1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    До однофазки - это где конкретно? На вершине столба? Пункт правил написан конкретно про сельские дома с ВЛ и ВЛИ, и нигде, кроме вершины столба, трёх фаз у нас нет.
    Щас начнётся. Таки да, "деление PEN на столбе" - тема известная, нажористая.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL, да, конечно на столбе :)
    ЖЫр есть, но если не пытаться изобретать велосипед, а использовать проверенные решения - ничего сложного.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ОК. Вы можете привести реальное фото такого проверенного решения? Как я понимаю, на фото должен быть трёхпроводной воздушный ввод от столба до дома, и два отвода от нейтрали для каждого дома.
    Особо интересна типовая ситуация, когда от одного столба запитаны четыре дома. В этом случае на нейтрали ВЛ (И) должно быть 8 ответвительных зажимов рядом с вершиной столба. Или 9, если на столбе есть свет.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Что-то я вообще не понимаю в чем вопрос.
    Для чего делить PEN на вершине столба?
    У меня (от опоры ВЛИ) например, с вершины столба идет:
    3ф+PEN ко мне на участок.
    1Ф+PEN к каждому их двух соседских домов.
  5. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Извините за глупый вопрос: как определить что это PEN, а не N?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Вопрос умный и сложный.
    Определить по внешнему виду, по подключению, как правило, невозможно в принципе. Нужно анализировать, какие токи проходят через провод при нормальной работе.
    Если через провод идёт только рабочий ток, а любые токи утечки электроприборов проходят где-то мимо этого провода - это N.
    Если токи утечки могут попадать обратно в этот нейтральный провод - это PEN или PE.
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    У сетевиков правило: полностью черный (без цветовых полос вдоль провода)- это ноль.
    В моем случае именно так.
    К вводному АВ его подключают сетевики. Перед подключением неплохо бы выполнить цветовое обозначение на будущее.
    На опоре, от которой делается ответвление, сетевики обязаны сделать повторное заземление.
    Если у Вас опора ж/б то можете увидеть перемычку с PEN провода на арматуру опоры.
    Совсем плохой стал.)
    Прочитал вопрос, как определить PEN.
    Выскажу чисто свое личное мнение.
    Если к Вам в дом идет ответвление от ВЛ (голые провода) то это 1Ф+N
    Если вдоль вашей улицы протянута ВЛИ 4провода (СИП провода) то это 1Ф+ PEN
    Ну, а если к Вам, протянуто СИПом 4 провода, то это однозначно 3Ф+PEN
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вопрос вовсе не глупый. И его многие не понимают.
    Вот от столба к столбу по всей улице идет N проводник (нулевой провод).
    Все жители улицы использую его как N.
    Но его еще можно использовать и как провод заземления РЕ. Ведь около трансформатора он заземлен.
    Вместо того, чтобы около дома закапывать контур, Вы можете просто присоединить свою шину заземления к проводу N. И получите то же самое заземление, что и около дома. С той лишь разницей, что до контура заземления получится более длинный провод.
    Так вот...если все Ваши соседи используют нулевой провод только в качестве ноля, то для них он только N проводник. А если Вы будете использовать его и как нулевой, и как защитный провод, то для Вас он становится PEN проводником.
    Поэтому N или PEN - это не определяется по виду. Это определяется по тому, как Вы его используете.
    Если Ваши соседи спирт пьют, то для них он напиток. А если Вы его не пьете, а разогреваете на нем борщ, то для Вас спирт является топливом.
    Основной вопрос, связанный с N/PEN, читается иначе: а можно ли данный N проводник использовать в качестве РЕ ? И как определить это по внешнему виду ?
  9. leomay
    leomay
    leomay
    С оглядкой на что, на ПУЭ? Как раз порядком устаревшие ПУЭ (да и по статусу – это ведомственный документ) следует применять с оглядкой на государственные стандарты.
    Опять же не так. О наличии PEN проводника в однофазной цепи (ответвлении от ВЛ к вводу дачных, садовых домов и т. д.) ПУЭ говорит не явно, что и вызывает различные толкования, в то время как приведенная выдержка из ГОСТ имеет предельно однозначный смысл.
    Это, по-Вашему - серьезная проблема?
    Смелое решение! В каком месте и как предлагаете это выполнить технически? Куда будет присоединяться РЕ проводник?
    Читал, причем неоднократно. Тогда уж и Вы почитайте небольшую цитату Ю. В. Харечко, из которой видна его трактовка п. 1.7.132:
    "Рассмотрим распространенный случай подключения однофазной электроустановки здания к ВЛ, когда ответвление от ВЛ к вводу выполнено неизолированными проводами. В соответствии с требованиями п. 1.7.132 ПУЭ разделение PEN-проводника ВЛ должно быть выполнено на зажимах, соединяющих провода ответвления от ВЛ к вводу с кабелем ввода в электроустановку здания, так как кабель ввода, входящий в состав однофазной электрической цепи ввода, должен иметь нулевой защитный проводник".
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    С этого момента я свои вопросы и начинал. Можно ли разделить в однофазке PEN на PE и N? При этом сделать дополнительное повторное заземление у себя. И если можно, то на каком пути это делать, до счетчика или после?
    Линия ВЛИ. На столбе не видно, заземлен (подсоединен к арматуре столба) PEN или нет. Могу впринципе Омметром проверить: у основания столба ВЛИ выходит катанка на 1,2 метра, попробую у себя воткнуть в розетке в N и на эту катанку.
    Или не забивать себе голову и сделать ТТ и жить спокойно.
  11. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Проверенное решение для ВЛ 1Ф - заземление TT.
    Для квартиры в МКД - TN-C-S
    Ловко передернули!
    Эта фраза начинается с "Кроме того, в требовании содержатся методические ошибки. ..."
    На самом деле если прочитать все сообщение целиком - он за отмену 1.7.132. :)
  12. muai2
    muai2
    muai2
    особенно для дряхлой хрущебы :aga:
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если Вы можете сделать свое заземление - делайте ТТ, это наиболее правильное решение, возражений не последует (видите какие рубки идут :))
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Andrik086,
    У Вас вдоль улицы ВЛИ 4-х проводная или 2-х?
    Кроме Вас с этой линии есть у соседей ответвление 3Ф?
    Поймите, что у Вас линия вдоль улицы имеет систему TN-C.
    А раз так, Вам ничего не мешает из нее сделать TN-C-S.
    Сделать в доме TN-C-S или ТТ это Ваш выбор на случай вдруг на ТП отгорит ноль, т. к. представить ситуацию, что ноль отвалится (обрыв отдельно взятого нуля) или будет перехлест (слипание) на ВЛИ у СИПа не приходиться.
    При организации правильного заземления, ОСУП, ДСУП и установки в щите реле защиты от перенапряжения, Вам не стоит бояться ни одной из систем.
    ИМХО
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Все зависит от применяемой схемы электропроводки. У меня похожий щиток, сверху - специальное место (шина) заземления электроплит, там даже картинка заземления выдавлена.
