1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    можно поподробнее, о каких пролетах идет речь? У нас по улице кооператива идут 2 фазы и ноль, к домам отходит фаза и ноль. Что в этом случае будет лучше ТТ? Вариантов вообще нет.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Почему только 2 фазы?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И чего так долго обсуждать?
    Вот же четко написано: когда условия электробезопасности не могут быть обеспечены. А они нигде и никогда не могут быть обеспечены.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я был свидетелем обрыва ноля трижды. А однажды был свидетелем тупого человеческого фактора: электрики РЭС при проведении работ на ТП перепутали фазный и нулевой провода. И тут уже не важно состояние ВЛ или ВЛИ.
    TN-C-S лучше, чем ТТ. При замыкании электропроводки в доме больше шансов на своевременное автоматическое отключение.
    Но TN-C-S безопасна только при наличии СУП/ДСУП.
    И все упирается даже не в обрыв ноля, а в то, что никто толком не может рассказать и показать каким образом эти СУП и ДСУП выполняются.
    Кстати, о повторном заземлении. Его надо выполнять всегда и везде. А для однофазного ввода оно особенно актуально.
    Звонит сосед. Он приехал к матери в частный дом и обнаружил, что на нулевых шинах в щитках висит фаза вместо ноля. На ВЛИ работали электрики РЭС. Наверно что-то отключали, потом снова подключали, ну и перепутали провода. Был ноль - стала фаза.
    Если бы ноль был повторно заземлен, то не перепутали бы.
    А такая путаница может быть чревата последствиями. И не только по электробезопасности.
    Уехал мужик в командировку, а вернулся домой и обнаружил размороженную систему отопления.
    Оказалось, что электрики РЭС тоже поменяли провода. А котел отопления у мужика фазозависимый. Не работает он, если фазу и ноль поменять местами.
    Вот такие пироги с котятами.
  5. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    :aga:что бы ни кому в голову не пришло завести 3 фазы:)]
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    когда речь идет о дачах и деревнях, Вы сильно не правы!
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Иванов Костя, ваш случай говорит только о том, что в однофазной сети фаза и ноль могут поменяться местами в любой момент. И гипотетический "ноль" нельзя подключать никуда кроме розеток питания, не должно быть никакого "зануления".
    В однофазной сети pen нет!
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вот он общий вывод по теме. Читаю тему и не вижу этого разъяснения хотя все очень просто и ответ лежит на поверхности. Суть состоит в том, чтобы была зона в которой потенциал земли был равен потенциалу нейтрали. Если берем ТТ то потенциал земли будет отличаться от потенциала нейтрали в зависимости от потерь по проводам. Выше и есть это мое сообщение показательное для разности потенциалов. При TNCS для уравнивания потенциала нейтраль земля и именно земля онже пол стены потолок и все что находиться в зоне прикосновения человека следует делать принудительно. Для этого следует делать замкнутый контур заземления штырями и перемычками вплоть до изготовления решетчатой системы под зданием чтобы организовать потенциал на всей территории где присутствует человек и может допустить касание проводящей части прибора. При этом даже при появлении потенциала в зоне заземления "она-же СУП" территории потенциала отличного от нуля при обрыве нейтрали потенциал нейтрали будет равен потенциалу корпуса заземленного прибора и потенциалу земли в зоне действия контура заземления и протекания тока. И если нет разности потенциала между землей, полом, стенами находящимися в зоне СУП и корпусом прибора значит человек в безопасности не смотря на обрыл нейтрали на ЛЭП. Примерно так я это понимаю.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, о таком случае я и написал. Фаза и ноль могут поменяться.
    Но они не поменяются, если ноль повторно заземлен.
    Ну а PEN здесь ни при чем. Наличие повторного заземления не определяет систему заземления.
    Да и про однофазную сеть я не писал. Про однофазный ввод писал.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Чтобы проживать у себя дома, а не в будке трансформаторной подстанции :aga:
    А что, ТТ безопасна без СУП/ДСУП? :faq:
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И я так же понимаю. Осталось только понять, как это выполнить. Но ответа на этот вопрос нет. Ибо здесь нет однозначности. :)
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Давайте говорить так:
    В каждом конкретном случае, вопрос решается индивидуально.
    Во-вторых, очень часто можно видеть советы типа такого: Для Вас ТТ. И будете, как у "Христа за пазухой".
    Весь совет сводится к тому, что ничего делать не надо, PEN=N. Ставите шинку, заземляете и все.
    Всегда говорится об обрыве нуля, но не говорится, что происходит с защитой при ситуации, когда теряется связь защитных проводников с УЗ при ТТ и что остается, в качестве защиты.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем переходить на рассмотрение ТТ? Разговор был о TN-C-S.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Да?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема ТТ - потеря связи с заземлением. В итоге потенциал на всех корпусах.
    Проблема TN-C-S - приход потенциала из вне. Та же самая потеря связи с заземлением.
    Вероятность потери связи с заземлением для TN-C-S больше, поскольку линия заземления намного длинее и больше точек, где связь может оборваться. Да и постронние люди в лице бестолковых сотрудников РЭС имеют доступ к заземлению.
    Отсюда вывод: вероятность получения потенциала на корпусе холодильника и газовой плиты при TN-C-S больше, чем при ТТ.
    А поскольку при обеих системах заземления потенциал на корпусах может появиться, то рецепт только один: в обоих случаях повторные заземления и СУП.
