Вариант консервации на зиму
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем masteroid, 22.11.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ага - и вечно тонуть в грязи...:).
    Я сделал в этом году... хотя может зря... может надо в самом конце сройки (после внутренней отделки) ?
  2. masteroid
    masteroid
    masteroid
    Почему вечно :) за пару-тройку лет, думаю, основная усадка пройдёт. Как раз стройка и закончится.
  3. Panmusicman
    Panmusicman
    Panmusicman
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
    Построил тепловой контур из кирпича. Крыша, окна и двери вставлены, но отопление пока нет.
    Всё бы ничего и вроде можно оставлять на зиму, НО... последнее время шли дожди и пока ещё не было крыши домик прилично вымок + над одной частью дома крыша прямая и пока там не были проделаны дырки слива, вода стояла на крыше как в бассейне и просачивалась по углам, то есть промокли основательно все 4 угла стен здания.
    Воспрос. Можно ли оставлять в таком виде на зиму или надо обязательно просушить? Если сушить то чем? (дом большой). Напрашивается выход - установить отопление, НО предположим. установим. Но следить там не кому, я за 1000 км от этой стройки. если только просить кого-то соседей. В общем, не знаю как лучше сделать. Прошу совета.
    (на фотке ещё без окон, но они будут через несколько дней)
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В Африке не надо - там тепло! :super:
  5. Panmusicman
    Panmusicman
    Panmusicman
    При чем тут Африка? .. дом находится в Казани, зима - конкретный минус.
    Главный вопрос. Если стены мокрые (в этой части дома несущие полнотелый силикатный кирпич) можно оставлять на зиму и чем это чревато?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ух ты... а я думал в Африке! :)]
    Если серьезно: глупо не указывать локацию - не находите?
    Это чревато расширением воды при замерзании.
  7. Panmusicman
    Panmusicman
    Panmusicman
    Это понятно. И что может произойти, треснет кирпич? Хотелось бы услышать, что происходит на практике. и происходит ли. Возможно что кирпи не впитывает такое количество влаги, что бы при замерзании она негативно повлияла. Конкретно в той части дома, где сильно намокли углы - там полнотелый силикатный кирпич, а он вроде как раз влагу сильней, чем керамика впитывает.
    Хотя по логике вещей, стоят же недострои без крыши, осенью их мочит, а зимой они замерзают. и они не трескаются. вроде как)
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не уверен. ;)
    Смотря что за кирпич... его всегда из местного сырья делают (возить глину дорогое удовольствие), в зависимости от ее качества добавляют разные субстанции - опилки к примеру, которые выгорают и образуют полости.
    При плохом качестве кирпича (как самих глин, так и ошибок технологических) вода пропитывать может кирпич и при замерзании начинается процесс: сначала микротрещиноватости, через сезон чуть сильнее трещинки вырастут - и так далее.
    Я про Ваш конкретно кирпич ничего не знаю - рассказываю плохой сценарий.
    Строительство никакой "практики" не признает - практически все расчетное.
    Вот это "на практике" в устах самостройщика выглядит на самом деле соломинкой, за которую человек хватается - иначе это называется русский авось.
    Нет никакой практики у самостройщика. :no:
    А точнее она у каждого своя.
    Да только нестроитель не понимает, что есть куча деталей, которые приводят к результату (отрицательному или положительному) - вот и носят рубашки с чужого плеча, вместо того чтобы свою собственную шить.
    Вполне возможно - такое тоже может быть: например при плохом качестве кирпича краткосрочное замачивание не приведет к критичному накоплению влаги.
    Но даже при хорошем качестве кирпича могут "полететь" швы к примеру.
    А еще от погоды что то будет зависеть: в морозы воздух суше становится и влага из стен тоже будет уходить постепенно.
    Но если сразу сильные морозы ударят, то не успеет влага испариться.
    Или кирпич целым останется, но швы "полетят"... практика разная бывает - даже от поведения фундаментов в грунтах будет зависеть результат.
    Никогда не понимал применения разных материалов в стенах: пользы ноль, красоты ноль (за редчайшим исключением), а вот риски априори закладываются - градиенты всегда причина разрушений... больше добавить нечего.
    Если у Вас тот же конструктив, тот же кирпич, те же внешние условия - и у Вас все будет хорошо... собственно этого Вам и желаю! :hndshk:
  9. Panmusicman
    Panmusicman
    Panmusicman
    У меня дом из 2 частей, как 2 дома рядом. Каждый имеет свой фундамент (точней фундамент и имеет деформационный шов ибо у этих частей разный вес), стены, крышу. Так вот один из этих "домов" из полнотелого силиката, второй керамический поротерм. Дело не в красоте, а в технической необходимости.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ясно.
    Вероятно Вам так нужно было сделать, не могу судить... собственно все элементы риска проговорены - возможно кто то добавит что нибудь.
  11. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    Со стенами ничего не случиться (кирпич до сильных морозов подсохнет), а как поведет себя фундамент зависит от его глубины заложения.
