1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Если предположить, что хватит места для бутера и не будет ничего цеплять, то ничего пиле не будет.
    Дадо выбирает паз на относительно небольшую глубину.
    Как мне думается нагрузка на пилу при работе дадо не больше, чем роспуск деревяшек вдоль обычным диском.
    Дадо выбирает паз, но не пропиливает на всю глубину доски. Поэтому его не зажимает как обычный диск.
    Обычный диск хоть и тонкий, но его зажимает деревяшкой, особенно когда пилишь вдоль.
    Работал дадо на 2704, сверх нагрузок вообще не почувствовал.
    Так что не сгущайте красок раньше времени.
    Другое дело, что физически он туда не влезет скорее всего. Это да. Проверим.
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Можно еще попробовать на штроборез дадо прилепить..)
    Но там диаметр вала совсем не тот.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Я тут уже примерно прикинул предельную глубину для одиночного прохода диском с шириной 10 мм. Она получается примерно 15-18 мм. До такой глубины нагрузка на двигатель (и на руки) не будет превышать нагрузку с установленным штатным диском. Если потребуется бóльшая глубина, то можно сделать несколько проходов.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Стрянно, у меня на диске напайки шире тела самого диска, и при ровном резе ничего не зажимает :|:, диск наверное не правильный. А у бутера вес диска несколько больше, что нагрузку на редуктор и двигатель увеличивает. И ширина реза раз в пять больше, что тоже несколько отражается.
    Я не говорю что нельзя ;) только не моей пилой:aga:
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Погрел грустный сдавать билеты на Ставропольщину обратно в кассу...
  6. Legendad
    Legendad
    Legendad
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А кожух там от чего?
    Что-то цвет у него какой-то подозрительный;)...
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да там и пилка на макиту не похожа, не только кожух.
  9. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Это Skil. Обычная гипоидка + адаптер для дадо.
    В общем пила потянет бутерброд. Главное его туда запихнуть.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    При всём уважении, не стану скилл сравнивать с макитой. Это сравнение будет не в её пользу.
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ушел топиться.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А там точно гипоидный редуктор, а не червячный? :|:
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Стой, стой!
    Это только Ивана мнение было.
    Ты нам еще нужен!
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Чой та? ;) Я до сих жалею что у нас нет скилловских и ДВ таких пил, на220.
  15. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Но есть трансформаторы.
