1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Дико извиняюсь за глупый вопрос, тормозю в запарке.
    Модель 23хх - других вариантов не вижу. Можно взять что полегче, только за один проход не получится выбирать пазы нужного размера, и работа превратится в мучение.
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Рекомендую потренироваться "на кошках", т. е на обрезках, чтобы прочувствовать агрегат и его поведение под нагрузкой.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Пазы небольшые, думаю 45*50мм и глубиной 10мм
  4. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    45 это толщина доски, 50 это ширина паза, 10мм глубина паза. Если я правильно понял, то это будет как-то так: 1492258652664-1624413849.jpg
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Тоже голосую за 2300-й.
    Хотя, если учесть глубину пазов, 3612С тоже спокойно справится (да и подешевле он).
    Каретка будет нужна, хотя-бы самая простенькая.
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Насколько я знаю 3612с снят с производства и серия 23ХХ это замена ему.
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Ваш осведомитель или саботажник или дезинформатор. :aga:
    В прошлом году с конвейера стряхнули пыль и возобновили производство. :victory:
  8. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Немного не так. По пласти запиливать.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Как вариант ещё можно рассмотреть диск ДАДО, если стол позволяет установку такого "бутерброда".
  10. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    При таком варианте любой из предложенных, фрезу подбирать под размер паза, чтобы не мучиться с двумя проходами, фрезеровать пачкой - экономия времени.
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Не вариант, ибо через ДАДО гонять длинные доски поперёк - то ещё извращение.
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Вычертил: ширина паза 45 (48) мм, глубина 6-10мм. И я так понимаю только эта фреза мне подойдет, глубина 6 мм. фреза пазовая дисковая.jpg
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Фрезеры 8мм, что подобрать? Или что-то другое?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
