1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Вам (для личных целей:aga:) достаточно не более 30 Ом.,а так, чем меньше, тем лучше!
  2. Barabahsca
    Barabahsca
    Barabahsca
    Люберцы
    Да попутал, радиус с диаметром.
  3. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Я поэтому и спрашиваю мнение специалистов.
    Допустимо ли такое подключение защитного проводника, которое сделал электрик без моего ведома?
    Я это обнаружил только когда заменял автомат на УЗО для отдельной группы.
    Делал проводку для этой группы давно, когда еще не вникал в суть использования третьего проводника в 3-х жильном проводе. Но, на всякий случай нигде его не подключал.
    Выкладываю схему и фото щитка. Так сейчас сделано. :no:
    1) Я считаю, что нельзя подключать PЕ проводник группы на шину, где N.
    2) В моем случае получается, что его вообще никуда подключать нельзя.
    3) Везде использовать только 2-х жильную проводку.
    4) А там, где я уже проложил 3-х жильный кабель - заизолировать РЕ везде.
    5) О защитном проводнике забыть. Единственная защита от прикосновений - УЗО.
    Правильно ли я считаю?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам уже сказали что так нельзя делать, что ещё не понятно?
  5. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    :no:Задавал вопрос только в этой теме и только на ФХ.
    В любом случае, спасибо:)
    Не понятно теперь только одно - как штатный электрик ЖЭКа сделал такое:mad:
    Но, это уже офф топ.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так же как и другие джамшутпсевдоэлектрики делают такое, им на Вас наплевать.
    Видел этот вопрос и эти картинки на соседнем форуме. :)
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Электрик, видать, старой "закалки", - привык к ЖБ-многоэтажкам, там действительно Ноль на Корпусе щита. Но и корпус вваривали к закладным в жб/панели. В последней современной 17-этажке увидел 5-проводку и никаких земляных анкеров в стену. Да и у друга в кирпичной 5-этажке стояк квартирный, без прутка по стояку. Благо 1-й этаж, бросили 25 кв. меди в подвал, и под голую ЖБ-ленту по косой забили "колышки", еще два соседа попросились вскладчину на это ЗУ. :|:проверяли лампочкой. :|::victory:
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Желто-зеленый отсоединяйте и тащите до нормального заземления в этажном щитке.
    Скрутку дотянуть до шины можно?
  9. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Очень интересно!
    Если не сложно, скажите, пожалуйста, на каком?
    Я, вообще, кроме ФХ и еще пары-тройки автомобильных форумов нигде не пишу ничего.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, в доме с газом и без реконструкции электросети "нормального заземления" в этажном щите тоже обычно нет. Ни в виде PE, ни в виде PEN. Сечение стояков маленькое, стояки перегружены, соединения на соплях.
    Кстати, у меня в 9-этажном доме 1964 года нет и самих этажных щитов. Совсем нет, по проекту.
  11. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Я не знаю куда тянуть. На этаже щитка как такового нет. Над входной дверью есть две дверцы с коммуникациями. В левой туча проводов антенные, интернет. А в правой стоит какая-то черная железная коробочка. К ней идет толстый кабель. Из нее тоже выходит такой же толстый.
    так же в нее заходят 2 телефонных кабеля. Я предполагаю, что это распердкоробка телефонная.
    Вчера не сфоткал, к сожалению. Вот фото в интернете нашел похожие на нее.
    Поэтому не знаю куда тянуть. Дом 9-этажка 606 серии. Вот такой.
    Где в ней этажные щитки. Может знает кто?
    Думаю, нет. Длинны хвостов не хватит. К тому же скрутка за счетчиком находится. Счетчик уже опломбирован. Не знаю, можно ли его снять с дин-рейки не повредив пломбы, что бы добраться до этой скрутки.
  12. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Вот и у меня тоже нет походу, дом 1972 г. Ни на одном этаже не видел. Похоже провода идут в стене с подвала. У соседей в квартире щиток находится строго напротив моего через стену.
    Поэтому отсоединю желто-зеленый от шины и везде еще дополнительно за изолирую.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    А не суть важно где. Потому что безопасного защитного проводника в старой электропроводке такого дома нет. PEN кончается вместе с вводным кабелем от подстанции, в общедомовом щите.
    Однако действующие нормы разрешают использовать в качестве PE некоторые "сторонние проводящие части": например, арматуру железобетонного здания, металлоконструкции лифтовой шахты. Где-то на форуме есть длинное обсуждение по этому поводу: ищите, читайте. Формально разрешается использовать и трубы холодной воды, но это разрешение устарело и стало явно опасным после появления пластиковых труб водопровода.
    Важно: речь не о "повторном заземлении N", а именно о PE проводнике. Нельзя "повторно" подключать к арматуре рабочую нейтраль!
  14. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Присоединюсь к Алексею - "заземление" ни в коем случае не подключать ни к каким проводам. Либо на арматурный каркас здания, либо PE внутри каждой розетки изолировать/отключить.
  15. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Понятно! В розетках уже отключено. Еще и за изолирую везде.
    УЗО - моя единственная защита.
    Поставлю еще одно УЗО на 30мА "А" после УЗМ-51М (хочу заменить вводной автомат на УЗМ-51М. Нагрузку мою квартирную, вроде, должно выдерживать без контакторов).
