1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, достаточно. Нереальная ситуация - получить 5 фаз в сети. А комбинации с тремя фазами могут быть самые разные. Могут и бывают.
    Мужики...а вы сами-то еще понимаете о чем речь? :aga:
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вот тут разьясните, при перекосе фаз появляется существенное напряжение на N проводнике, а так как при системе TN-C-S стоит перемычка на PE, то это же напряжение появлятся и там, и соотв. на корпусах всех заземленных приборов?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    При этом у вас не возникает мысли, как это возможно? Что есть заземление?
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Да. Что тут ещё разъяснять? @leomay несколько постов назад подробно расписал как это напряжение появится.
    Небольшой потенциал на нулевом проводе и соответственно на проводе заземления есть всегда. Человек его не замечает, т. к. работает СУП. На длительное время опасный потенциал в нуле может возникнуть только в результате аварий (обрыв нуля, неисправность АВ, отсутствие повторных заземлений и т. п.)
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Добрый вечер, Серж! Раз уж мы зацепились за эту тему и хотелось бы прийти к какому-то консенсусу, то хочу сказать еще несколько слов.
    Ну почему же – может быть такая ситуация. Но при условии, что ко всей трехфазной сети кроме этих двух домов не подключено больше ничего. Если именно это Ваши «начальные условия», то повторюсь, что они далеки от реальности и не вижу особого смысла их рассматривать (разве лишь как теоретическую задачку). Поэтому я и пытался предложить Вам более реальную ситуацию ("начальные условия") с наличием нагрузок на других фазах.
    Этот «обрыв» не превратит трехфазную сеть в однофазную с напряжением 220 В. Не хочу Вас втягивать в новое обсуждение, но этот вариант приведет к необходимости составления совершенно другой схемы, в которой напряжение каждой «оборванной» фазы по-прежнему трехфазного трансформатора будет приложено к цепи: фазный проводник после точки обрыва – сопротивление «фаза-земля» - собственно земля – сопротивление ЗУ нейтрали – нейтральная точка трансформатора. Причем, надо иметь в виду, что сопротивление ЗУ нейтрали трансформатора в 4 Ома изначально выбиралось с учетом того, что минимальное сопротивление «фаза-земля» упавшего на землю фазного провода может доходить до 20 Ом. А такое сопротивление уже не проигнорируешь, как, соответственно, нельзя проигнорировать и цепь тока через упавшую фазу. Поэтому, в схеме, описывающей вариант трехфазной сети с двумя оборванными фазами и оборванным нулем, будет еще больше неизвестных, чем в приведенной Вами.
    Поэтому, лучше все-таки обратиться к более реальным ситуациям, происходящим в трехфазной сети.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Например: https://www.forumhouse.ru/threads/351714/
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А чем лучше-то?
    Уйти от рассматриваемой (ещё раз повторюсь, вполне вероятной) аварии. Расчитать "более реальную" ситуацию, в которой, возможно защитных мер окажется достаточно. И сделать вывод о том, что возникновение опасного потенциала на заземлённых корпусах эл. приёмников невозможно?
  8. leomay
    leomay
    leomay
    ОК, ограничусь своим частным мнением: лично для меня ситуация, представленная на Вашей схеме, представляется маловероятной. Абгемахт? :hndshk:
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @leomay, схема, приведенная @SergGrebnev подходит абсолютно для любого частного дома с трехфазным питанием. Достаточно случая, когда ноль отваливается в счетчике (перед счетчиком, после счетчика). И уже не важно сколько домов на улице. Решающую роль будет играть только нагрузка в доме. А в доме в это время работает только холодильник и телевизор. Вот и вся ситуация.
  11. leomay
    leomay
    leomay
    @Иванов Костя, Вы, наверное забыли, что речь шла об обрыве "нуля" на ВЛ, а не "в счетчике (перед счетчиком, после счетчика)" у потребителя. А это две большие разницы.
  12. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Ну почему же? Принципиальной разницы нет.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Пардон, некорректно выразился: под нулем потребителя подразумевал PEN ответвления от ВЛ к вводу в дом.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да нет никакой разницы. Хоть на столбе, хоть в счетчике. Главное - до разделения РЕН проводника. А разделение часто делают после счетчика. Поэтому событие имеет большую вероятность.
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Костя, все, что я хотел сказать по этому вопросу, я уже сказал в общении с @SergGrebnev, не втягивайте меня в новые обсуждения. :)
