1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я же хочу что-то наподобие TN-S.
    В этой системе PE с ТП идет отдельной линией.
    Но вот тоже вопрос, для чего и там они изначально соединены?
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    "Вернейший способ обмануться — это считать себя умнее других". (Франсуа де Ларошфуко)
    А Вам РЕ с какой целью в доме нужно?
    Чтобы было? Или чтобы работало?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для создания цепи короткого замыкания с гарантированным сверхтоком при контакте между фазой и корпусом заземлённого электроприбора. Это короткое замыкание имеет два нужных для безопасности последствия: существенное падение напряжения в точке замыкания и надёжное срабатывание любых токовых предохранителей.
    Напомню, что в версиях ПУЭ, написанных до появления доступных УЗО, заземление в низковольтных сетях без металлоконтакта с нулём трансформатора прямо запрещалось.
    Хотеть не вредно. Но в сельской местности это достаточно сложно по организационным причинам. К примеру, ищем в интернетах по словам "украли PE проводник". :)
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет проблем. Под ногами у трубостойки делаете повторное заземление нейтрали, а у дома - ТТ.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    С ТТ так не надо! Надо сначала убедиться, что TN-C-S не обеспечивает электробезопасность, затем следует убедиться, что реализация TT возможна,
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    И к чему это?
    Вполне рабочий вариант, что-то вроде TN-S.
    Только РЕ заземляем не у трансформатора, а у трубостойки и дальше уже идет 5 жильная проводка и у дома как и на системе TN-S повторно заземляем PE.
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В том и смысл системы TN-S, что РЕ-проводник на подстанции однажды знакомится с нейтралью, и больше никогда с ней не встречается. В Вашем рисунке именно то, что я описал:
    @Maikl8, изучите главу 1.7 ПУЭ; там в самом начале есть любопытнейшие картинки.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В общем все только пафоса наводят и никакой конкретики.
    Вопрос - почему моя схема не рабочая?
    1. По правилам пришедший с линии ноль заземлили - да.
    2. развели на две шины N и PE - да.
    3. Дальше 5 жильным кабелем зашли в дом на отдельные шины N и PE.
    4. Сделали контур заземления и завели на шину PE.
    ВСЁ!
    И кстати в том же ПУЭ написано, что если стоит трансформатор тока в PEN-проводнике, то
    В таком случае разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники в системе TN - S должно быть выполнено также за трансформатором тока.
    И на каком расстоянии не указано!
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Никакого пафоса, а лишь предложение изучить главу 1.7 ПУЭ.
    Полностью рабочая.
    Прекрасно. Но тут даже не пахнет системой TN-S.
    Здесь началась система TN-C-S.
    Иначе - никак.
    Прекрасно!
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Nemetzelectro, вам наоборот спасибо за разьяснения.
    Систему TN-S привел просто в пример как систему с раздельной N и PE и дальнейшим повторным заземлением PE по ходу следования линии.
  11. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Тема интересная. Зашел почитать. И все как всегда, взрослые умные люди развели ... А по делу скажу так, вот уже 20-25 лет заботливо покупаю трехжильный кабель, заботливо прикручиваю зелено-желтый кабель, и все. И никаких заземлений. Пока все работает.
  12. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    А если делать заземление, скажем как описано в большинстве случаев, 3 уголка из нержавейки, забитые на 2-3 метра, связанные полосой из нержавейки и т. д., то на каком расстоянии должен находиться щит? И можно ли ходить по участку где сделано заземление? И надо ли делать свое заземление скажем для мастерской которая в 30 метрах от дома? И как между собой связано заземление щитка дома и заземление громоотвода?
  13. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А что мешает сделать правильно, а не как "в большинстве случаев с помощью магического треугольника"?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы давно гуляли по городским улицам? Я вам открою страшную тайну. Гуляя по городу вы периодически ходите там, где устроено заземление близлежащих зданий. А случается ещё более страшная вещь. Иногда вы ходите там, где закопан кабель 0.4 кВ. А ещё бывает вообще кошмар. Этот кабель может оказаться на 6, а в самом злом случае на 10 кВ.
  15. Дурдом1
    Дурдом1
    Дурдом1
    Сергиев Посад
    А куда прикручиваете - если не секрет ? И хорошее высказывание - ПОКА всё работает! Классссссс! Так это ПОКА...а по делу - рабочий ноль и проводник ЗАЗЕМЛЕНИЯ (пишу простыми словами) К А Т Е Г О Р И Ч Е С К И З А П Р Е Щ Е Н О соединять вместе! Ну это если жить хотите! :hello:
