1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Я так и понял. Напишите точнее, в чём Ваши сомнения.
    В принципе, то как подключено сейчас, с электрической точки зрения работает и будет работать правильно. Но для правильной организации шин N и PE нужно сделать, то, что я написал выше.
    Ага.
  2. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Упустил про 2 нуля в Вашем прошлом сообщении. Раз так, то понятно.
  3. Soldou
    Soldou
    Soldou
    В чём отличие двух шин с перемычкой от подключения к одной?
    Главное чтобы после разделения они нигде больше не соединялись.
  4. Tribun
    Tribun
    Tribun
    Добрый день!
    От прежнего собственника получен участок с двумя домами, в СНТ, с вводом 15 кВт от ТП-1.
    В прошлом году на соседний примыкающий второй участок (ИЖС, не СНТ) оформил ввод 15 кВт от ТП-2.
    Есть мысль зарезервировать питание двух домов первого участка от обоих вводов. Разумеется одновременно будет задействован только один ввод…
    Причем ввод от ТП-2 должен стать ОСНОВНЫМ, а от ТП-1 резервным. Мнение МОЭСК условно не учитываем...
    У каждого столба от ЩУ выполнено повторное заземление PEN на уголок 50х50х2500 и сваркой на забор с периметром около 150 м.
    Защита в обоих домах выполнена по схеме ТТ, на собственный контур заземления. Проблема в том, что между домами, на глубине 1,5 м, проложен трехжильный кабель 3х4, и закопать дополнительный кабель, для PEN или N+PE, не представляется возможным.
    Вопрос вот в чем: возможно ли такое энергообеспечение, или есть какие то подводные камни, которые не специалисту не видны?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Камни абсолютно надводные. Нарисованная схема недопустима. Использовать "сторонние проводящие части" (забор) в качестве рабочей нейтрали нельзя, в качестве единственного PEN проводника нельзя. При переключении дома с одного источника на другой нужно коммутировать и нейтраль тоже, четырёхполюсным переключателем.
    Первый вариант: тянуть четвёртую жилу отдельным проводом. При этом должно быть полностью исключено соединение рабочих нулей двух подстанций через этот провод в каком-либо режиме работы.
    Второй вариант: в резервном режиме ограничиться одной фазой. В таком случае жил в кабеле хватит. При этом также нельзя объединять рабочие нули двух подстанций без "исключающей" коммутации.
  6. Tribun
    Tribun
    Tribun
    Использование забора задумывалось только как повторное заземление PEN, можно и не подключать.
    А рабочий ноль при работе например ввода №2 будет использован напрямую от ввода №1. И наоборот.
    Так допустимо?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Недопустимо. С достаточно разнообразными последствиями.
    Можете получить совсем не 220 вольт у себя в розетках. Можете убить электрика, ремонтирующего отключённый трансформатор.
  8. Tribun
    Tribun
    Tribun
    Чем аргументируете?
    "не 220 вольт" - случай с отгоранием ноля на противоположном от питающего вводе думаю маловероятен, т. к. обе линии достаточно новые.
    А вот только если электрик зачем то в ТП отключит ноль, тогда да, согласен.
    От чего то еще предостережете?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Tribun, полностью поддерживаю @AlexeyL.
    Для недолгих отключений Вам и двух фаз будет достаточно. Люди в качестве резерва используют генераторы на 3-4 кВт, а у Вас по двум фазам можно 10 кВт скачать.
    Тяжело представить систему переключателей...
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обе подстанции смонтированы на одной раме и имеют общее заземление нейтральной точки?
    Обычно рабочие нули разных подстанций в сельской местности не связаны между собой "металлосвязью", проводом. И с точки зрения схемотехники это обстоятельство полностью эквивалентно "отгоранию нуля": весь рабочий ток в Вашей схеме пойдёт через землю, между какими-то заземлителями.
  11. Tribun
    Tribun
    Tribun
    Как раз питание от ввода №2 и PEN от ввода №1 хотелось бы использовать постоянно.
    А в качестве резервного наооборот, питание от №1 а PEN от №2.
    PS Случай с откл. ноля в ТП, да это серьезно!
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Это недопустимо...
    Подводных камней море. Для обычного жилого дома такое решение совершенно избыточно и неоправданно сложно, как в реализации, так и в дальнейшей эксплуатации. В будущем это источник неиссякаемого гемора...
    Совет вам: забудьте про вашу мысль, чем быстрее, тем будет лучше.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ещё раз: при вашем вышеописанном "резервном режиме" ноль в ТП отключён всегда, с момента переключения на резерв. Ноль в ТП1 не связан с нулём ТП2, если речь о сельской местности.
    Таки да, при проектном питании одной больницы от двух подстанций ноль в АВР не коммутируется: он общий для обоих источников. Но это совсем не ваш случай.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Кроме того, что полностью поддерживаю @Алекъ, по поводу резерва, хочу сказать, что:
    Ни в коем случае так не делайте. Рано или поздно у забора будут жертвы.
