1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    А что, как вариант имеет право на жизнь. Надо еще вариантов накидать, вибрация в станке есть, предпочтительно (имхо) придумать что-нибудь по-монументальнее.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Накладку снаружи из куска стали/лист добавить можно. А пластилин холодной сварки ее отцентрует по месту.
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Офф топ.
    Но повод задуматься. :)
    Купили стеклянную полочку в ванную для всякой дребедени, на двух креплениях. Дитятко на ней повисло и стекло раскрошилось, именно в точках крепления.
    Выкрутился из ситуации так, нашел тонкую пластинку с гальваническим покрытием, вырезал полукруги с перекрытием расколотого сектора (сверху и снизу) купил поксипол, развел, заполнил пустоты и по периметру мазюкнул, прижал пластинки, потом излишки зашкурил и по периметру металла "облой" срезал. Итог- 5 лет полет нормальный. Но это статичная деталь, как поведет себя на вибрирующем станке- ХЗ.
    (покупать новую полочку был не вариант, ибо "гарнитур" с производства сняли)
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Пересмотрел еще раз ролик. Узел откровенно говенный, от макиты такого не ожидал.
    Мужи, а почему вы уперлись в пружинку на втулке? А если сделать вообще по другому. На это ребро (назову его так), где было гнездо прикрутить (ессно просверлив дырдочку) в районе выступа пластинку (по ширине цепи) из упругой стали согнув ее по месту. Все то же, только пластинка будет развернута к цепи плоскостью, кончик (который на цепь) также завернуть вовнутрь. А это ребро - насквозь и винтом намертво с контргайкой.
    Не знаю понятно ли изложил, но с точки зрения дилетанта (это я про себя, если что) - те же яйца, тока вид сбоку.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас сделали что-то подобное. Сверху к корпусу прикрутили анкерный крюк, загнули его, и теперь он натягивает цепь, только сверху.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Не совсем то имел в виду, но не это главное. Главным, как представляется, является уход от этой гнилой схемы. Ясно, что никакой клей не выдержит, да и гнездо под крепление сделано в самом неподходящем месте. ИМХО.
    Всяко лучше пружинки по износостойкости.
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Еще мысль пришла на скорую руку - вообще уйти от натяжителя.
    Сделать цепь короче, убрать несколько звеньев.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще бы башмак придумать на него, как в натяжителе цепи в Жигулях...
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Предполагаю, что цепь станет короче...
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Опасно. Начнут разваливаться подшипники.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Два звена же убирать надо, цепь тупо не достанет тогда, думаю.
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Вот тут не знаю, только опытным путем.
    Подшипникам думаю ниче не будет...
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Важно не перетянуть.
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Надо поставить звездочки с изменяемыми фазами газораспределения.
    На тонких досточках одна тяга, засунул пятидесятку - начинает вваливать рейсмус..)
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Точно. С аддаптивной системой регулирования скорости протяжки и выплевывания стружек :aga:
