1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Вы похоже, всему, что и на заборах написано верите ... эти картинки существовали, в щитках даже в те времена, когда разрешалось "зануление". :aga:
  2. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @Topmo3, В ПУЭ определение осталось.
    "ПУЭ п. 1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение открытых проводящих частей с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с заземленной точкой источника в сетях постоянного тока, выполняемое в целях электробезопасности"
    При этом, выполнить "пожелания" ГОСТ Р 50571.3-2009 (п. 411.5), ГОСТ Р 55630-2013. Не забыть, внешние сети (ТП) и НКУ (https://www.forumhouse.ru/posts/16575264/).
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Я б с Вами согласился, если бы не слово "проверенное". Ну и слово "простое" в Вашем предыдущем посте тоже излишне оптимистично. См. про двойную дифзащиту, грозозащиту, двойную изоляцию первого щита...
    В реальном мире профессиональный электрик, обслуживающий СНТ, до сих пор смотрит на вводное УЗО как солдат на вошь, и с удивлением говорит: "Зачем Вы эти штуки ставите? Выбивать же будет!".
    Там тоже всё очень непросто с токами уравнивания и с защитой PE от подключения в качестве рабочей нейтрали внутри квартир. Проблема вытекает из того, что система TN-C-S подразумевает единую электроустановку, а действующее жилищное законодательство эффективно превращает МКД в многоэтажную деревню с независимыми владельцами участков.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexeyL, буду краток: жизнь и здоровье дороже двух УЗО или диффавтоматов.
  5. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Всем день добрый.
    Прошу дать быстрый и конкретный ответ на такой же вопрос.
    Я прекрасно понимаю, что можно перелопатить сейчас 3 темы и узнать интересующую меня информацию оттуда, но дело срочное. Так что прошу меня простить.
    Итак:
    У меня вот такой щиток в 25 метрах от дома:
    380 вольт, 14 киловатт. Подводить электричество в дом буду под землей, бронированной медью 10 или 16 мм2
    Заземление хотелось бы сделать около щитка, не около дома.
    По фотке вижу что от ЛЭП идут 4 черных провода, плюс сам щиток заземлен. Даже между автоматами 3 цветных провода, 1 черный и 1 синий.
    Сейчас мне просто нужно купить кабель. 5 или 4 провода? Только в этом вопрос. В то, как правильно организовать заземление (и во все мудреные схемы), буду вникать в январские выходные.
    Вроде как кабель 5*10 нужен, но решил переспросить.
    С другой стороны - сейчас посмотрел внимательно на щиток и понял что 5 проводов просто некуда подключить. 3 провода в автомат 25А, один провод на шину земли. Пятый просто некуда. Проясните плз.
    Спасибо.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, это новый сюжетный момент. До сих пор мы рассуждали не про стоимость, а про квалификацию, нужную для организации безопасного заземления. Цитата:
    Кто из двух упомянутых персонажей способен спроектировать и сделать грамотную систему TT: электрик, путающий провода, или неграмотный хозяин?
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Lomakin 76,
    В таком варианте, как на фотке, 4-х жильный.
    Зачем щиток подключили к этой шине?
    И зачем Вам бокс на 2-м АВ?
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Если Вы купите кабель на 4 провода ... может оказаться, что после вникания, придется менять многое из своих "хотелок".
    Если купите на 5 проводов ... возможно окажется, что это было излишне. :)]
    Главное сечение меньше 10мм.кв. не берите!
    К примеру ...
    - многим не понравится, Ваша идея, с устройством заземления на таком растоянии от дома.
    - мы даже не знаем какое у Вас питание по улицам (на опорах, от ТП) ... ВЛ или ВЛИ?
    Не получится быстро и конкретно ... :no:
  9. Сергей11121961
    Сергей11121961
    Сергей11121961
    Москва, Шверника д.4
    Костя, ну Вы зажгли:)]
    Я бы тогда добавил/исправил. Если Ваши соседи пьют спирт - то это N. А Вы как интеллигентный человек, перед употреблением разбавляете спирт водой в пропорции 50/50.В результате этого имеете PE +N = PEN:)]
  10. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    @Igor908, @Topmo3,
    Спасибо за ответ. Мне задавать вопрос "почему так сделали" достаточно бессмысленно. Я купил щиток полностью "под ключ". И на монтаже даже не присутствовал.
    Я так понял, что 5 проводов мне не нужны. Насчет питания ВЛ/ВЛИ - не могу ответить. Могу лишь сказать, что ТП новая, 2 года назад построенная. ЛЭП тянули тогда же. Т. е. все должно быть современным.
    Внешне столб ЛЭП выглядит так:
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Увы не всегда "должно"="сделано".
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Позволю себе предложить более точную аналогию.
    Если у нас есть отдельные бутыли с гидрашкой для разведения канифоли и прочего мытья, и с принесённой врачами медицинским спиртом для употребления внутрь - то имеем N и PE.
    Если у нас одна бутыль с ректификатом, пригодным для всех нужд душевных и материальных - то PEN.
    См. также историю и рецепт советского народного напитка "хейфецовка".
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Lomakin 76, покупайте пятижильный. Если захотите использовать землю щитка - подключите её пятым проводом. Если захотите сделать свою землю у дома - просто отключите кабель от шины, она повисит незанятой.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Замечу, что пужалки, типа десять квадратов по меди или шестнадцать по "люминю", уместны лишь при наличии PEN-проводника. Исключите его и тогда берите пяти жильный кабель с сечением жил по номиналу аппарата защиты и падению напряжения, а это, похоже, не менее четырёх и шести квадрат по меди и "люминю", соответственно. Цена правильной шестёрки (без брони) даже в Электромонтаже - 60 руб. за метр, в броне не намного дороже. Прежде, чем брать всё, если берёте по каким-то образцам, не поскупитесь - возьмите метр с барабана, с которого отмотают и остальное.
  15. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    @yushkin, @АСЗюзин1950, Насчет 5-ти жил услышал, спасибо. Только вопрос - а куда 5 жил подсоединять в моем случае. 3 проводника в автомат, 4-й на шину заземления. А пятый?
