1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,57оценок: 7
Что надо знать про заземление - 3
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем MoleЪ, 13.02.14.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если бы сопротивление заземления можно было измерять мультиметром, все так бы и делали, не тратясь на специальные приборы.
    А вообще, от Вас действительно никакой конкретной информации, - ни методики, которой Вы пользовались, ни схемы расположения заземлителей и т. д.
  2. leomay
    leomay
    leomay
    @Krott64, Понимаю, тяжело приходится в такие длинные праздники. Но на закуске лучше не экономить. ;)
  3. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    Мне рассказывали, что на ж. д. при питании от пары десятков кВ на переменном токе наводки были такие, что в домике обходчика лампочка горела без питания.
    Тогда не трудно предположить, что у Вас аналогичный эффект. На холостом ходу напряжение между двумя электродами наводится от ЛЭП 68 В, а как только Вы подключаете амперметр, напряжение падает и ток Вы не можете замерить, т. к. эквивалентная схема Вашего источника питания имеет большие внутреннее сопротивление.
    Успокойтесь, так и должно быть вблизи линии 10 кВ.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если Вы думаете, что этот чудо прибор какой то особенный то Вы все ошибаетесь. Принцип работы прост, в приборе встроенный генератор напряжения, а прибор который Вам показывает сопротивление не что иное как указатель который выдает рассчитанные значения сопротивления по закону Ома, то есть напряжение-ток-сопротивление. Для расчета мне нужен амперметр и вольтметр, снимаю показания напряжения и тока нейтраль-земля и калькулятором рассчитываю сопротивление петли провода нейтрали-земли ТП-собственного заземления с точностью до тысячной или миллионной доли Ом. Так-что сами решайте кто флудер, а кто мимо проходил.
    Имея собственный источник напряжения волшебным прибором от хоттабыча можно измерять сопротивления заземлителей и грунта не подключенных или пока не подключенных в качестве заземлителей типа молниеотводов. У меня же напряжение есть, заземление есть и нет необходимости использования прочего оборудования кроме мной уже озвученного.
    Уже озвучил, -почему у меня между заземлителями напряжение 68В и в итоге мне начали втюхивать использование прибора про который я даже не упоминал. Простите, что много букф.
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я примерно так уже предположил.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Ага, батарейка 9 вольт :aga:
    притом что точность самого прибора на порядки меньше :aga:
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    ПФФФФ:(
  8. muai2
    muai2
    muai2
    элемент питания со странной маркировкой для "обычного цифрового мультиметра" :aga:
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    У меня нет слов, одни эмоции:(
  10. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Добрый вечер. Скажите допускается ли использовать в качестве заземления частного дома арматуру ф12 свайно ростверково фундамента?
    Когда делали фундамент я приваривал арматуру сваи к арматуре обвязочного ростверка, потом сделал выпуск арматуры из фундамента для подключения.
    Вот теперь думаю можно ли подключить землю к арматуре фундамента 8х8 1,6 заглубление свай тисэ. Или забить уголки 50 и обварить их лентой?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Не что допускается, а предлагается использовать такой естественный заземлитель в первую очередь.
    отлично! а арматура самого ростверка тоже проварена?
    Не можно, а обязательно нужно!
  12. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    А что скажите про электрохимическую коррозию арматуры? при заземлении?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На заземление дома садового ПУГВ-1x10 многожильный нормально?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    лучше одножильный ПуВ 1х10
  15. muai2
    muai2
    muai2
    ИМХО про это вообще можно не думать, особенно при системе ТТ когда при нормальном режиме работы электроустановки хоть сколько-нибудь заметного тока через ЗУ нет.
