Как правильно утеплить фасад
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Egor63, 22.11.15.
  1. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @парильщик, подскажите из чего подвесы?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Эти подвесы вот этот товарищ делает. Pskvira
  3. Egor63
    Egor63
    Egor63
    Тольятти
    В процессе подготовки к утеплению появилось несколко вопросов.
    1 Кто может скинуть как правильно делается примыкание утеплителя в углах
    2 Как правильно стыкуется подшивка крыши со стеной сутеплителя.
    Свес кыши 50 см. соответственно после утепления 10 см минваты и обшивкой останется 35 см.
    3 Стоит ли делать обрешетку как это показано на видео техно николя или обойтись сплошным настилом?
  4. Egor63
    Egor63
    Egor63
    Тольятти
    Если можно скиньте ссылки. буду благодарен
  5. galloko
    galloko
    galloko
    Кстати да, всё время показывают только стены сплошные, а как быть с углами?
  6. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Позвольте я тоже спрошу. Вот говорят нельзя сразу одним листом в 10см,из за мостика холода. Почему бы не докупить рулон какой-нибудь ну очень мягкой ваты, типа урсы в пару см и вставлять ее прослойкой между листами? Вставил нижний, положил прослойку, вставил верхний и осадил. И не надо городить трехэтажную обрешетку. Или с боков со стороны бруска тоже считается мостиками холода? Конечно под сайдинг будет широковато, но для меня под профлист думаю в самый раз.
  7. galloko
    galloko
    galloko
    ну вроде как урса по характеристикам другой материал. но дело ведь не в том что нельзя, можно конечно, просто более эффективно это двойной слой по 50, а брусок сам по себе и есть мост холода, его то и перекрывают.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Стекло на фасаде не айс. Дохнет быстро.
  9. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Перекрывают, да не весь.
    Смысл в прослойке в уплотнении шва, она сдавилась до нескольких мм и забыли о ней.
  10. galloko
    galloko
    galloko
    как вам в этом урса поможет?
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Если мостик холода, значит не плотное прилегание плит друг другу. Не обязательно стекло, базальт самой низкой плотности, который при сжатии заполнит все пустоты.
  12. galloko
    galloko
    galloko
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Я об этом говорил.
  14. galloko
    galloko
    galloko
    это не мостик холода, перекрывают бруски в первую очередь а не разрезы и швы.
  15. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    На калькуляторе смотрел, что бы росу выгнать достаточно 100мм,сейчас опять проверил 50 брусок, 50 вата, там где будут такие места при 100мм,беда ...
