1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Полки, верстаки, стеллажи в гараже, мастерской
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Когда лето, 18.02.10.
  1. серега74
    серега74
    серега74
    У меня полки 50см, считаю избыточными, в глубине полки пустые. Инструмент и т. д. должны находиться на виду- в первом ряду, 40 см хватит за глаза. Если убирать в глубь полки потом фиг найдешь и доставать не удобно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. DES3_
    DES3_
    DES3_
    Московская область, г. Наро-Фоминск
    Да, полностью согласен, что для инструмента, метизов и крепежа точно не нужны глубокие полки. Что там в заднем ряду не видно и забывается, плюс доставать неудобно.
    Вообще на мой взгляд для этих целей, в особенности для инструмента, гораздо лучше подходит перфорированная панель для инструмента (перфопанель, pegboard) или экономпанели. Фотки загрузить не могу, и то и другое легко гуглится.
    Под какой-нибудь хозяйственный скарб в коробках могут глубокие полки подойти. Для расположения коробок вдоль полок хватит полки 40 см: в Леруа, например, глубина всех картонных коробок 30-40 см, и ящики для инструмента тоже там же глубже 40 см не нашёл.
    Но коробки и контейнеры можно расположить поперёк полки, тогда глубина полки и 60 см может быть. В том же Леруа ассортимент пластиковых контейнеров для хранения длиной 50-60 см достаточно широкий.
    Если скарба в коробках и пластиковых контейнерах хватает, то можно поставить отдельный небольшой стеллаж с глубиной полок 50-60 см.
    С пластиковыми контейнерами решение за три копейки конечно уже не получится, но зато всё удобно, аккуратно и эстетично будет храниться.
    Под хранение различных материалов типа бруса, проводов, сухих смесей, металлопроката и пр., видимо, требуются отдельные индивидуальные решения.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хорошая вещь, но крадёт много места. Делю (стараюсь делить) инструмент на часто используемый и редко. Далее готовим ящики или подставки с фиксированием по назначению и задвигаем на полку или на стеллаж.
    Понятно всем что полки, антресоли должны быть расположены выше роста, иначе кирдык башка. А над столом полки должны иметь глубину явно меньшую, чем стол и так чтобы наклоняясь на столом не задевать головой.
    И ещё. Не нужно грузить в ящики, которые расположены высоко что либо тяжёлое и острое. Иначе снимая можно вывернуть на себя.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например полки шириной в 10 см. под мелкие баночки для метизов
    Например полки шириной 20 см под средние баночки для крупных метизов и мелких вещей и деталей
    Например полки шириной 30 см под большие баночки и ящики для средних вещей и деталей
    и т. д.
    Это не всегда удобно, занимает много месте и не дешево.
    Всё остальное (картонные ящики, ящики для инструмента, пластиковые ящики с крышками и т. д.) уже опробованно - но требует расчета полок и планировки гаража.
    Поэтому и приводятся в теме различные варианты
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот например мелкие баночки (бесплатные) для метизов и мелких частей. Баночки удобные - но полка широкая - баночки в три ряда на ней. Потому что полки делали не под них- а просто произвольных размеров- по кухонному образцу- 30 см. А большие банки для метизов ставить оказалось в них неудобно. И много места занимают и доставать неудобно и метизов столько нет под рукой .
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Они очень хороши тем, что прозрачные. Иначе подписывать нужно. Зная свою "пунктуальность" храню метизы в едином объёме банки разных размеров. Сортировать вечно времени нет. При этом хорошо иметь небольшой поднос с бортами. Чтобы высыпал на него банку, взял что нужно и обратно собрал в банку не нужное.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще хороши формой, жесткостью и регулировкой объема- так как это обрезанные бутылки:), то есть обрезать я могу на любую высоту (и меньше чем показано на фото и больше)- соответственно и хранить, складывать в них- больше или меньше.
    Ну и конечно бесплатность - когда счет баночек переходит за сотню, другую - цена имеет значение.
    Кстати очень удобно составлять в выдвижные ящики- выдвинул и все метизы (под нужную работу) вместе.
    Это не очень удобно.
    А это хорошая идея- обычно я забираю у жены :aga:, противени и подносы, ну и заодно различные формы- небольшие прямоугольные, квадратные. Для разных работ хорошо идут в гараже.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    У меня вариант получился с ящиками пластиковыми советского производства из-под бутылок. Сначала ящики использовались, как подставки на улице а-ля выносной стол. Один год забыл один из ящиков на улице на зиму. После он стал хрупким и когда я встал на него, он проломился. С тех пор ящики в гараже. Долго подбирался размер пластиковых бутылок под ячейку :)], найдено правильное соотношение. Ящики частично распилены и повешены как ячейки.
    Равносильно этому были использованы ящики из старого холодильника с дверцы. В задней части просверлены отверстия и они закреплены к стене, в них обрезанные бутылки.
    Для стеллажного хранения квадрат всегда плюс относительно круга.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но в кругу нет углов. Для некоторых работ лучше.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Понятно, что варианты разные. Для хранения мелочей с учётом более рационального использования места думаю прямой угол лучше. Влезает в объём больше. :)]
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
