1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Да упомянул. И что не так?
    Привёл рисунок с аварийным случаем, и сказал, что только СУП поможет в этом случае.
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Не понял.
    И как бы напрашивается вопрос. А если вероятность была бы велика, то грубое нарушение ПУЭ оправдать можно?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Нет. Найти второе PE, не подключенное к основному - это надо постараться. А если они соединены СУП - потенциал на них одинаковый.
    Такое может быть в МКД с неподключенным в СУП арматурным каркасом или трубами водоснабжения/отопления. Но опять-же - это грубейшее нарушение ПУЭ.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    ПУЭ предусматривает данный риск - устанавливая требования в повторном заземлении ВЛ.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    То есть ДАЧИ и ДЕРЕВНИ и т. п. только ТТ желательно?
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вы сами себе ответили:
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Да. При обязательном применении УЗО.
  8. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Если есть время/деньги - да, ТТ будет лучшим выбором. Но надо понимать что как работает и периодически проверять работоспособность заземления.
  9. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    @SergGrebnev, Мы, ушли, от изначального. Необходимость заземления PEN - проводника в ЩУ.
    У вас надеюсь, нет отрицания, что под вводом понимается устройство проходов проводников в здание? (ПУЭ п. 2.1.79.) и порядок их устройства https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293843/4293843389.htm., т. е. в п. 2.1.6. ПУЭ указано что, ввод проводников до зажимов вводного устройства, а к вводному устройству присоединяется внутренняя проводка.
    Настаиваете, что ВУ может быть наружной установки, но тогда к ВУ присоединяется наружная проводка.
    Только определение ВУ наружной установки и тип проводки которая к нему присоединяется (ГОСТ Р 50669-94
    Вводное устройство
    - запирающийся щиток, укрепленный на наружной стене здания и предназначенный для ввода наружной проводки или кабеля, их последующего ввода в здание и транзитного вывода, идущего к следующему зданию.
    Найдете, требования по необходимости повторного заземления PEN - проводника в ЩУ, поделитесь.)
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А я вот не понимаю.
    Если все сделано, как надо при TN-C-S, то в чем проблема?
    Все крутится про линии с заваленными столбами ВЛ и рвущимся каждую неделю нулем или отгорание его на ТП с той же периодичностью.
    Хотелось бы ради статистики узнать. Сколько раз на вашей линии (кто участвует в обсуждении) был обрыв нуля на линии или ТП?
    Кто-нибудь, у кого линия ВЛИ, может привести пример или фотку обрыва отдельно взятого PEN? про перехлест, даже говорить не приходится.
    Понятно ВСЕМ при обсуждении и никто не спорит, что при состоянии ВЛ ниже плитуса, кроме ТТ никакой другой системы быть не может.
    НО! Если Вы видите ВЛИ в нормальном состоянии (ведь можно полчаса-час потратить время и бензина, чтобы проехать вдоль линии до ТП и посмотреть ее состояние, наличие заземления на опорах и т. п.) то что Вам мешает подумать над выбором системы, а не вести вечные разговоры про обрыв нуля и ТТ НАШЕ ВСЕ?
    Почему то никто не говорит, что произойдет с супер защитой ТТ при отсутствии (пропал) контакта со своим ЗУ. При отгорании на ТП понятно, что прилетит одинаково вне зависимости от системы.
    ИМХО
  11. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    Случай не корректный, человек должен находиться в зоне нулевого потенциала, в 20 метрах от ЗУ.
    Справочная литература - 200 В на всех РЕ- проводниках при замыкании на "землю", на время срабатывания защиты, и длительно при повреждении ЗУ. А тут, еще и советы встречаются, что при системе заземления ТТ, не нужно выполнять СУП.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На моей памяти в нашей деревне 2 раза отгорал ноль, один раз просто отгорел и у многих погорели приборы и зарядки от телефонов потекли, второй раз с загоранием трансформатора и тоже много чего погорело. Правда после этого заменили столбы провода и трансформатор, а вот осадочек остался. Нам как то везло оба раза, ситуацию спасал старый советский холодильник, он начинал сильно гудеть и прыгать, а затем выбивало автоматы.
  13. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    У нас, "огромное" количество потребителей вообще не имеет нулевого проводника:), и даже об этом не задумываются. В основном КЛ, ВЛ - единицы.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    ГОСТ Р 50669-94
    Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Технические требования
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А обрыв СИПа был?
