1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. instrumentariy
    instrumentariy
    instrumentariy
    В разных пилах маслонасос работает по разному. Плунжер ходит в возвратно-поступательном режиме создавая вакуум, тем самым засасывая масло из бака. В некоторых плунжер цилиндрический и при вращении шестерни звездочки он также создаёт вакуум и высасывает масло из бака.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    У нас одинаковые (макиты).
    Мужи, продувание ни к чему не привело. Еще раз почистил пазы на шине - опять гумна выковырял, но на этот раз уже точно все. Самое главное - масло под крышку попадает, это видно, оно там в пазах накапливается маненько. Звездочка тоже вроде как не совсем сухая, вращается нормально, без подклинивания, цепь однозначно в масле. Но брызг при включенной пиле на поверхности как не было так и нет.
    Во, блин, засада.
    А он никак не регулируется? Я снял его - в смысле открутил крышечку, маленько почистил все там. Шестереночка коническая там в смазке, сам штырек (плунжер?) тоже.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь, что в Макитовском каталоге будет описана процедура "подгонки" диска стороннего производителя предназначенного для совсем другой пилы. В данном случае ни производитель диска, ни производитель пилы за конечный результат ответственности уже никакой не несут.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Масло на нефтяной основе или биоразлагаемое?
    В первом случае можно немного снизить его вязкость, добавив процентов 5-10 солярки или бензина, пойдёт намного веселее. Иногда даже чересчур, тогда количество "добавок" нужно уменьшить. А как температура воздуха возрастёт, то и добавлять ничего не надо будет.
    Хотя, у Вас там и так уже должно быть тепло...
    Также не мешало бы посмотреть состояние шланга между насосом и выходным отверстием на корпусе пилы. Не лопнул ли он и не пропускает ли часть масла "мимо".
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Брал на 110мм 3 диска, прожили очень мало на фанере и осб, пила Калибр ЭПДУ-750/110М, когда тупились - перегревались аж
    но тут акб циркулярочка - много ей не попилишь :)
    трение уменьшится, на акб пиле это существенно прибавит
    А сейчас снова подешевел :) не берите там где дорого просто:
    решение проблемы давно описано было, сам так сделал после этого идет всегда масло, там 2 проблемы это насосик и шланг. Теперь все равно что заливать - лью отработку синтетику 0w-20, 5w-30, трансформаторное они не густеют на морозе.
    Точно не помню что нужно делать - давно переделал, но там что то с пружиной и шариком, а шланг перегибается
  6. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ну возможно это и так, но я не думаю что китайцы это предусмотрели
    просто похоже на защитное покрытие чтобы при хранении не поржавели
    эти диски были не в индивидуальной упаковке а просто пришли в пакете
    да похоже и там нету, такойже диск там по тысяча+ лежит
    и не забудьте доставку
    так что то на то и выдет
    • Снимок экрана из 2017-03-29 10:50:23.png
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    А это в каком городе, не скажите?
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Проблему с маслонасосом вроде бы решили.
    По крайней мере не попадались пока на глаза жалобы на те, что устанавливаются на новые модели цепных электропил. Вот на насосы старого типа в темах "бензопильного" раздела жалоб полно.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    И не поржавели тоже :)
    Но можно покрасить и фторопластовой краской :)
    берите 4 штуки просто :) будет 1000
    там много городов, вот Новосибирск например, Серов :)
  10. abf
    abf
    abf
    Новосиба нет, только доставка с удаленного склада
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Вы для какого города это показали?
  12. abf
    abf
    abf
    для Новосиба кажет 292 р но тут же 1250 за аналогичный диск но артикул магазина другой
    я так подозреваю что цена 1250 (приблизительно как и в 220) а на 292 скажут ошибка (реально замануха для поисковиков)
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Екб-Серов, а что доставка напрягает? так 200р на почту за 4 диска раскидаете по 50р, будет 350р за диск :) заодно можно и что то другое заказать, например переходник под пылесборник для этой пилы
    на китайской или немецкой сборке? какой сейчас ставят насос? А то может он копейки стоит
    А то у всех на руках разные же пилы
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Заказал 1 шт жду :)
  15. abf
    abf
    abf
    результаты отпишите
    мне после переделки дисков на долго хватит 2 фирменных :victory:+ 6 китайчат :aga:
