1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    @Skandic,
    ИМХО. Я бы сделал у трубостойки (со стороны подхода) контур для выравнивания потенциала. Где-то на форуме были картинки на которых показывались безопасные зоны при использовании в контуре разного кол-ва заземлителей и их разного расположения.
    При отсутствии других повторных заземлений, я бы в своём щите заземлять ноль поостерёгся. При обрыве нуля на линии можно получить опасный потенциал на щите.
    Лучше сделать двойную изоляцию проводов в щите.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Skandic, Вам подходит только ТТ, а в щитке, как уже рекомендовали, стоит поставить селективное УЗО. Это стандартная схема защиты.
    Столб в качестве заземления - сомнительное удовольствие. Они обычно вкапываются/вбиваются на недостаточную глубину.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но если под ногами будет контур заземления с таким же или близким потенциалом, то можно не опасаться.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В системе TN-C-S при появлении на нуле фазы, она соответственно появится и на корпусах всех заземленных приборов?
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Может быть и можно.
    Но если повторное заземление у моего щита единственное на всю улицу, я бы поостерёгся. Лучше предотвратить возможность появление потенциала, чем полностью уповать только на заземление (имею ввиду, именно такое "неполноценное" повторное заземление).
    В системе TN-C-S не удовлетворяющей требованиям есть такая вероятность.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    В системе TN-C-S данное явление есть КЗ, система обязана его отработать, если нет, то это тема отдельного разговора... всё остальное от лукавого.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    В момент КЗ потенциал выносится на РЕ, в связи с чем есть требование об обеспечении уравнивания потенциалов.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Предотвратить появление потенциала полностью невозможно. Поэтому контур заземления, выполненный под ногами - единственный вариант. Своего рода СУП.
  9. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Если, например, электрик напутал на Вашем столбе и подал фазу на Ваш нулевой проводник, то защита по току сети не сработает, ибо ток кз на землю ограничен сопротивлением Вашего заземлителя (и прочих заземлений).
    Мало того, в "самой безопасной системе" TN-C-S на всех заземленных металлоконструкциях появится напряжение.
    Но и это ещё не всё: УЗО не спасет! :no:
  10. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    К чему это?
    ответ на вопрос - https://www.forumhouse.ru/posts/17667276/
    https://www.forumhouse.ru/posts/17667348/
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Alekc17
    Если УЗ сделано по правилам, плюс в доме выполнено ОСУП, ДСУП, то система отработает, как надо.
    А за УЗО больше стоит беспокоиться владельцам системы ТТ.)
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Фраза с осторожным оптимизмом, ибо понятие "как надо" не расшифровано.
  13. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Оно и понятно, так как в рассматриваемом случае (TNCS) УЗО не среагирует на поражение человека от напряжения на защитном РЕ проводнике.
  14. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Объясняю. Я привел конкретный пример, когда защита подстанции не сработает. В Вашей же ссылке рассмотрен общий случай.
    Кстати, у меня был случай, когда меня неправильно подключили к воздушной линии и электрикам пришлось исправлять налепленное.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    да, но никто не обязывает потребителя предусматривать у себя какую-либо защиту от аварий на подстанциях и в других местах вне зоны своей ответственности, как и защиту от дураков.
