1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @maksim529, стоимость трансформатора понижающего и стоимость доставки...
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Преобразователь 220-110 стоит и 10 долларов :)
    да очень хорошо с кейсом
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    на 1500Вт? а с учетом пусковых токов и на 2200-2500Вт ? за 10 баксов?
    ссылкойй поделитесь где такое чудо
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    я был по той ссылке... причем тут зарядные устройства?
    если нужно питать пилу с коллекторным или асинхронным двигателем, номинальной мощностью 1,5-2 кВт
    тут нужен габаритный понижающий трансформатор, который стоит вовсе не 10 баксов...
    а импульсные преобразователи. которые корежат синус тут не прокатят, как минимум двигатель будет сильно греться и гудеть, да и сомнения у меня в импульсных преобразователях за такую цену и на такую мощность
    поэтому я и попросил у Вас ссылку на это устройство, где его можно купить за озвученную Вами цену...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Видел минимум за 100 зеленых.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Veseloff, приличный понижающий трансформатор, выдающий на вторичной обмотке 110в и 1600Вт стоит примерно 10 тыс рублей... (б.у наверное подешевле но не сильно)
    но тут было заявлено что все стоит 10 бакссов... вот и прошу ТКНУТЬ МЕНЯ НОСОМ
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у вас на сайте в форумах. есть 3 варианта
    второй это ЛАТР... (покажусь назойливым. но обычный ЛАТР это тоже понижающий трансформатор)
    про третий вариант у вас только намек без описания и ссылки...
    да. пробовал. и в техническом вузе учился. и специальность близка к электричеству, и народу менял дешевые бесперебойники на бесперобойники с нормальным синусом, чтоб насосы не рычали
    еще раз: личка у меня открыта, а ссылку на преобразователь такой мощности (1.5-2кВт) не вижу ни в форуме ни в личке...
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    смотря сколько надо делать... если много то штроборезом. если немного то и перфоратора хватит
    в любом случае пыльно и шумно
  10. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Если хотите отличный результат - только штроборезом. И только с пылесосом. И обязательно защитный щиток, наушники, перчатки. Можно каску добавить - хорошо помогает при вырубке бетона между штробой снизу-вверх (это не прикол, куски по 10см при падении на голову доставляют массу дискомфорта).
  11. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Вот для примера, что может самый простой штроборез:
    А на нижней фотке на полу куски от штробы, от которых каска реально помогает:
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    @Сергейб3, уважаемый модератор, я задал конкретный вопрос, непосредственно касающийся подключения электроинструмента американского производства к нашей сети (изначально речь шла о пиле Макита 2705).
    на что @Aant78, указал что цена вопроса 10 баксов...
    тк эта тема мне хорошо знакома. я удивился и попросил конкретную ссылку... в ответ куча флуда. и обвинения в технической неграмотности
    для @Aant78, уточняю. что я бесперебойниками не торгую. и в форуме. в отличии от него. ничего не рекламирую.
    ЗЫ первое профильное образование - МИРЭА РК-4-90 (конструктор РЭА), были корки с допуском для работы на электроустановках до 1000В
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    соглашусь. особено если много и в бетоне...
    но если штроб мало а штроборез взять негде. то не всегда есть смысл его покупать...
    у себя новых линий не прокладывал. но розетки опускал с уровня пояса к полу. и выключатели опускал пониже. справился перфоратором. но у меня достаточно мощный перфоратор.
  14. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Там пол нельзя трогать было. Все снизу-вверх к гипсокартонному потолку и карнизу. Это под розетки LAN CAT6A, колонки, сабвуфер... не для 220v
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Меня тоже интересует трансформатор 220-110 (или что там) за 10 долл.
    У меня 2 Макиты 1 Милуоки на 110 вольт.
    К теме имеет прямое отношение.
    Можно хотя бы фото прибора увидеть?
    Есть реальный интерес...
