1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Барута, в том-то и дело, что указанная Вами пила не гипоидная (хотя развесовка и хват похожи)
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    @Ecohazard, уже увидел - исправил. Старый становлюсь, не туда смотрю...
    Но все равно красивая, эргономика похожа на гипоидку...Каркасеры должны оценить. А два акка - это кому как - кому в плюс, кому в минус.
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Дык, мне она очень даже нравится. Именно из-за эргономики и мощности.
    Собственно, я даже не знаю, на сколько червячный привод в гопоидке на самом деле лучше обычного...
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Тут остается полагаться только на мнение практиков - сам не работал, не планирую приобретение. Валентин (который Слонокабан) - очень доволен гипоидкой (у него сетевая, тему даже открывал с отзывом), ему верю - практик с охрененным стажем, уж точно не "диванный иксперд". Каркасеры пищат от гипоидки - ну там иная статья, там просто потому что ТАК велел их пиндосовский гуру Лари Хон.
  5. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Здравствуйте! Наконец-то накопил денежку на Макиту 2704, а где ее взять? Поисковик яндекса что-то не помогает. Может в данной теме мне помогут ? Если конечно не нарушаются правила форума. А то сплю и вижу, как работаю на ней. Ан нет. Неужели несбыточная мечта ?
  6. Барута
    Барута
    Барута
    @Lavrusha, уже было в этой теме или на соседнем ресурсе - сняли с производства. Если повезет - остатки в магазинах или б/у искать.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Буквально недавно какую то партию видимо привезли. Были они у многих в продаже.
  8. Lavrusha
    Lavrusha
    Lavrusha
    Питкяранта
    Спасибо ! Буквально недавно в Столярке писали, что партия пришла в Россию, да видимо сразу и ушла с колес. Что же делать? На чем остановить свой выбор?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ждать нового парохода. :)
  10. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    В корпус который пришел для BL1830 вставил аккумы из бука (точнее из двух), аккумы заряжал парами в зазядке для 18650 универсальной током 1А до 4,20 В, собрал уже заряженые
    родная зарядка приняла мой самодельный девайс, но через пару сек сказала что все уже заряжено
    напруга была когда собрал 20,85 В.
    Погонял минут 10 на циркулярке без нагрузке (холостой ход) диск только воздух гонял
    вначале уверено пахал, минут через 5 чуствовалось что скорость снижается, и это без доски, только воздух. Аккум был чуть теплый (но это как оказалось потом температура от аккума не нагрела корпус)
    затем погонял на импакте и шуруповерте, крутит уверенно и мощьно
    у шурика попробовал зажать патрони и покрутить, результат обжог кожу на руке (немного содрал), крутил тоже минут 10. Потрогал аккум он теплый, градусов 40, чуть теплее руки. Подключил к родному фонарю
    (правда теперь он светодиодный и ток потребления маленький) включил и оставил на 6-8 часов, точно не запомнил когда включил. На ночь не оставил (в фонаре только 2 контакта, а указано что автоотключение от глубокого разряда происходит с девайсами со звездой и 3 контактами). Сегодня утром померил напруга 18,8 В. Погонял опять шуруповерт усилие достаточно крутить шурупы и сверлить можно без напряг. Посавил опять фонарь на весь день. Посмотрю вечером напругу.
    Резюме
    аккумы из бука можно использовать для шурика, импакта, фонарика и других девайсов с небольшим потреблением
    Для циркулярки недостаточный ток который могут отдавать не силовые элементы
    из бука извлек Sanyo 2600mAh UR18650FM напряжение заряда 4.2 ±0.05 V напряжение конечное 2.75V 5Анепрерывынй -2C мах
    к сожалению в батареях было по 6 элементов, а в 1830 их 10 шт, когда приедет второй корпус придется что то колхозить из разных (а это не желательно) ну ничего посмотрим что получится
    З. Ы. при сборке батареи использовал родные пары (как были собраны в буке сваркой пластин) пары спаивал медным проводом без изоляции D1,5 + полностью залужен
    длинна элемента + провода покраям = вошло с усилием в корпус, но корпус достаточно легко закрылся
    в отличии от предыдущего решения наших коллег по форуму, ничего не изолировал, так как не вижу в этом смысла, в оригинальных батарейках все шины открыты, и у меня тоже самое ;)
  11. Барута
    Барута
    Барута
    Может создать тему про аккумуляторы отдельную? Информация, безусловно, важная и востребованная. Но в этой общей теме она "размывается" и при этом перегружает саму тему.
    Кто заинтересован - маякните модераторам.
  12. abf
    abf
    abf
    вполне согласен
    но батарейка для макиты, и корпус насколько я знаю китайцы от старой (самой первой) Макиты копернули, точнее плату, поэтому сюда разместил
    у Вас насколько помню 3 элементные батарейки 10,8-12В, если закажу с али копрпус для этой Макиты то тоже попробую собрать потестить а то у меня на 4 девайса 4 аккума
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А можно поподробней о замене на светодиоды.
  14. abf
    abf
    abf
    конечно- вот https://www.forumhouse.ru/posts/17902722/
    но можно просто поиск по моим сообщениям в теме Макита :hello:
    это второй вариант переделки, первый работал конечно лучшье лампы накаливания но меня не очень устроил
    так можно переделать фонарик любого хорошего производителя
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
