1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    А счего же там будет замыкание на корпус? :faq:
    По ссылке -АВ 6А.
    Вход и выход в щите.
    100 мА по номиналу дифа.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как бы Вам донести мысль?, понимаете? стоимость ЩУ сопоставива со стоимостью китайского колорифера, что превышает стоимость любой домашней техники в разы даже по раздельности, и если ЩУ сгорит, взорвется или улетит на луну, это будет намного дешевле. Главное, что-бы он отключил электричество в нужный момент, если интересует мое мнение то ЩУ это расходный материал, а замена начинки копеечное дело. :hello:
  3. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Добрый день. Не, "докопаюсь" до
    Определение "п7.1.3. Вводное устройство (ВУ) - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть. Вводное устройство, включающее в себя также аппараты и приборы отходящих линий, называется вводно-распределительным (ВРУ)."
    Как только установите ЩУ в здание (сооружение), так и требования к нему поменяются.
    А так, см. п. 1.7.76 ...При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.
    Получается, у вас: в 5-ти метрах на столбе; в ЩУ; и в доме выполнено повторное заземление. Не многовато?
    Увидел, не понятно на основе чего проведен выбор.
    Судя по фото, пока нечему. Везде есть воздушный промежуток. Но подходящие проводники также не касаются корпуса?
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @SergGrebnev,Вероятность двух событий можете подсчитать?
    Мы можем теоретически представить любую ситуацию, но практически такая ситуация: 1) невоспроизводима 2) менее опасна чем разрыв PE коммутационным аппаратом (иначе ПУЭ был-бы другой).
    И, да, СУП - полезная вещь ;-)
  5. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Фигня ... еще один сторонник "одновариантности" решения. :aga:
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На основании инструкции к ОИН1 - защищать АВ до 16А, ток который выдерживает ОИН1-32А.
    Двойная изоляция -СИП в гофре.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    грозовой импульс что ли? :aga: вы и правду верите, что вот таким образом сделанная грозозащита и вправду что-то защищает?
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    И в правду верю, летом посмотрим, АЗМка периодически в грозу отключает электричество, а почему-бы Дифу с ОПНками не поработать в новом исполнении, а? ;)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Удачи. Думаю, комментировать и советовать тут смысла нет :hello:
  10. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Надеюсь, трубы двух стенные, типа ДКС. Если, нет то ...
    В литературе не встречал описания такого случая. Может, не там читал? Попадается только - защита от повышения напряжения, при обрыве, из-за симметрии нагрузки.
  11. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Какого такого?
    Что необычного на рисунке?
    Просто обрыв нуля и перекос фаз из-за несимметричной нагрузки.
    Не понял. Что обрывается из-за симметричной нагрузки?
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вероятность - не могу.
    Зачем Вам вероятность? Вы где-то в правилах встречали, что какие-то меры защиты нужно применять только если вероятность наступления событий больше какого-то минимума?
    1. Что именно невоспроизводимо на представленном мной рисунке?
    2. С чего такой вывод? Подробней расскажите. (Можете даже представить расчёт вероятности. Здесь он будет к месту.)
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @SergGrebnev,
    Не путайте обрыв нуля на трансформаторе и в линии - это разные аварии и разные последствия.
    1. Наличие TN-C-S при плохой ВЛ (без повторного заземления) + обрыв нуля + касание корпуса низкоомным человеком с нулевым сопротивлением между человеком и землей. TN-C-S вообще рекомендуется делать для линии с нормальным обслуживанием, любое сомнение должно трактоваться в пользу TT.
    2. Я не слышал вообще ни об одной смерти при такой неисправности. Про поражение тут рассказали - но подозреваю, что там очень плохая сеть и плохое заземление или кто-то что-то банально перепутал :) К примеру - на корпусе электроприбора с импульсным блоком питания всегда есть 110В.
  14. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вы уж коли приводите пункты, сами предварительно внимательно (вдумчиво) их читайте, и не перевирайте (то ли по недомыслию, то ли нарочно).
    Написано: "на вводе питающей линии в здание", и на этом вводе установлено ЩУ, т. е. линия в здание вводится, а не сам ЩУ в здании установлен. Место установки ВУ, в здании или вне его, в этом пункте не оговаривается.
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Что заставило Вас думать, что я что-то путаю? На рисунке обрыв нуля в линии, об этом и речь идёт. Или нет?
    Чуть ли не каждый второй дом в частном секторе.
    Случается. Или это настолько маловероятно, что не стоит рассматривать такой случай?
    Человек не низкоомный. Сопротивление тела человека в 1 кОм принято для расчётов. Или у Вас другие данные? Огласите.
    Сопротивление между человеком и землёй можно взять даже и 1 кОм. Тока при этом хватит, чтобы встретиться с предками.
    Повторюсь. На рисунке рассмотрен наихудший вариант, но вместе с тем вполне вероятностный.
    С этим я никогда не спорил. Но сейчас не об этом.
    Это не значит, что такого не может быть.
    Так ведь все аварии не на "ровном месте" происходят. И рассмотренный случай из той же категории.
