1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Клуб любителей Makita - 3
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Сергейб3, 22.11.15.
  1. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    По степлеру дополнение.
    В руке приятен своей тяжестью.
    Без аккумулятора развесовка ужасна, и первое впечатление - вот же убожество. После установки аккумулятора всё становится хорошо.
    Используемые скобы. Либо макитовские - точных размеров не нашел, на сайте одного нашего интернет-магазина, представленного на форуме, в расходке к степлеру перечислен полный ассортимент. По макитовскому каталогу, например, P-08997 - 22 мм. Скобы использует от 6 до 22 мм высотой. У америкосов нашел информацию, что используемые скобы - T50. В общем, 140-е из леруашки подошли отлично. Если понадобятся больше 14мм - в магазинах уже нашел именно T50. 10-мм-ровыми уже успел пришпилить 12 метров мембраны на крышу. Заеданий не было, корёженья скоб и недобивов не было.
    Регулятор глубины забивания (рядом с носиком) работает как площадка переменной высоты, на которую опирается степлер. Второе место опирания - другой конец рейки со скобами. Разницы на 10мм скобах не заметил.
    До этого у меня был зелёный Бош под 53-й тип. Макиту обратно не променяю :)
  2. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Уважаемый @Ecohazard, тогда крайний теоретический вопрос к Вам:hello:
    Допустим нашлись в природе элементы на 12000 мАч, ток 20А. Соединив 10-ть таких по схеме 5s2p какую емкость мы получим?
    PS: Стандарт - 3,7 В., мин. напряжение разряда - 2.75 В., мах. напряжение заряда - 4,2 В.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Серег, не майся дурью... Покупаешь фирменные 3-4-5 А/Ч акки, или качественные и проверенные аналоги...
  4. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    В общем, посмотрел на картинки и комплектацию дрелей-шуруповертов. Резюме примерно такое: DDF481 и DDF458 - хороши, собаки, 91Н, но Z в продаже не вижу. DDF454 и DDF451 - тоже хороши, 80Н, но опять-таки, нету Z.
    Приемлемо по цене получается DDF480Z. Момент до 54. Наверное, удовлетворюсь им. Для тяжелого будет импакт, скорее всего, 145-й. 147-й - это уже больше понтов. +5Н за лишние три тысячи.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Отстань, зануда, я в поиске:)]:)]:)]
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    24000 мАч или 24 Ач номинальной ёмкости. Или около ~450 Вт*ч, если полностью разряжать
    P. S. да, вольтаж будет: номинальный - 18В, реальный - 20-21В (полностью заряженные). В общем, так же, как и сейчас на родных аккумах.
    P. P. S.
    Кстати, вот есть тяговые LiFePo4 на 10000 мАч, правда в большом размере (38120 а не 18650), но это для экстрималов (совсем кастомный аккум чудовищных размеров):
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4343233/
    Таких на всю жизнь хватит (до 4000 циклов)
  7. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Не буду интриговать, поясню одноклубникам, к чему я все это спрашиваю. Бывалые одноклубники помнят мой отчет о неродных китайских аккумуляторах на 18 В. на 4,5 Ач. Так вот, один из двух умер, плюс к этому медленно, но верно умирает один родной акк на 3 Ач. В ожидании зимнего межсезонья составляю себе планы, чем бы заняться :) Думаю, в родной форм-фактор закорячить банки на 6 Ач. Теоретически, родная зарядка с контроллером его должна принять. А вот со страшненьким китайцем можно и поэксперементирвать. У китайцев нашел банки 18650 якобы на 12 Ач. Можно попытаться зделать акк на 24 Ач и заряжать его IMax'ом. Только бы не взорвася ...
  8. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Загадка: где родной, где неродной? :)]
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Слева родной похоже.
    Хотя на правом вапще нет ничего.
  10. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Ээээх, пес же показывает;)
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Все три родные.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Ох, не хотелось бы портить картину, но я очень сомневаюсь, что эти банки будут на 12 Ач. Максимум - на 4-5 Ач и то, если сцеживать их током в пол ампера. Выше я специально написал, что одни из самых крутых банок имеют 3Ач и рабочий ток в 20А.
    Возможно, китайцы путают типоразмер банок (выдавая 38120 за 18650), но нам от этого не легче, т. к. в стандартный корпус 38120 не влезут.
    Если экспериментировать с китайским акком, (который изначально типа 4,5 Ач - у меня тоже пара таких, там реально ~3,8 Ач) то учитывайте, что в нём не 10 а 15 банок (три параллельных линии). Т. е. из него можно точно сделать акк на 9 Ач (использовать банки на 3 Ач). Либо гипотетически сделать из него акк на 36 Ач (банки, которые предлагают Вам китайцы) - но это под большим вопросом.
  13. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Даже и не мечтайте... Будьте реалистом. Нет таких банок. Или собирать батарею не мыслимых размеров...
  14. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    @nmll, Банки соединяете точечной сваркой или паяльником?
  15. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Согласен. Читал, что на сегодняшний день есть банка 18650 у Самсунга на 3600 Ач, все остальное от лукавого. Это так, побаловаться:)
