1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    :super::super::super:
  3. MrIGI
    MrIGI
    MrIGI
    ОД
    Приветствую, макитоводы. Купил себе набор XT328M в США, в комплекте была зарядка DC18RC-T. Я как бы её переделал по информации в сети (сменил варистор и конденсатор) и всё работает. Но после зарядки 4Ah@18V батареи это чудо очень сильно нагрелось внутри. В частности трансформатор и радиаторы. Как по мне, так она долго с таким нагревом не проживет. Кто-то менял трансформатор? Какой нужен?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Живет долго, никто транс не меняет и не найдете все равно :)
    хотите попрохладнее? поставьте туда вентилятор
  5. MrIGI
    MrIGI
    MrIGI
    ОД
    Ну не знаю, к трансу притронуться нельзя. Даже не представляю что там за обмотка железбетонная на нем должна быть, чтобы она не поплавилась со временем и не коротнула. Как минимум надо все сфоткать внутри, а то когда сгорит будет уже поздно :)
  6. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    а там разве нет куллера? :faq::ogo:
    или при сборки забыли воткнуть :aga:
    посмотри мои посы, что я делал-
    я еще конденсаторы 3 шту поменял на 400 вольтовые, они между низким и высоким стоят
    работает уже 3 год
    без вопросов, в любых условиях (пыль, улица, влажность) единственно у меня и дома и на дачи напруга в норме 380 и оооочень стабильна
  7. abf
    abf
    abf
    а как ты до транса добрался пальцем?
    закрути винты на крышке и не мешай девайсу работать:|:
  8. abf
    abf
    abf
    да я не про сварку
    сам паяю проводом, просто для таких токов, я юзаю два провода по 1.5 или если позволяет размер (переделывал отвертку) то юзал вообще 4 квадрата провод немецкий (очень мягкий)
    паяю аккумы паяльным жиром (точнее залужываю) брал давно в Питере где то в районе площади востания маленький магазинчик
    название жира уже не скажу наклейка слетела через месяц, но залуживается замечательно
    припой китайский с али
    паяльник 40 ватт, жало тонкое короткое
    пайка не дольше секунды, если не прошло то повторная попытка через пару минут когда клиент остынет
  9. MrIGI
    MrIGI
    MrIGI
    ОД
    Вентилятор есть, но он где-то сбоку и дует только на батарею. Может действительно еще один попробовать добавить. Похоже внутренности не охлаждаются вообще никак.
    Синие конденсаторы там везде стоят по 2шт последовательно, т. е. напряжение на участке цепи разделится между ними пропорционально и 250V номинала вроде как более чем. Пульсации они должны выдерживать до 8kV. Не сильно понимаю зачем их менять. Но все может быть.
    Ваттметр показывает, что зарядка во время заряда потребляет 190Вт. Это нормально? Чуток снизить ток заряда как-то можно?
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @MrIGI, @MrIGI, имхо. Что-то не так вы переделали или не доделали. У меня из трех 18-ти вольтовых две переделанных. Греются конечно, особенно когда заряжаешь неродные акки повышенной емкости, но что бы так...
    Два известных одноклубника разбираются в этой теме: ув-е. @abf, и @Aant78, Попробуйте обратиться к ним в личку:hello:
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Серенький такой жир, с металлическим отливом? Рискну предположить- что это паяльная паста PPA
    Я такой пользуюсь в микроскопических работах. Для пайки обоймы аккумулятора- дюже дорогое удовольствие, хотя конечно, скорость производства работ немного увеличивается.
  12. abf
    abf
    abf
    не это именно ПАЯЛЬНЫЙ ЖИР
    так даже на упаковке написано было
    я в электронике лет так 30 уже :ogo:, не перепутаю
    просто он позволяет залуживать жестянку очень хорошо
    не знаю можно ли его сейчас в магазнине за углом купить
    я брал давно, очень давно (я стар, я супер стар:aga: (С)
    сделай поиск - и гугл дает вот что http://electrik.info/main/master/1107-payalnyy-zhir-i-ego-ispolzovanie.html
    про паяльную пасту
    опять же в тему про слонов
    за бесплатно (64 коп баночка) прикупил на раздачи слонов в али пару баночек
    так что можно паять аккумы и это совсем не дорого практически бесплатно :|:
    али не даст нам расслабится
  13. abf
    abf
    abf
    снизить можно подточив шунт в зарядке такая толстая проволка запаяная или вертикально или лежит на плате
    сделай сечение в два раза тоньше будет ток в два раза меньше
    потребление посмотри снизу наклейку там помоему даже больше может быть
    а что переделывать - еще раз найди мои сообщения или в этой теме или про переделку шуруповертов темы
    там и фоты и что менял
    или как тебе советовали в подписи @Aant78 даже линк есть
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да, но на нагрев это не влияет :)
  15. abf
    abf
    abf
    так насколько мне память подсказывает у меня было 3 штуки и стоят они не последовательно
    а паралельно в разных точках платы между землей низкойвольтной и общим высоковльтным
    на них не было наминала по напруги и они мне не внушили доверия я и сменил
    в зарядке Макита на 12 вольт там да два последовательно но опять без наминала напруги
    тоже помнеял на всяк случай
