1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При отсутствии дифзащиты до участка этой близости опасна выносом потенциала на заземление и недостаточным током для срабатывания вводного автомата в ЩУ.
  2. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемые Гуру! Имеется ряд вопросов:faq: на стадии завершения работ по электрике. Где наиболее оптимально расположить коробку СУП? С каким шагом крепить провод к СУП на каркас для ГКЛ? Техпомещение в углу дома. ГЗШ (40 х4, медь, соединение с заземлителем ПВ1 16мм) и щит там же. Заземление по типу ТТ. Есть ли смысл тянуть всё в техпомещение и подключать к СУП, если можно сразу подключать на ГЗШ? Имеет ли право на жизнь вариант расположения коробки СУП в средней части дома и от неё до ГЗШ ПВ3 10мм? Куда (и как? она греется градусов до 400) подключать Топку камина и дымоход (нержавейка сендвич, молниезащита выполнена, отчет на профильной ветке) к ГЗШ своим проводом или к СУП? Подскажите, как надёжно подключить металлическую гофру к СУП? Про пайку понял. На одной из ТП, во время монтажа, видел у электриков пластинку, похожую на мелкую тёрку для овощей. Посоветовали обернуть гофру или несколько ей, затем зажать хомут. Кто знает, как называется и где можно купить? Буду очень признателен за ответы на кучу вопросов.
  3. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе:
    Есть участок, возле него на опоре находится мой щиток. Корпус щитка соединен с металлической шиной, уходящей в землю параллельно с ж/б опорой (заземление?). Ввод в щиток СИП 4х16.
    Розетка и УЗО для неё были установлены при сборке щита электриками сбытовой организации, которые производили подключение к линии и установку щитка. Дополнительно я сам лично установил автомат на включение прожектора на столбе. Фото:
    На сколько я понимаю в электрике, схема подключения после завершения стройки легко преобразуется в TN-C-S путем замены нижнего трёхполюсного автомата С32 на четырёхполюсный дифавтомат. С какими характеристиками искать дифавтомат и какой фирме отдать предпочтение? Учитывая то, что вводной опломбированный автомат С40, какие токовые характеристики максимально допустимы (имеют смысл)? Видел в интернете дифавтоматы тип А и тип АС. В чём разница и что предпочесть?
    Заранее спасибо за участие.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    Спасибо, мои вопросы возникли именно после просмотра этого альбома. По схеме подключения вопросов особо и нет. Меня больше интересуют характеристики отсутствующего дифавтомата.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AlexZan1975, странная схема - PEN не вижу.
  7. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    Вводной СИП 4х16 в чёрной изоляции на фото в левой стороне снизу, а PEN в синей изоляции уходит прямо в счётчик.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    1. Это не СИП
    2. Это не 4x16
    Что-то мне кажется, что синий провод - не PEN, а обычный N (повторное заземление не должно идти через корпус щитка).
    Если есть деньги, то лучше купить селективный ДА (чтобы не бегать ночью с фонариком к столбу а решать проблему внутри дома). Но селективный ДА стоит конских денег.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот-вот... Плохо смотрели.
    Никакой "дифавтомат" и не нужен (Вы, похоже, не понимаете даже, что это такое).
    Сюда же и наличие PEN, и земля в розетке...
    Нужно УЗО селективное. Не менее 40А, 100 или 300мА, тип АСS или AS.
  10. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    Avs7153 и yushkin, спасибо за то, что "не прошли мимо". Т. к. с электрикой я общаюсь редко, поднял проектную документацию на подключение стройплощадки и распечатанные на принтере рекомендации мастера эксплуатирующей организации на закупку комплектухи для сборки щита и его подключения к линии электропередач.
    В проектной документации четко сказано:
    1. подключение ввода выполнить самонесущим изолированным проводом САПсш-4х16;
    2. Тип системы заземления TN-C-S, класс напряжения 380/220В с глухозаземленной нейтралью.
    Согласно рекомендаций мастера приобретён кабель АВВГ 4х10 и металлорукав в ПВХ изоляции. Щиток собирался возле опоры рабочим в присутствии мастера и под его контролем.
    Возникают вопросы:
    1. Допустимо ли выполнять спуск по опоре кабелем АВВГ? Длина спуска - 8 метров. Если решать вопрос с заменой установленного кабеля на более правильный, то нужно установить какой (СИП4х16)? Есть ли вариант замены на медь?
    2. Я правильно понимаю, что бы прийти к схеме TN-C-S нужно обязательно добавить в щитке общую шину, к которой отдельным проводом подвести заземление в дополнение к шине, которая идёт параллельно с опорой и крепиться через болт к щиту?
    3. Та опора, на которой у меня установлен щит, переносилась, т. к. она стояла практически на въезде на участок. Т. е. опору поднимали трактором и переносили примерно на полтора метра в сторону. Как проверить целостность заземляющей шины опоры? У меня есть протокол измерений проверки соединений и заземленных элементов. Его делали на момент установки щита. Обязана ли эксплуатирующая организация, которая и выполняла перенос опоры повторно выполнить замеры?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, это взаимоисключающие вещи.
    Совмещение рабочей и защитной нейтрали в схеме TN разрешается при сечении алюминиевого нейтрального провода не менее 16 мм2.
    Соответственно, алюминиевый кабель для схемы TN-C-S должен быть либо 4х16 (до деления PEN), либо 5х10 (после деления PEN).
  12. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    Правильно ли я понимаю, что на мастера можно "наехать" с требованием переделки на основании п. 1.7.131.ПУЭ?
  13. VoltBot
    VoltBot
    VoltBot
    Допустимо но не при TN-C-S
    Как сказали выше, с таким кабелем TN-C-S невозможна, а тем более не возможна с теми сопливыми проводочками в щите.
    Нет там никакой шины.
    Эти протоколы делаются не выходя из кабинета:)
    Нет.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это, к сожалению, зависит не от ПУЭ, а от условий Вашего договора с мастером.
    А по сути - либо менять кабель (за чей счёт?), либо делать в доме схему TT. Сейчас в щите нет защитной нейтрали.
  15. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    В этом я более чем уверен.
    Кабель стоит не дорого и надо его совсем немного. Насколько я понял, система заземления TN-C-S является наиболее правильной и делать я буду именно её.
    Помогите пошагово добиться результата:
    1. Замена спуска от линии на СИП 4 4х16 мм2
    2. Добавление в щиток общей шины и подведение к нему проводом ПВ1 16мм2 отдельного заземления от устройства заземления.
    3. Допустимо ли PEN провод от вводного СИПа подключать сразу к счётчику, а от него делать отвод на общую шину или всё-таки вводной PEN на общую шину, а от неё - в счётчик? Не потребуют ли пломбировки общей шины?
    4. ...
    Да, правильно, и ток у нас не такой как в Питере ;)
