1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Tribun
    Tribun
    Tribun
    В моем случае сделано так: в первом доме ленту отрезали и, завели в технологическое отверстие фундамента, так что теперь контактный болт в тепле-сухе у внутренней стены фундамента.
    Во втором доме отверстия в ленте фундамента не нашлось, а бурить отверстие d50 для ввода не стали. Фундамент обклеили пеноплексом, обшили цокольным сайдингом, а в оси контактного болта, сквозь сендвич "сайдинг-пеноплекс", теперь отверстие по диаметру вентиляционной решетки, которая его и закрывает. Доступ к гайке болта торцевым ключем. Можно и болт наварить побольше, что бы к нему не тянуться через весь сендвич...
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Электрик есть?
    Прежде всего, электрика своего спросите об этом. Здесь как бы трудно сказать (фиолетово), появится у вас аварийный потенциал или нет...
  3. Tribun
    Tribun
    Tribun
    ну есть конечно, как и везде, даже два, почти 1000 боксов без малого, стоят уже не один десяток лет. Даже кабель аллюминиевый...
    для чистоты вопроса постараюсь завтра заехать в гаражи к брату, погляжу как у них... пора уже ставить точку и развеивать мифы...
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тут, как бы, вот:
    Всю геометрию можно найти в сортаменте черного проката.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите где лучше разместить защитное заземление (3 уголка)? Рядом с щитком на фасаде можно?
    Металлический щиток на фасаде без заземления (ТТ), внутри дома щиток с защитным заземлением.
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А нафига такие длинные? Вроде делают 0,5 м + глубина промерзания.
  7. Tribun
    Tribun
    Tribun
    Ну не знаю кто так делает? Чем глубже забит проводник, тем меньше сопротивление растеканию. Есть примеры того, что что бы добиться необходимого сопротивления забивают, как правило круглые штыри, и более 10 метров, но это уже другая история...
    Вот еще занимательное чтиво:
    1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.
    Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода эксплуатации.
    В первую очередь должны быть соблюдены требования, предъявляемые к защитному заземлению.
    Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
    При выполнении отдельного (независимого) заземлителя для рабочего заземления по условиям работы информационного или другого чувствительного к воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью потенциалов при повреждении изоляции.
    Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух.
  8. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Ну, и... Там про забор ни слова нет.
    Зато есть:
    При определённых условиях, на Вашем заборе может оказаться опасный потенциал относительно земли.
    Для заземляющих проводников тоже есть свои требования. Ваш забор им удовлетворяет?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Вспоминаем классику.
    - Ребе, можно ли курить во время молитвы?
    - Конечно нельзя!
    - Ребе, можно ли молиться во время курения?
    - Молиться можно всегда!
    Формулирую вопрос: можно ли подключать забор к общей СУП дома?
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день форумчане. в данный момент закапываю в землю вводной кабель ВБбШв в ПНД трубе.
    дабы не копать еще одну траншею. можно ли в эту же траншею параллельно установить контур заземления? или же необходимо сделать это в стороне от прокладки вводного кабеля.
    и второе: стоит ли устанавливать заземляющий контур подальше от скважиной трубы дабы не корродировала лишний раз от малых токов в случае?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я запрета не помню.
    Вы должны в качестве заземлителей в первую очередь использовать естественные, коим и является обсадная труба скважины. А бред про усиленную коррозию сверните трубочкой и засуньте в НЕЕ САМУЮ тому, кто вам это сказал.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Теперь почитайте про СУП, как она делается, где и для чего.
    Устал с Вами общаться (больше не буду). Вроде спрашиваете, и тут же спорите, доказывая своё видение.
  13. Tribun
    Tribun
    Tribun
    Заезжал вчера в гаражи к брату: система питания как сестра-близнец с системой в моих боксах. Везде ноль заземлен на корпуса гаражей.
    Поспрашивал "околоэлектрический народ", не с форума, а тех, что работают "на земле", ни кто ни когда не слышал о похоронах после прикосновения к зануленному гаражу.
    Единственная возможная проблема это пьяный электрик, перепутавший фазу с нулем во ВРУ. Но и в этом случае ток на вставке во ВРУ будет такой, что только успевай зажмуриться :cool:.
    Отсюда делаю для себя вывод: PEN от забора отрезаю, а PE к забору подключаю. Буду искать возможность замерить общее сопротивление растеканию системы контур+забор+контур.
    P. S. Дикобразы – это те же ежики, только перестраховщики. :aga:
    :faq: Не понял? Я вроде бы ни где не писал о том что Ваше видение проблемы будет решающим...
    Как видно из обсуждения в этой ветке и аналогичных, оно достаточно спорно, не говоря уже о мнении не теоретиков, но практиков...
    Сюда пришел за собирательным мнением, его и буду придерживаться!
    P. S. Надеюсь не обидел. :hndshk:
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не обидели. :hndshk:
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    :ogo: жэсть нереальная!.. Что будете делать с результатами замеров?
