1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    В схеме подключения счетчика.(там указан N).
    Когда вы подключаете PEN минуя шину сразу в счетчик? Вы про этот случай?
    Запрет в ПУЭ.
    PEN проводник заводится на шину заземления (желательно медную) и никуда иначе.
    Сделать повторное заземление PEN Вы ОБЯЗАНЫ.
    Сделать разделение PEN проводника ДОЛЖНЫ сделать до прибора учета.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Вот именно! Просто в этой теме все больше не "электрики с 4 группой" вопросы задают, а те самые хозяева, которые не хотят платить деньги. Ему это может выйти гораздо дороже, как показывает практика - неисправная электропроводка - вторая по частоте причина пожаров.
    Так что, уважаемые хозяева домов, лучше перебдить!
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Вы не хотите меня понять, что PE и N у Вас появятся, когда будет выбрана и реализована система заземления в ДОМЕ.
    Если МЫ видим, что вдоль улицы идет СИП 4х..., то это означает, что 3Ф+ PEN.
    В щите учета у нас по входу (питанию) в этом случае, TN-C.
    В таком виде предпочтительнее (ИМХО) вести до ввода в дом. И уже в ВРУ делать либо T T (установить независимую шину PE, а PEN завести на N шину) либо TN-C-S (разделить PEN на PE и N).
    Но, чтобы Вы не выбрали, будете делать повторное заземление.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    А, понял - в 3Ф конечно так. В ВРУ есть выбор между TN-C-S и TT.
    При 1Ф выбора нет - только TT.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    ...и самостоятельно проектировать систему TT с правильной двухступенчатой дифзащитой, двойной изоляцией вводного щита, правильной защитой от грозовых перенапряжений и т. п. Что требует никак не меньшей квалификации, чем отслеживание положения двух проводов между столбом и домом в момент подключения.
    Но в принципе есть и безопасный и экономный вариант. Двухпроводка в доме, никаких электроприборов класса 1, никакого использования электроинструмента на улице. И единственный двухполюсный автомат С10 на вводе: при таких условиях больше не требуется, нечем потреблять.
  6. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    формулировка правильная?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    С поправочкой, что к вам ответвление протянуто от голых проводов.
    Если ВЛИ (3Ф+PEN) то ответвление 1Ф, дает возможность сделать выбор.
    ИМХО.
    ИМХО, НЕТ.
    Это распределительная клема с 4-мя выходами и проходным зажимом.
    Никакого разделения там нет. Это вариант ублажить СО, как бы не не сажаем на шину, но имеем возможность подключить доп. проводники.
    Шин (или распределительных клем, типа Legrand 04883) должно быть 2, как того требуют НТД.
    Это вариант (как на картинках) одиночной медной шины, на которой собрали все, что можно и счтаем, что разделили PEN.
    ИМХО
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Не будем уходить в оффтоп :)
    PS: Цена вопроса решает, все-таки.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, но конкретный норматив про обязательную двойную дифзащиту я не знаю. Похоже, что это народная мудрость, ещё не вписанная в ПУЭ.
    Заодно напомню, что в старых нормативах, до появления доступной дифзащиты, правило было простым и коротким: "заземление без зануления запрещается". Никакой вам TT.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну не все же переводить в бабло. Не такие уж большие деньги.
    Мне кажется сделать "как должно быть" важнее, нежели сэкономить 3 копейки.)
    Главное, чтобы народ понимал, что ЭУ принадлежит им (как впрочем и правила эксплуатации), а не СО. Со всеми вытекающими последствиями.
  12. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @yushkin, Ваши все объяснения, с перепутыванием проводов, притянуты за уши ... скидки на неграмотность электриков путающие провода ... тем более.
    У нас и АЭС_ы взрывали, гидроэлектростанции топили ... попутав что-то ... может вообще откажемся от электричества, опираясь на действительные случаи разгильдяйства.
    Прежде чем утверждать приводите конкретный запрет на применение TN-C-S в частных домах.
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Выражение чаще встречалось по отношению к защите трансформаторов и шин. А, теперь повсеместно на форуме. В НД, встречается защита УДТ (Устройство дифференциального тока). Вот и подумал, может что-то пропустил.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В стандартах, насколько я знаю, прописан термин "Выключатель дифференциального тока" (ВДТ) и "Автоматический выключатель дифференциального тока" (АВДТ). Это значительно понятнее, чем бессмысленное "УЗО" или "УДТ".
    Общее полное название - "устройства дифференциальной защиты", общепринятое сокращение "дифзащита".
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Topmo3, я Вам привел реальный случай. Грамотность электрика никак не влияет на цвет жил и на "понимание" ПУЭ хозяином дома.
    Нет никакого запрета на применение TN-C-S, это одна из рекомендованных схем заземления.
