1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне довелось. Тоже на него смотрел и изучал.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Тьфу, вот что значит невнимательность...@Veseloff, вы про Хамера?
    Я-то про Макиту речь веду.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про макиту тоже только одну претензию про подошву слышал. Но я про Хаммер..:)
  4. Барута
    Барута
    Барута
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Мне леруашна одна такая попалась. стерлась и не липла. но остальные 4 штуки в пачке держались отлично.
    Я когда листвяк пилил то он откровенно мешал. Он чуть тоньше диска и толку от него было с гулькину пипирку.
  6. Fireman41
    Fireman41
    Fireman41
    Позвольте и мне пару слов вставить)
    Расклинивавший нож я просто обрезал по высоте, чтобы на пару миллиметров был ниже высоты диска. Все глухие пропилы можно делать. Использую три с лишним года все нормально. Не так давно заказал еще один нож, хочу сделать пылеудаление использовав родной защитный кожут (тот который у всех без дела лежит).
    А по поводу ЭШМ и отлипаюшщей наждачки. Когда-то давным давно шлифовали баню 6х6. Поначалу все шло очень хорошо, наждачка держалась долго. Потом стало все плохо. Выяснилось, что батя не заметил, как отлетела наждачка и прошлифовал еще какое-то время пустой подошвой. Результат плачевный листы, вообще перестали держаться, хватало буквально секунд на 20 работы. Сходил в магаз, где продают все для кройки и шитья. Купил липучку шириной 100 мм, вырезал по размеру. Из двух кусков пришлось городить т. к. подошва 125 мм. Оторвал старую липучку, приклеил новую. Все! Ребята, с нова ЭШМка (забыл сказать не Макита), так не держала наждачку, забыли напроч про отлипание. Все мероприятие обошлось в 65 р и это за один метр липучки, думаю ЭШМка умрет раньше, чем закончится моя липучка.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Он, по науке, должен быть тоньше напайки, но толще тела диска. Иначе как он будет препятствовать заклиниванию, для чего собственно и предназначен.
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Снял обе приблуды на второй день.
    Толку от них никакого.
    От расклинивающего ножа уж точно.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так многие и на мотоциклах без шлемов ездят и болгарками без кожуха работают. Дело хозяйское. Части тела и жизнь у каждого в личном владении..:)
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Именно об этом я и говорил выше. Только новая липучка - из магазина кройки и шитья, или в виде защитной прокладки от Мирки решают вопрос. Защитная прокладка, однако дороже, выходит;)
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Стоп, стоп, стоп.
    Давайте все таки не уходить от конкретного вопроса, переводя беседу в разряд того, что несоблюдение ТБ это зло. (Потому что, если рассуждать в этом же русле и далее, то глядя на ваш аватар, я все таки предпочту остаться без пальца, чем загнуться от рака легких.)
    Вернемся именно к проблеме использования защитного кожуха (ЗК) и расклинивающего ножа (РН), о чем и спросил Алексей.
    Купив станок я конечно поставил и то и другое.
    Но начав пилить, заметил, что ЗК мешается. От чего он собственно защищает? От того, что пользователь случайно сверху коснется его рукой.
    Когда держишь заготовку и ведешь ее к диску - нет никакой разницы стоит ЗК или не стоит. Если прозевал и вместе с деревяхой засунул под нож и палец ЗК не поможет. Ну совсем не поможет. Смоделируйте данную ситуацию на выключенном станке.
    Теперь про РН. Он большей частью нужен при продольном роспуске длинным деревях. Когда пилишь поперек или не оч длинные вдоль, РН ну совсем не нужен.
    Вместо него куда удобней будет использовать вот такую штуковину.
    Вставляется и вынимается он за 2 секунды.
    Правда надо будет поменять и вкладыш на столе.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Дэн, тогда бы сразу артикул в студию.
  13. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Micro Jig SP-0100 TK MJ Splitter Thin Kerf
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Защитные функции ограничены теми промежутками времени, когда станок включён, диск вращается, а пиление ещё не началось или уже закончилось.
    Если строго следить за экономией электроэнергии тем, чтобы диск на станке не вращался бестолку во время выполнения каких-то других работ и выработать привычку не проводить перенастройку станка во время его работы, а также вскоре после выключения, когда вращение диска ещё продолжается, то тогда кожух и не нужен.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Legendad, ЗК также спасти может, если напайка отлетит или щепка.
    А курящие не обязателько умирают от рака легких..:)
