1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    "Дифференцирование в математическом анализе — операция взятия полной или частной производной функции."
    УЗО выполняет функцию - складывает два тока ... если производная не равна нулю - происходит реакция.
    Имхо ... вполне оправдано применять это выражение ... может есть какое нить другое, емкое выражение, позволяющее отделить один вид защиты от другой ... я не знаю. :|:
    Вы категорично утверждали ... только ТТ ... ну возможно я Вас не так понял ... извините. :|:
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @AlexeyL, Я понял, что не там смотрел;). https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293788/4293788532.htm
    "Селективная защита, УЗО, управляемые дифференциальным током" постарался написать как правильно. :ogo: Наверно пусть будет "диф.защита".
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    (отредактировано) TN-C-S в 1Ф возможен если проложить отдельный кабель заземления от места разделения PEN на PE и N. На стороне разделения его необходимо подключить к шине заземления (ни в коем случае на провод PEN) и промаркировать соответствующим образом (Ж-З)
    (добавлено) Во всех случаях крайне важно сделать понятным схему подключения, на случай переделки электропроводки в Ваше отсутствие. Электрик должен понимать что конкретно этот кабель предназначен для заземления электрооборудования - он выглядит соответствующим образом (цветом) и подключен куда надо (не на PEN, а на колодку заземления).
  4. Сергей11121961
    Сергей11121961
    Сергей11121961
    Москва, Шверника д.4
    Скорее не складывает а сравнивает. Так понятнее) И если разница больше 30 мА (возможны варианты) "происходит реакция"
    @ayrilo, селективная защита немного другое.
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не соглашусь ... сравните "плюс пять" и "минус пять" - они что, равны?
  6. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Тут и упоминалась 2-х ступенчатая диф. защита.
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Тогда Вы должны припомнить и ПУЭ,
    п. 1.7.145. "Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на PE- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата".
    Где очевидно, что речь идет о разделении PENа в однофазном ответвлении от ВЛ.
    Если же и этот пункт у Вас вызывает сомнения, то давайте почитаем
    ГОСТ 30331.1-2013, п. 312.1.1
    Токопроводящие проводники в цепях переменного тока
    Примечание 1 - В случае однофазной двухпроводной электрической цепи, которая является ответвлением от трехфазной четырехпроводной электрической цепи, два проводника представляют собой или два фазных проводника, или фазный проводник и нейтральный проводник, или фазный проводник и PEN-проводник.
  8. shkant
    shkant
    shkant
    Добрый вечер Господа электрики, профи, и не профи. Подскажите, если сделать заземление в гараже квадратом 3х3 а внутри этого квадрата будет смотровая яма, это на что то повлияет? Спасибо всем, кто откликнется на вопрос.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Давайте не путать определения и разрешения. Не всё, что можно описать словами - можно делать дома. С другой стороны, не всё, что запрещается в доме - запрещается везде.
    Многие из нас каждый день имеют дело с электросетью постоянного тока 600 вольт, имеющей единственный PEN проводник.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет.
  11. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Здравствуйте. Нет. Пожалуйста.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Алексей, Что Вы хотели этим сказать? Смысл текста не просматривается.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Процитированный ГОСТ разрешает совмещение земли и нейтрали в двухпроводных сетях.
    ПУЭ запрещает.
    Одно другому не противоречит, потому что документы имеют разные назначения и разные области применения.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Такое, я бы сказал, философское замечание. Его смысл, я честно говоря, до конца не уловил.
    На самом деле, вопрос-то был конкретный: бывает ли PEN в однофазной цепи или нет? И на этот конкретный вопрос я привел конкретные выдержки из НТД. Только и всего.
  15. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Мне подумалось про трамвай ... честно не знаю скока там. :aga:
    з. ы. ... ага точно угадал ...
