1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Конечно, у нас на него протоколы не пишут вообще...:aga:
    1. Да. Или медью 10.
    2. Да.
    3. Только на шину. Могут опломбировать. Но есть хитрость:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/342393/view-image/e2.JPG
    4. В дом проложить 5-жильный кабель, сделать основное заземление. Если жилу РЕ от ЩУ присоединить к этому заземлению, будет TNCS, если не пользоваться - ТТ.
    Даже вот такое прокатило (сборка не моя):
  2. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    А какой кабель порекомендуете?
    А эта "хитрость" с алюминиевой жилой гальваническую пару не образуют? Я вижу на изделии надпись CuAl это подразумевает допустимость контакта как с медью так и с алюминием?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я вижу, что альбом посмотрели...:)]
    ВВГнг 4х10 в гофре.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  5. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    Уважаемые форумчане! Помогите добить тему электрофикации планеты Земля и её окрестностей в отдельно взятом доме. Выходные скоро. :hello:
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для основной СУП на ГЗШ например, для ДСУП (дополнительной) во влажных помещениях (ванная и т. п.).
    Каркас по идее вне зоны доступа (под ГКЛ), поэтому подключать к СУП не требуется.
    Коробка СУП (КУП) предназначена для снижения разности потенциалов при аварии (то есть КУП располагать как можно ближе к защитной зоне).
    Не понял.
    Похоже без фото или поясняющих рисунков не разобраться что куда подключать собираетесь.
    Основная СУП делается как правило на ГЗШ.
    Возможно через фитинг мет. соединительной коробки, либо хомут.
  7. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @ink_house, Спасибо за пояснения. :hello: По поводу подключения к ГЗШ чугунной топки камина и дымохода: ранее форумчане советовали подключить. Вот поэтому и задал вопрос КАК это выглядит конструктивно (может есть у кого опыт)? Там температура приличная. :faq:
    Была мысль поставить коробку СУП в средней части дома. Завести на неё все провода уравнивания потенциалов, а затем её подключить к ГЗШ. Не знаю, правильно ли это?
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Возможно катанку приварить к камину.
    Возможно ГЗШ разместить в удобном для Вас месте (в средней части дома), но учитывать, что проводники СУП должны быть подключены к ГЗШ наикратчайшим путем.
  9. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    Прошу продолжить с помощью. На сколько я понял:
    1. дифавтомат (устройство совмещающее в себе автомат и узо) не нужно, т. к. оно будет обеспечивать отключение линии после счётчика, что по сути и не нужно, т. к. такое же отключение обеспечит вводной автомат, который отключит всю линию вместе с счётчиком. Достаточно УЗО. Верно?
    2. характеристика ACS или AS означает: S-селективное, а АС или А - тип тока утечки. Причём тип А является более предпочтителен?
    3. правильно ли будет установить при вводном автомате на 40А (хар.С) после счётчика узо на 63А с характеристикой А? Подойдут ли данные УЗО: ABB F204 A S-63/0,3 или Schneider Electric A9R25463?
    Может порекомендуете УЗО других производителей (например более надёжные или имеющие приемущества по каким либо другим параметрам) под эти характеристики.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АС достаточно АСТРО-УЗО.
  11. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    Т. е. при возможности лучше поставить тип А, но достаточно и АС? Я правильно понял?
    Ток УЗО должен быть больше тока вводного автомата?
    Отключающий дифференциальный ток 300 мА достаточен или лучше взять на 500мА?
    Ссылка на узо - это рекомендация брать именно этого производителя Астро*УЗО Ф-4412 ?
    Я немножко изучил тему и вычитал, что для для установки на ввод в дом брать лучше электромеханические УЗО, т. к. они меньше подвержены влиянию всяческих помех. Именно электромеханические у Вас по ссылке.
    А если будут проблемы с поиском именно этого УЗО, какие производители делают эти устройства наиболее качественно?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
    300 хватит.
    Не меньше. И не обязательно вводного, а вышестоящего.
    АВВ, Legrand, Schneider, Hager.
  13. AlexZan1975
    AlexZan1975
    AlexZan1975
    Мозырь
    Интересно, а почему в большинстве случаев селективные УЗО с характеристикой А стоят меньше чем селективные УЗО с характеристикой АС. Они же обеспечивают защиту от большего вида утечек.
    Вставлял как ссылку, но при клике на неё не переходит. Если интересно, то надо скопировать всю строку и открыть в броузере.
  14. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Всех приветствую, проясните следующий вопрос, одна фаза, СИП 2*16 к ЩУ (пластиковый бокс) на фасаде, в нем вводной 2Р 40А АВ - счетчик - узо 63А 300ма S, далее ВВГ нг 2*6 до РЩ в доме (этого как бы вообще еще ничего нет, пытаюсь представить как это будет выглядеть),так вот, можно ли при таком раскладе заземление подвести к шине РЩ в доме и все ? Я правильно понимаю что это будет система ТТ?
    Посмотрел у соседей, так там вообще без заморочек, АВ 40А - счетчик и все, заземления вообще нет, и узо в доме тоже нет, есть 4 шт АВ 25А и 1 шт 40А), дом 14-го года постройки и так у двух подряд, но они как бы родственники. Но дело как бы не в этом, что у них так. Мне не нравится ящик который ставят сетевики, он бесплатно получается вместе со счетчиком и вводным АВ, но он такой здоровый и неказистый, электрокабель по-моему, да и еще на фасаде на виду, ладно сзади где нибудь еще куда ни шло и поэтому хочу немного поаккуратней бокс купить и автомат с УЗО свои, и если я правильно понимаю что если ящик пластиковый то и заземлять там нечего при системе ТТ, так ?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Именно так система заземления ТТ и выглядит.
    Учитывайте требования к щиткам, расположенным на улице. Особенно к воздействию солнца (ультрафиолета).
    Есть два вида заземления:
    Рабочее - это повторное заземление нулевого провода. Так сказать, усиление ноля. Его желательно делать, но с оглядкой на состояние уличной линии. Это заземление не зависит от типа ящика.
    Защитное - это заземление металлических конструкций и элементов. Если ящик пластиковый, то, естественно, его обеспечивать защитным заземлением не имеет смысла.
    Когда разговор идет о вводном щитке учета, то обычно рабочее и защитное заземление объединяют. Т. е. делают один контур и от этого контура заземляют ящик и усиливают ноль.
    Поэтому фраза "если ящик пластиковый то и заземлять там нечего..." не совсем верна. Возможно, что там есть смысл заземлить (усилить) ноль.
