1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Благодарю за ответы и участие!
    Подскажите по размерам диска. Как я понял, 8 дюймовый не влезет в гипоидку. 6-и дюймовый можно будет использовать?
    Ну, мне нужно ~20 мм глубиной, но можно и 17-18, так что по этому параметру вроде прохожу.
    А можно ссылку - где и почём можно достать, совместимый с фирменным инструментом.
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Максимальный диаметр диска у гипоидки- 190 мм, в переводе на дюймы- 7.48. Если есть подобные предложения в булошной- повезло, нет, придется в 6' укладываться. :)
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В булочной полно предложений на 7 1/4 (184мм), прекрасно подходят на гипоидку.
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Обычных дисков- согласен, полно, а ДАДО?
    Основной- то вопрос в этом. ;)
  5. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Ну поставил дадо на гипоидку.
    Влез только один. Больше не влезает. Вал короткий.
    Муйня одним словом.
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Legendad, благодарю за тест! А на прошлой гипоидке (не клубной) - такой длинный вал так и был, или это переделка?
  7. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Другой гиоидки у меня нет и не было.
    Это были фотографии из сети.
    Наберите в поисковике dado for worm drive saw и увидите эти картинки.
    Как именно это делали - не знаю.
  8. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Кстати если уж говорим о гипоидке, то относительно масла в ее редуктор.
    Льем автомобильное трансмисионное масло. 30 мл. Хоть Castrol хоть Elf
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Legendad, А с какой периодичностью?
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Каждые 60 тысяч километров пробега)
  11. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Трудно сказать. От условий работы зависит.
    Но обычно на канистрах с маслом написано - срок годности 5 лет.
    Поэтому думаю это предельный срок.
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @NikelBack
    Дима, давным-давно ты писал о самоходной газонокосилке.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10584829/
    По прошествию лет - как впечатления от работы?
    Еще момент - можно ли на ней регулировать обороты (газ) на ноже, независимо от скорости движения? Грубо говоря - даешь газу на высокой и густой траве, а косилка от тебя убегает. Возможно ли такое?
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Батя доволен аки слон. :aga:
    Леш, дроссель и КПП не завязаны, как "топчешь тапочку" так и работает. :victory:
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Дядьки! профи фрезера и прочих вкусных плюшек. У меня муки выбора. Хочу для своего 3612 взять пластину для стола. В булочной (привязка к ней в связи с наличием отжатых 40 баксов на гифт карте) подобрал 2х кандидатов:
    Всем известный Kreg PRS3038 TL-Blank Insert Plate
    и малораспространенный Rousseau 3509 9-Inch x 12-Inch x 3/8-Inch
    Плюсы первого это куча всяких доп плюшек даже у нас.
    Плюсы второго это разметка на нем под сверление и наличие крепежа для самой пластины.
    Крег на круг выходит дороже на 11 долларов. Но у него 3 кольца в базе.
    Что в результате взять.
    Про пластины от земляка знаю и даже рассматривал их. Но сегодня упали 40 бачей и думаю их оприходовать по случаю.
    А нет. все разрешилось. Посмотрел видео и в принципе сомнения все растаяли как курс рубля осенью 14 года
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Дядько ты там на буровой своей совсем одичал. запомни волшебное слово "Пластины от Земляка"
