1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Родная уже не заряжает. Вернись страниц на десять назад в теме.
  2. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    сейчас вернусь конечно но там было о переделки (замене банок) в аккуме, больше вроде ничего, или что пропустил:faq:
    все перечитал нету
    насколько я помню планировалось использовать платки из китайского корпуса, там контроллера нету, и блокировать аккум ни кто не сможет, поэтому заряжай родной зарядкой и нет проблем
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Да Аймаксом и заряжал неродные банки. Вот, решился на переделку ибо для меня это муторно стало.
  4. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Всем привет. Имеется циркулярка макита 5470r. При распиле попала тряпка и зажало диск, пила отключилась. После запустилась и пилит дальше. Подскажите кто знает, есть ли в ней защита от таких дел?, а если нет, то какие могут быть последствия от зажима.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Пилите спокойно. А вообще внимательнее ...
  6. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Странно...
  7. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Серж, тебя тоже модель смутила? ;)
    В принципе, если оператор среагировал быстро, то ничего страшного произойти не дОлжно... хотя, я бы проверил, для очистки совести, щетки и коллектор.
    Начиная от сгоревшего двигателя (тьфу на него, это железяка), заканчивая отскоком по непредсказуемой траектории (а это уже чревато тяжкими телесными)... ИМХО
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    5704 может?
    защит там нет
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @NikelBack, Смутила. Но, все бывает:)
  10. Ярослав88
    Ярослав88
    Ярослав88
    Ростов-на-Дону
    Модель перепутал, конечно 5704.
    Интересовало именно про макитовские повреждения. Про свои, естественно испугался, но славо богу пронесло. Пилил 16 лдсп, может по этому.
    Всем спасибо.
  11. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Зема, подумать надо:)
  12. instrumentariy
    instrumentariy
    instrumentariy
    Пока камера ещё едет, создал видеоролик о сервисе из фотографий.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @instrumentariy, чем моете редуктора? не керосином же
  14. instrumentariy
    instrumentariy
    instrumentariy
    Нет конечно. ;) Это прошлый век. Есть специальные растворы отечественного производства "Деталан", а так же заказываю ещё жидкость Karcher для бесконтактной мойки.
    Заключил договор с местным представительством "Кристофер" и у них заказываю когда вижу что запасы заканчиваются.
  15. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    @instrumentariy, приветствую!
    Можете немного просветить? Брал сегодня комплект аккумуляторной 18В сабельки с двумя акками на 5А. Акки вписали в гарантийный лист, сказали, что с марта 2016 на аккумуляторы распространяется гарантия. Был неожиданно приятно удивлен этим фактом.
    Можете чуть подробнее разъяснить этот момент? На какие типы аккумуляторов это распространяется, сроки, условия гарантийного ремонта, как вообще производится диагности - подпадает ли случай под гарантию, или нет.
