1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    @nmll, на схеме позиции 110-113.
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ага, теперь понятно. Бум подумать...
  3. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    @Урфин Джюс, Лопнула какая стенка (157)? Если смотреть со стороны подачи, левая пластиковая панель?
    С позициями 110-113 вообще никаких проблем заказать нет:
    110 - Винт M5X20 для HR4000C/5016/ Makita 911233-1
    https://makita-profi.ru/catalog/vint-m5x20-dlya-hr4000c-5016-makita-911233-1-P37396/
    111 -
    Плоская шайба 5
    http://seltop.ru/zapchasti-catalog/ploskaya-shayba-5-2012nbhm1303_253194-2_makita/
    и т. п.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Гнездо под болт, который держит скобу-натяжитель (пружинку эту). Стенка, которая смотрит в сторону цепи. Отвалился кусок.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Так, еще раз, что надо заменить или починить:
    1. Гнездо, куда крепиться болт, который позиция 110 инструкции ?
    2. Лопнула крышка, отвалился кусок (позиция 157 инструкции) ?
    https://www.220-volt.ru/catalog-69454/
    правильно ли я понял, что позиции 111-113 менять не надо, они остались целы?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, гнездо, куда вкручивается позиция 110, у него отломился бортик.
    Позиция 113 сломалась и ее заменили на витую проволоку, как на ранее выложенном видео. Сначала резьба сорвалась в отверстии, потом мы прогнали метчик и вкрутили другой болтик, а потом уже и стенка отломилась...
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Е-мое, талантливые у тебя парни работают :)
    Пружинку поменять-то не проблема, а вот то, куда вкручиваеся болт 110... это же незаменяемая часть, можно сказать, станина ! :)
    Ладно, 2-го буду на даче, вживую гляну, сейчас что-то трудно представить твою поломку :hndshk:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    То то и оно...
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А холодной сваркой там никак? Нагрузки сильные?
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Я так понял, нечего у Баира варить холодной сваркой ;)
  11. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Значит неправильно я понял. Думал кусок корпуса откололи, куда винт с пружиной вкручивается.
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Правильно, скорее всего, понял. Наверное он этот кусок посеял...
  13. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Поздно...
    Именно это и произошло. Надо было на стадии увеличения диаметра болтика (винтика) подкладывать расширенные шайбы для увеличения площади опоры, а сейчас уже надо думать как выкрутиться.
    @Урфин Джюс, Баир, а можно фотку повреждения в студию, максимально крупным ракурсом?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас я в городе. На той неделе выложу фото, когда приеду обратно.
    Проницательный... ;)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну тогда я повторю предложение про холодную сварку. На чугунных блоках наращивают лопнувшие гнёзда под шпильки, и здесь попробовать можно. Только с двух сторон насверлить небольших отверстий, для лучшего сцепления. Всяко дешевле такая попытка обойдётся, чем новая деталь.
