1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Подскажите как тут лучше заземлить нулевой провод и стоит ли вообще это делать? Напомню что сеть очень старая, опоры деревянные полугнилые, и на ближайших ко мне столбах повторного защемления нету!
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Никак, даже и не связывайтесь, хотите заземление? делайте ТТ на дом.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Сделана полноценная TN-С-S,
    но перспектива пришедшего потенциала по N не радует,
    В домашнем щитке защиту какую нибудь придется ставить.
    Но это опять связываться с контакторами.
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Maikl8,
    А само заземление, как выполнено (кол-во штырей и т. п.). Замер по растеканию делали?
    Или пока есть, только трубостойка?
  5. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Коммутационный аппарат в цепь защитного заземления ставить нельзя. А по другому как Вы планируете организовать защиту от напряжения на РЕ при системе TN-C-S?
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    В этом-то вся и соль.
    Обязательно сделайте СУП, ДСУП. И периодически (хотя бы раз в год) проверяйте состояние повторного заземления.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так если она ПОЛНОЦЕННАЯ, то откуда взяться этому самому потенциалу? Парни, вы откуда вообще этот бред берете?
  8. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну тогда прочитайте определение заземления из ПУЭ или еще откуда нибудь. И тезке я это посоветую тоже. А так же вдумайтесь, зачем это самое заземление устраивается.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Так у него сделано заземление PE. Если заземление сделано по нормам, то о каком потенциале речь?
    Вариант неадекватного электрика, подключившего PEN ответвления на фазу ВЛ, предлагаю не рассматривать.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да и в этом случае хорошо сделанное заземление тоже поможет
  12. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @GBS electrik, Достаточно Корякина Р. Н. доктор техн. наук, профессор "ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" справочник, почитать. Но, зачем, здесь ответят.
    Еще бы, смотрели величины напряжений которые появляются на РЕ-проводнике (повреждение изоляции), на различных типах заземляющих устройств, при ответах какое заземление лучше.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Кстати, недавно нашёл свои давнишние картинки.
    Вот, например, обрыв нуля при TN-C-S
    P. S. Без СУП никуда.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    А какой ток будет при равном сопротивлении нагрузок на всех трех фазах после точки обрыва?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А где встречаются равные сопротивления?
