1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Legendad, только нужно понимать что для аккумуляторных девайсов это одно. а для сетевых - совсем другое
  2. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    @Makc i m, Думаю имелось в виду устройство для мощного сетевого инструмента. При чем за 10$ и небольших размеров
  3. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Кстати, перфоратором штробы рубить - это очень нехорошо для самой стены. Любой перфоратор (особенно SDS MAX) при работе разрушает структуру бетона на радиус минимум 20см от точки работы. А это последнее, чего должен желать владелец этой самой стены. Плюс ко всему - косо, криво, разная глубина и ОЧЕНЬ долго. Обычно штроба, вырубленная перфоратором, напоминает кривую канаву, выкопанную пьяным кабаном на чистой красивой стене.
  4. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    большая же часть зарядок для акумуляторного инструмента построена по принципу импульсных преобразователей и сохраняет работоспособность в диапазоне входных напряжений 100-240В при частоте тока 50-60Гц. Хотя бывают и исключения
  5. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    можно начать с того что штробить несушие стены вообще запрещено. но это возможно к горизонтальным штробам относится...
    по поводу качества штробы. зависит от рук... штробится не пикой... а сверлится цепочка отверстий и соединяются... это конечно для небольших длинн подходит. но в любом случае шумно и пыльно
    покупать штроборез для метровой штробы наверное не разумно
  6. Alvari
    Alvari
    Alvari
    По поводу можно/нельзя - надо техническую документацию и прочие нормативные документы смотреть в каждом отдельно взятом случае. Стены разные - бетон литьем методом скользящей опалубки/плиты ЖБИ/кирпич/известняк/газобетон ...
    Тогда проще в аренду на день взять. Только заранее все разметить, чтобы время не терять.
    Кстати, на Макитовские УШМ есть приспособа (кожух) для резки бетона с пылеотсосом - Makita Tuck Point Guard. Сам не работал с ним, но выглядит заманчиво.
  7. Alvari
    Alvari
    Alvari
    Не помню, если честно. Но зачем далеко ходить: попробуйте разбить кувалдой 5кг тонкую бетонную межкомнатную стену до и после штробления в ней. Как по Вашему, разница будет или нет? Энергия удара 10Дж не заканчивается в точке удара, а падает пропорционально квадрату расстояния от центра.
  8. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Мужи, тут маненько есть недопонимание. Я посмотрел по ссылке, Алексей-82 сослался на ответ, полученный из лабаза "Все инструменты". Чес гря, в моем понимании эти ребята никогда не были офпредставителями Макиты, да и их квалификация оставляет желать лучшего - сталкивался пару раз. Звонил, задавал вопрос - в ответ какую-то хрень несут. А может мне не повезло? :no:
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Если нет штробореза - совсем не беда, можно обойтись болгаркой любой с алмазным диском. Но пылеудаление обязательно нужно, без него за 10 секунд станет нечем дышать, да и инструмент может не выдержать.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Барута, я сомневаюсь что они обманывали, скорее сами не знали что сказать, вот придумали.
    К сожалению грамотность продавцов оставляет желать лучшего, но оно и понятно - ассортимент огромный и все знать не реально.
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я пилил дома самой обычной болгаркой и даже не макитой. Но вот кожух специальный я сам делал и это заняло времени больше чем работа по вырезанию. Без кожуха с пылесосом работать нельзя в помещении.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Как вариант
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    У макиты может и небольшой ассортимент, но они же не только макитой торгуют, там реально огромный ассортимент. Но это в принципе не оправдывает, раз нарвешся на такого спеца, обожжешься и покупкой, а потом прежде чем что то купить будешь неделю форумы читать :)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
