1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите провод заземления вводить в дом вместе с остальными 4 проводами или отдельно в другом месте?
  2. Tribun
    Tribun
    Tribun
    В пятижильном кабеле он свит в единый жгут, стало быть и проложенный рядом с кабелем будет ни чем не хуже.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А в едином жгуте тоже можно? Провод защитного заземления вместе с 4 другими проводами.
  4. Artneoo
    Artneoo
    Artneoo
    Подскажите, знающие люди, как поступить. Нужно сделать индивидуальное заземление для трубостойки с железным ящиком. В ящике будет розетка на 220В, хотел использовать для стройки.
    Уже есть траншея - квадрат глубиной 0,9 метра, со сторонами в 2,5 метра, по углам которого хотел забить уголок 50х50 на глубину 2 метра. Уголки соединить полосой на 40, болтовым соединением (сварка пока не доступна). Металлическую полосу 4х40 идущую от уголков 50х50 хотел хотел соединить с проводом идущим из щитка. Как на фото.
    Электрик говорит, что для заземления трубостойки и ящика достаточно забить рядом с трубостойкой штырь на глубину 2-3 метра и этого будет достаточно.
    Какой вариант будет лучше, с учетом того, что траншею я уже выкопал?
    И если вариант электрика, то на каком расстоянии от трубостойки нужно забить штырь и какого диаметра?
  5. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Подскажите, от заземлителя (выведен на фасад) к щиту тянуть в гофре?
    В доме кабель заштукатурить можно?
    Можно увидеть фото гребенки с подключенным проводом сечением 10?
    Провод многожильный может быть или одножильный, и как он правильно называется?
    Такой подойдёт?
    Провод силовой ПУГВ 1х10 желто-зеленый бухт многопроволочный.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Достаточно.
    Чем больше, тем лучше.
    Тот же уголок 50х50. В метре от дверки щита (так, чтобы открывая щит, Вы стояли примерно над заземлителем).
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Как угодно. Можно и в гофре, и в кабельканале, можно (насколько помню) и без изоляции.
    Кабель можно.
    Напомните через недельку.
    Многожильный ПуГВ (ПВ3), одножильный ПуВ (ПВ1). Любым можно. Многожильным удобнее, но для него нужны наконечники.
    В самый раз.
  8. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите а защитное заземление подводить к потребителям в общем жгуте (с фазой и 0) или отдельно?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В составе кабеля, но можно и отдельно при условии обеспечения равноценной механической защиты.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В последнее время стал применять отдельно проложенный провод заземления, если перед кабелем нет УЗО и заземление ТТ. В одной штрабе или рядом, но отдельно. Меньше вероятность попадания потенциала на РЕ.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если в системе ТN как и следует заземлить нейтраль, а так же сделать отдельный контур для PE не соединяя с N, то получим ли наиболее безопасную систему?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Ваша цель - защита РЕ от невзгод? :aga:
    Получим систему ТТ. Применение УЗО обязательно на все линии. Что вы подразумеваете под безопасностью?
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ТТ - это когда ноль повторно не заземлен.
    А здесь ноль заземлен.
    Основная проблема это потенциал пришедший от соседа по N проводнику при всевозможных обрывах, замыкании фазы на ноль и в плохих сетях. Соответственно при системе TN-C-S имеем тот же потенциал и на корпусах приборов.
  14. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    При таких возможностях, о системе TN-C-S (и вааще о TN) не принято рассуждать.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, но в России живем. :hello:
    Со столба в щиток приходит TN.
    Соответственно сети обязуют при приёмке сделать именно эту систему.
