1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Чертежик бы и пояснения. Одни смутные догадки.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @nmll, описал ситуацию в личке (да и здесь в теме).
    Правильная двутавровая балка выглядит примерно так:
    Не знаю, видно или нет, но паз, куда вставляется фанера - трапециевидный (сужается к краю). Это идеальный вариант. Вот его и хочу реализовать, по возможности инструментами любимого клуба.
    Если "на коленке" такой паз не сделать, то я согласен и на обычный прямоугольный паз. Или фрезером, или пазовым диском.
    Ну, если доски не кривые и есть возможность сделать кондуктор из досок - то вроде не должно быть особых трудностей. Благодарю за Ваш ответ по балкам, но скорее всего буду реализовывать эту конструкцию.
    Главный вопрос - чем лучше (быстрее, точнее) пазы делать?
  3. Legendad
    Legendad
    Legendad
    У меня такое ощущение, что это просто паз в доске. Обычный такой паз. Без трапеций.
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    У меня тоже такое ощущение сложилось.
  5. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    - Дисковым фрезером
    - диском Дадо на стационарной циркулярной пиле
    - Фрезой на стационарном фрезерном станке
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Видишь суслика? А он есть! :) Ладно, может картинка не самая удачная, но такие пазы действительно делают на производствах балок.
    Впрочем, фиг с ним, сложно слишком.
    Это который - погружная дисковая пила?
  7. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Нет, это именно дисковый фрезер, но принцип действия одинаковый. Ценник, увы, не гуманный.
    А пазы какой глубины и ширины нужны?
  8. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Купите пилу 5008MG. Переверните ее, поставьте в стол, сделайте боковой упор и пилите обычным диском пазы в несколько заходов, перемещая боковой упор.
    Если финансы позволяют то распиловочный стол+ бутерброд из дисков (dado). За один заход сделаете. Это самый быстрый способ.
    Фрезером (обычным) будет дольше и неудобней. Заготовка узковата для фрезера. Особенно для дискового.
    И никакой трапеции там нет. Она там не нужна совсем.
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Парни, отстаньте с дисками и пилами. 1 - там есть трапеция
    2 - трапеция там необходима
    3 - хрен вы ее что пилой, что "дадой " получите.
    Ну и ко всему это злобный оффтоп.
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Виноват, нафлудил. Отныне обещаю только по теме (клубные инструменты)!
    Вопрос ко всем - можно ли для этих же целей (поставить в стол) использовать гипоидку? И можно ли на неё поставить диски дадо (пропил не более 12 мм шириной требуется)
  12. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, по ленточным шлифмашинкам.
    Текущая задача - обновить снятую старую половую доску. Доска сухая, здоровая, снимал её по причине замены покрытия на веранде. Нужно просто слегка освежить поверхность.
    На перспективу, ближе к лету - подготовка имитации бруса к покраске.
    Что взять? 9911, или другую на ту же ширину? или пошире?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Чуток выше обсуждался аналогичный вопрос, ленточка- очень хороший выбор, а для финишных работ возьмите ПШМ или орбиталку (лучше орбиталку).
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Или рубанок (если снята доска и гвозди все в помойке).
  15. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    @NikelBack, орбиталка подойдет для подготовки 100 квадратов ИБ к покраске? Как у них с производительностью? Опыт шлифмашинок - лет 5 назад 2 дня поэксплуатировал халявную китайскую ЛШМ (очень быстро умерла :)). Орбиталку никогда в руках не держал.
    Мне виделось - снятую доску (примерно 15 квадратов, лежала около 10 лет на веранде) обработать ЛШМ крупным зерном, потом мелким.
