить довольно таки большой дрелью Интерскол ДУ-750ЭР. В некоторых местах отверстия в одном из соединяемых профилей сверлилось заранее, а для отметки места сверления во втором удобнее всего оказалось использовать болт. Покрутив его в отверстии пальцами, на второй делали получался хорошо заметный кружок. Это более удобно чем попытки толкать в отверстие карандаш или пытаться нацарапать керном.
    3. Крепление к стене - глухари 8х120, дюбель типа ZUM 10х60. Для кирпичной стены вполне достаточно по 3 крепления. Крайние - на расстоянии 120мм от концов.
    4. Сборка на болтах М8 длиной 80 и 60мм. Можно было обойтись 70 и 50мм, но более длинные были куплены с распродажи всего по 3 руб, что оказалось дешевле коротких. Будут мешаться - отпилю лишнее болгаркой. Болтовое крепление представляется более удобным чем сварка, поскольку полки можно переставлять на новую высоту при необходимости, да и разобрать стеллаж можно без проблем.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
