1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно хоть глазком взглянуть на этот запрет? А то я, грешным делом, систему TN-C-S через раз устраиваю.
  2. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @GBS electrik, а простой логики недостаточно?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И что нам говорит эта логика? Растолкуйте блондину
  4. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @GBS electrik, что на всех корпусах будет фаза.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    От фазы на всех корпусах никто не застрахован, кроме ...
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    @АСЗюзин1950, застрахован человек, у которого стоит пред, сравнивающий разницу напряжений между нулём и землёй.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Покажите пути появления её. Это раз. И почему же тогда имеет право на жизнь и даже рекомендована система TN-C-S?
    Кто такой? Можно пример такового?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Чел, стоящий босиком на "земле", рука которого привязана к металлической ручке вводного пяти полюсного рубильника, соединённой с РЕ-проводником защищаемого объекта.
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Отгорел ноль у соседа. У меня в квартире такое было трижды за 15 лет.
    Без понятия, не люблю электрику :) Однако в ПУЭ 7 зануление запрещено, насколько помню.
    Если в лоб, то есть реле контроля напряжения, на которых можно выставить предел намного ниже, чем 220в.
    Но когда я активно изучал эту тему лет 5 назад, пришли к выводу, что нужен пред с гальванической развязкой (потому что есть вероятность больше нуля, что при сгорании он может превратиться в проводник) и очень быстрым временем реакции. Ща уже не вспомню название, но помню что типичные напруги срабатывания были порядка 40-70в.
    Идея заглохла на поиске безопасной (для соседей) земли в квартире :)
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    После разделения PEN на PE и N соединять их запрещает ПУЭ, п. 1.7.135
    Ключевое - "после разделения PEN".
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Было бы очень странно, если бы после того, как выделили защитный ноль (в чем и есть весь смысл TN-C-S) и соединив его с УЗ, взять и объединить его с рабочим нулем.
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Фазу от от соседа можно получить и по глухозаземленной нейтрали. :hello:
    Поэтому ответственное оборудование заземляется через свой отдельный контур.
    ... Хотя здесь скажут, что это типа система ТТ и вообще фигня полная. :aga:
  13. КиЯр75
    КиЯр75
    КиЯр75
    Значит ли это что если выйдет из щитка 5 жильный провод:
    Три фазы, ноль, земля, то нужно ли вкапывать контур заземления из мет. уголков треугольник для частного дома ?
    Если с ТП уже будет жила идти на заземление.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @КиЯр75,
    Заземление у Вас должно быть в любом случае, независимо от того будет ли у Вас TN-C-S или ТТ.
    Только в случае ТТ, у Вас в дом из щитка пойдет 4 жилы.
    Если от ТП пойдут сразу 5 проводов (TN-S), то заземления Вам не надо делать.
    НО! Именно с ТП, а не из щитка!
  15. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Господа. Зашел поскольку на мэйл получил уведомление. Во первых работает 20 лет. Во вторых стоит на входе стабилизатор прогресс на 12квт и походу сам все делает. В третьих простите, но осилить 3 раза по 100 страниц это перебор. Если кто тут живет ну сорри.
    А в чем фишка? Я зашел и спросил то что мне интересно и что в принципе довольно сложно понять найти. Был бы я электриком сидел бы я тут.
    А ну да, и раз уж такое дело, ну если цепляться ко всему, то какой разговор?
    Заземление стандартное, какое на 90 процентах рисунков в инете. Прикручиваю заземление? да к клеммам которые для этого и предназначены, а вот самого заземления нет.
    И еще раз, вы удивитесь сколько народа живет без него и особо не парится. И не горит у них ничего.)
    насчет шагового напряжения спросил, так снова какое то умничанье, вместо нормального ответа.
    В общем не на один вопрос так и не получил ответа.
    И для чего эта тема? Чтобы тыкать тем кто не понимает в типы заземления? Так слава богу вики для всех открыта.)
